Gast Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Hallo Leute, wollte mir die M+S Alarmanlage LEGOS 4 in die Z1000 (Model 2010) einbauen, hat jemand bezüglich Anschluss und einbau Erfahrung bzw. Tipps. vielen dank schonmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dido609 Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Ich kenne da jemanden aber natürlich nur per pn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 hm ... theoretisch ist das doch nur plus und minus anschließen und sensoren einrichten oder irre ich mich ??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Plus, Minus, Zündung, und Blinker 8) Ist aber alles gaaaaaaanz easy!! Sensoren musst du nicht einrichten. Da sich der Neigungssensor jedesmal wenn du deine Z abstellst selbst "nullt" MFG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Wo nehm ich denn das Zündungskable her ... bzw wie schliesse ich die Blinker an ... doch nicht alle einzeln (Blinkrelai) ... geht die Anlage auch mit LED Blinkern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Zündung nimmst vom Rücklicht oder von der KZ-Beleuchtung. Die Blinker schließt du einfach an die hintenen Blinkerkabel (+li und +re) an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dido609 Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Dann ist sie aber nicht scharf wenn mal das Parklicht an sein muss- da gibt's was besseres Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Ah okay ... joa die Blinker sind ja miteinander verbunden (vorne rechts und hintenrechts zum Beispiel) ? Vielen dank schonmal... gibts, denn Erfahrung, in Sachen Funktion? Ist diese Alarmanlage zu empfehlen? Dann teil uns die bessere Lösung doch mit! vielen dank =) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dido609 Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Kann euch auch sagen wo Ich meine ersatzschlüssel vestecke... Versuchs doch mal mit ner pn- muss ja nicht jeder genau wissen, wie sie angeschlossen ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Ah okay ... joa die Blinker sind ja miteinander verbunden (vorne rechts und hintenrechts zum Beispiel) ? Vielen dank schonmal... gibts, denn Erfahrung, in Sachen Funktion? Ist diese Alarmanlage zu empfehlen? Dann teil uns die bessere Lösung doch mit! vielen dank =) Ja die Blinker sind miteinander verbunden. Ich habe meine auch nur an die hinteren angeschlossen und es blinken alle 4........ 8) Parklicht........ na ja....... Also mann kann sich auch anstellen mit der "besseren" Lösung Dann kommt sie halt ans Abblendlicht.Ist nun wirklich kein Geheimnis Die funktion ist eigendlich ganz gut. Die Legos reagiert auf Lageänderung. Wird die Maschine aufgestellt geht die AA los. Sie geht auch los wenn jemand bei scharfgestellter AA die Zündung einschaltet ,bzw erst wenn der Motor gestartet werd (wenn se nicht am Rücklicht oder KZ beleuchtung angeschlossen ist) MFG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Also du meinst, wenn du die Zündung an machst ... und das Licht nicht an hast ... und dann den Motor startest... aber dann löst doch auch nur der erschütterungssensor aus oder nicht ... aha okay danke ... Aber so bisschen komisch ist das schon wozu muss ich ans zündungsplus ... ich mach das ding doch scharf über die Fernbedinung und entschärfe sie doch so auch wieder ???? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dido609 Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 @ P@trick ist nicht das Abblendlicht, liegt noch eine andere leitung gaaaaanz in der nähe, -war "besser" und einfacher @ JoMasterWSA das zündungsplus brauchst du damit sich die aa ganz ausschaltet! wenn du mit der fernbedienung aus machst stellt sie sich nach gewisser zeit wieder scharf,- wenn du dann aber zündung anmachst nicht- dann weis die aa jetzt wirds sie nicht gebraucht und stellt sich nicht mehr scharf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P@trick Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 Also du meinst, wenn du die Zündung an machst ... und das Licht nicht an hast ... und dann den Motor startest... aber dann löst doch auch nur der erschütterungssensor aus oder nicht ... aha okay danke ... Aber so bisschen komisch ist das schon wozu muss ich ans zündungsplus ... ich mach das ding doch scharf über die Fernbedinung und entschärfe sie doch so auch wieder ???? Die Legos kann so eingestellt werden das sie sich nach dem ausschalten der Zündung nach einer bestimmten Zeit schärft. Dieses Zündplus wird aber auch dafür benutzt um Alarm auszulösen falls jemand den Bock probiert anzulassen. Dadurch das das Abblendlicht mit dem Motor angeht, bekommt die Legos das erst mit wenn gestartet wird. Wenn se aber ans Rücklicht bzw KZ beleuchtung angeschlossen ist merkt se schon beim Zündung anschalten das sich dort jemand zu schaffen macht. Desweiteren schaltet sich die Legos nach 10 Tagen ab. Um sie wieder zu aktivieren musst du einmal kurz nen Impuls aufs Kabel vom Zündungsplus geben dann ist sie wieder aktiviert. Wird dieses Kabel nicht angeschlossen so verfällt sie in einen ewigen Schlaf Hast sie jetzt aber ans Ablendlicht angeschlossen, musst du ja nur um sie wieder zu aktivieren den motor anlassen 8) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dido609 Geschrieben 13. Januar 2011 Teilen Geschrieben 13. Januar 2011 -Hast sie jetzt aber ans Ablendlicht angeschlossen, musst du ja nur um sie wieder zu aktivieren den motor anlassen 8)- !!!geht "besser" Zündung an reicht !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der Micha Geschrieben 22. März 2011 Teilen Geschrieben 22. März 2011 Hallo Leute. Habe ein Problem! Mein Dealer hat mir meine Legos 4 eingebaut nun geht bei mir keine LED und kein selber scharf schalten wenn ich den schlüssel abziehe. Weiß wer von euch was ich machen kann das es geht? Gruß Micha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
