TheJurist37 Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 Könnte sein. Aber das einfachste ist immernoch den Tank abzubauen die Schrauben zu lösen und die Pumpe von unten rauszuziehen. So wird's gemacht. Lass dir von den Leuten keinen Bären aufschwatzen. Ich weis wies geht!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast speedy88 Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 Sauberste Methode: 1. Motorrad umdrehen (so wie damals beim Fahrrad) 2. Motor un des ganze Klimbimbel rausbauen. Dann hast du genug Platz um die schrauben zu lösen und die Benzinpumpe rauszunehmen. Und das Beste dabei ist, dass du kein Sprit abbekommst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dacapo06403 Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 Das ich darauf beim letzten Mal nicht selbst gekommen bin! Ist ja viel einfacher Ich wende die Methode des Rumdrehens nur an, wenn ich einen Ölwechsel mache. Sauge das Öl dann mit einem Strohhalm aus dem Motor. Nur so neben bei, ist das ungesundt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast obivan Geschrieben 30. November 2012 Teilen Geschrieben 30. November 2012 einfach das Loch auf der oberseite weiter aufbohren, dann brauchst du dennTank nicht abbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JonnZn. Geschrieben 23. Februar 2016 Teilen Geschrieben 23. Februar 2016 Kurz frage.. wenn ich den Schlauch von pumpe an der Einspritzung abziehe.. kommt dann Benzin raus oder haben die einen 'stop' drin? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kalle Geschrieben 23. Februar 2016 Teilen Geschrieben 23. Februar 2016 Es kommen nur ein paar Tropfen raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
andiherzog Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 Habe hier irgendwo was mit Tank abbauen gelesen. Nehmt ihr da solche Klammern für die Benzinleitungen, damit da nix rausläuft? Taugen die was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 ist nicht notwendig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JG33 Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 Die Leitungen haben selbstschließende Kupplungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 29. März 2016 Teilen Geschrieben 29. März 2016 Sorry, aber nein. Selbstschließende Kupplungen hat der Schaluch nicht. Der Sprit der im Schlauch ist läuft noch heraus wenn man den Schlauch von den Stutzen löst. Die 'Sauerei' des Nachtropfens beschränkt sich nur auf den Inhalt des Schlauchs. Aus der Pumpe kommt kein Sprit mehr nach. Ein bereitgelegter Lappen nimmt das bisschen Sprit auf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
