Dr Stalone Geschrieben 28. Juni 2009 Teilen Geschrieben 28. Juni 2009 ich war mit mit meiner eigenen lösung nicht zufrieden und habe es noch mal geändert. gestört hatte mich, dass ich die kpl. maske abbauen musste um an die schrauben des schildes zu kommen. die tachoverkleidung wurde dann zeitaufwendig und blind zwischen maske und schild geschoben. und das weil das schild mit schlossschrauben von innen verschraubt war. neuer vorschlag für die die es noch vor haben. windschild mit klebeband auf die maske kleben. verkleidungsschrauben m5 (ebay) durchstecken, einziehmutter von hinten drauf drehen und mit 2k kleber verkleben. nach dem aushärten scheibe entfernen und muttern von außen verkleben. jetzt kann ich die tachoverkleidung montieren und die scheibe von außen draufsetzen. einziehmutter / blindnietmutter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast caine Geschrieben 19. Mai 2011 Teilen Geschrieben 19. Mai 2011 hey leute, hole mir morgen das 1000er windschild (bj 04') und leider funktioniert kein einziges bild mehr in diesem FRED kann mal bitte jemand ein paar detailbilder von einem windschild umbau herzeigen? worauf muss ich achten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast caine Geschrieben 27. Mai 2011 Teilen Geschrieben 27. Mai 2011 Hab mich jetzt einfach drübergewagt und mir ausm BAUHAUS folgende Materialien geholt: 4 Schrauben 4 Muttern 20 Gummidichtungen (Durchmesser ca1cm dicke ca 3-4mm) Kosten = 4,50€ Zuerst habe ich die alte Scheibe abmontiert -> Gumminoppel mit Innengewinde abmontieren. Als nächstes habe ich das neue Schild mit doppelseitigem Klebeband so auf die Z geklebt wie ich es nachher draufhaben möchte Dann direkt mit dem passenden Bohrer Löcher gebohrt. Als "Schablone" diente mir das angeklebte Z1000 Schild. Ein Freund kann helfen dass man beim Bohren auf wirklich im 90°Winkel bleibt. Nicht vergessen beim Bohren mit der Z1000 Scheibe als Schablone um die Löcher der Scheibe Klebeband als Schutz kleben wenn man mit dem Bohrer durchkommt. Zu guter letzt einfach die Schrauben durchs neue Schild dann jeweils 4Dichtungen auf die Schrauben und durch die neuen Maskenlöcher damit. Sitzt perfekt und löst sich nicht. Kann auch gerne noch Fotos reinstellen wenn sie jemand benötigt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MEPHISTO Geschrieben 27. Mai 2011 Teilen Geschrieben 27. Mai 2011 mach mal bitte paar bilder,wollt mir auch ne scheibe drauf machen. gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast caine Geschrieben 31. Mai 2011 Teilen Geschrieben 31. Mai 2011 Also hier die Bilder wie ich meine 1000er Scheibe montiert habe Mit 4 Dichtungen den "Abstand" zwischen Schild und Maske realisiert: Fixierung in der Maske: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 31. Mai 2011 Teilen Geschrieben 31. Mai 2011 So siehts bei mir aus. Text steht weiter oben. Die Lösung mit den Muttern hinten drauf hatte ich zuerst auch, ist aber nicht optimal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Karl-Hugo Geschrieben 9. Juni 2011 Teilen Geschrieben 9. Juni 2011 bei der z1000 scheibe auf die z750 gibt es da probleme beim tüv oder ist das denen egal? weil ne abe kann man ja schlecht für die scheibe haben da sie von der 1000er ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black Mass Geschrieben 10. Juni 2011 Teilen Geschrieben 10. Juni 2011 Noch nie Probleme beim TÜV gehabt ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maddin9876 Geschrieben 3. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2011 mal sone Frage, kann man auch das Schild von der neuen(07-09) Kilo nehmen? weil das würde mir optisch viel besser gefallen. Oder passt das garnicht dran? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Toxic Geschrieben 1. Juli 2012 Teilen Geschrieben 1. Juli 2012 So, habe jetzt das 1000er Windschild (03 - 06) an Nickis 750er (04 - 06) geschraubt. Material: Schwingungsdämpfer H=15 D=15 M5 (55 Shore Typ-B) Verkleidungsschrauben M5 in schwarz von Louis Z1000 Windschild (03 -06) Hartgummi-Unterlegscheiben Sekundenkleber Schraubensicherung mittelhart (blau) Bohrschablone (Tunnel) aus 6 dicken U-Scheiben (mit Sekundenkleber zusammengeheftet) Beidseitiges Klebeband Ein.- Anbau: Schwarze Innenverkleidung rechts links entfernt 3 der der Schwingungsdämpfer an das Windschild geschraubt (Gewinde durch Windschild) Bohrschablone auf das freie Loch des Windschilds geklebt (beidseitiges Klebeband) (siehe Bild 1) Windschild an Maske angehalten und ausgerichtet erstes Loch durch Bohrschablone mit 5er Holzbohrer gebohrt Schwingungsdämpfer mit Gewinde durch das neue Loch stecken und mit Mutter, U-Scheibe und Schraubensicherung verschrauben Bohrschablone von Windschild entfernen ein Schwingungsdämpfer von Windschild entfernen und dort Schablone ankleben Windschild an ersten Schwingungsdämpfer in Maske leicht anschrauben und ausrichten zweites Loch in Maske durch die Schablone Bohren Nächsten Schwingungsdämpfer vom Windschild ab und an Maske schrauben. Mit Loch 3 und 4 genau so verfahren wie mit Loch 1 und 2.... Nun hat man 4 Schwingungsdämpfer an der Maske (siehe Bild 2, 3 und 4) Innenverkleidung rechts und links wieder einsetzen Leider sind die Verkleidungsschrauben etwas zu lang, daher wurden sie gekürzt Windschild an die Schwingungsdämpfer anschrauben (Teflonscheiben, Gummischeiben, Schraubensicherung) Fertig (siehe Bild 5, 6 und 7) Bild 1: Bild 2: Bild 3: Bild 4: Bild 5: Bild 6: Bild 7: Ich übernehme keine Gewähr für Vollständigkeit dieser Anleitung und für Fehler bei der Umsetzung dieser, wenn es jemand genau so machen will. Gruß Toxic 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Drake Geschrieben 5. April 2014 Teilen Geschrieben 5. April 2014 Toxic, welche Schwingungsdämpfer sind das? Finde ich nicht bei Louis. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Toxic Geschrieben 6. April 2014 Teilen Geschrieben 6. April 2014 (bearbeitet) Die habe ich bei Ebay gekauft. Http://www.ebay.de/itm/Schwingungsdampfer-Typ-B-M5-15-H-15-Metallpuffer-Anti-Vibration-Mount-/251298351998?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a828c8b7e Diese hier sind die richtigen Schwingungsdämpfer Bearbeitet 6. April 2014 von Toxic 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Drake Geschrieben 11. April 2014 Teilen Geschrieben 11. April 2014 Danke für den Link ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Hannesn Geschrieben 6. Mai 2014 Teilen Geschrieben 6. Mai 2014 hallo, hat zufällig jemand noch ein windschild von ner 750 03-06 rumzuliegen was er mir verkaufen könnte, am besten 90% schwarz getönt...? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZWhite Geschrieben 7. Mai 2014 Teilen Geschrieben 7. Mai 2014 http://www.z1000-forum.de/classifieds/category/5-suche-zubehor/?sort_key=date_added&sort_order=desc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
