Springe zu Inhalt
jille-mille
Also ich wäre sofort bei einer Sammelbestellung dabei !!
Falls sich Kitwing opfert und welche bauen würde ;)
Ich  auch, wenn sich einer opfert :):arrow: Kitwing :thumbs_up:
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
Kitwing
Super danke!
Werde mich erstmal um diesen Stecker Kümmern.. der 2. Stecker sollte kein Problem sein... allerdings muss ich bei beiden wissen ub wir beides als MÄNNLICH oder WEIBLICH brauchen. Ich vermute mal Männlich...
Habe mal RS angeschrieben on die so einen Stecker auf lager haben..
bearbeitet von Kitwing
Link zum Beitrag
STOR
Hab oben noch ein Foto hinzugefügt.Bild 1 ist der Stecker der am Kabelbaum dran ist. Bei Bedarf kann ich auch dej 2 Stecker noch fotografieren. Der sah mir aber nach einem Standardstecker aus die es auch bei Polo oder Louis gibt.
Link zum Beitrag
tralf
Der 3 polige Stecker ist ein Sumitomo Waterproof MT Connector .090; zu beziehen z.B. hier
Das ist der Anschluss an dem die ECU die Spannungswerte misst und dadurch die Servo-Stellung erkennt, denn das ist eine Drehpotentiometer.
Der andere Anschluss ist ein 2 poliger Sumitomo MTW .110; gibt es auch hier
Da steckt die Stromleitung für den Servo-Motor drin. Die ECU legt jeweils an einen Pol eine Spannung an und das Motor dreht dann links- oder rechtsrum.
Ich habe mich des Themas Servo schon angenommen, aber irgendwie funktioniert die Schaltung noch nicht und im Sommer habe ich auf solch einen Kram keine Lust. Mal sehen was der Winter bringt.
Update 1:
Ich hab mir gerade mal ein Exemplar zusammengelötet: Ich bin mal eben draußen probieren.
Die Kabelfarben habe ich anhand der Steckerpositionen auf dem Bild Seite 1 extrapoliert. Sind nämlich was anders.
Link zum Beitrag
jille-mille
Ich bin gespannt!!!
Link zum Beitrag
tralf
Update 2:
Joa, geht wohl. :mrgreen:
Da ruft förmlich nach einer Kleinserie fürs Forum. Jetzt müsste man nur noch ausprobieren an welchen Modellen es auch funktioniert.
Also die Liste:
Z1000 (10-13): jeht
Link zum Beitrag
jille-mille
sher, sehr GEIL!
Magst grade noch fix sagen, was das für 2 Widerstaende und fuer ein Kondensator sind? :)
mfg
bearbeitet von jille-mille
Link zum Beitrag
tralf
Na wie im Bild Seite 1:
C1 470uF /16V
R1 220 Ohm
R2 4,7 kOhm
Wenn mir jemand die Stecker besorgt, dann könnte man sich überlegen, wie man das alles recht klein an den einen Stecker klebt.
Link zum Beitrag
jille-mille
Bedeutet:
1x Sumitomo Waterproof MT Connector .090 männlich
1x Sumitomo MTW .110 männlich
C1 470uF /16V
R1 220 Ohm
R2 4,7 kOhm
Link zum Beitrag
tralf
1x Sumitomo Waterproof MT Connector .090 weiblich
1x Sumitomo MTW .110 weiblich
C1 470uF /16V
R1 220 Ohm
R2 4,7 kOhm
ein bissel Kabel ,Schrumpfschlauch oder Expoxidharz zum Eingießen.
Je nachdem was die Stecker kosten könnte das ne billige Geschichte werden. Also ich würde mal mit max. 10€/Stück rechnen.
Link zum Beitrag
DerZombie
Schick her und ich teste es gratis an der 2014er ;)
Ne Schmarrn aber ich denke zur 2014er sollte sich da ned viel getan haben, sollte es in Kleinserie gehen wäre Interesse vorhanden, weil wenn ich das löte wird das bestimmt nix.
Link zum Beitrag
jille-mille
Ich werde morgen mal bei ein paar Bekannten nachfragen ob die mal fix die Teile über haben.
Wegen dem Stecker und evtl. löten werde ich heute noch eine Nacht drüber schlafen, aber eig. habe ich damit kein Problem. :)
Dann hätten wir auch eine Z750 Bj. 2008 mit auf "der Liste" :)
Link zum Beitrag
tschl
Hi,
bitte keine 16V Elkos nehmen, die sind auf die Dauer nicht spannungsfest, man sollte mind. die doppelte Spannungsfestigkeit nehmen wie die tatsächlich anliegende Spannung, das erhöht die Lebensdauer. Ich würde lieber 35V oder 50V nehmen, die kosten nicht viel mehr, dann bitte noch 105°C Typen
Link zum Beitrag
