catfire Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 Guten Morgen, meiner Holden haben wir gestern eine XJ 600 Diversion (2003er Modell) gekauft. Das Mopped ist tiefergelegt (für die kurzen Beine). Auf jeden Fall ist die Sitzbank abgepolstert, und die Vorderradgabel schaut weiter raus als bei vergleichbaren Modellen. Ob Hinten auch die Federn gewechselt wurden kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall hab ich so spontan dazu nix in den Papieren gefunden. Beim entwerteten Fahrzeugbrief gabs noch eine Eintragung (irgendwas mit TL ..... ) die vll dazu passen könnte, davon ist aber im neuen Schein nichts zu sehen. ABE's existieren auch nicht. Ist das so korrekt? Weiterhin hat das mopped ein Kappa Topcase und 2 Givi Hartschalenkoffer, die an so einem netten Rohrrahmen hängen, mit nach hinten versetzten Blinken. Muss dafür eine ABE existieren? Sorry aber ich kenne mich mit Tüv und co nicht so aus. Gruß Mathias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 Die Tieferlegung muss eingetragen sein.Im Brief bzw. in der Zulassungsbescheinigung sind Details der Tieferlegung vermerkt.(Teilenummern, Höhe der Standrohre etc.) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 Die Tieferlegung muss eingetragen sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harlekin Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 Wenn die Federn nicht gewechselt wurden, brauchts keine Eintragung beim TÜV, da ja sonst noch alles mit originalen Teilen. Eine am Polster veränderte Sitzbank, oder etwas durchgesteckte Gabelholme, sind ohne Eintragung tolerierbar. Bei den Kofferhaltern, bzw. Koffer, wird auch keine Eintragung benötigt, das Trägersystem muss nur abschraubbar/demontierbar und nicht dauerhaft fest mit dem Motorrad verbunden sein. (Gilt für Nachrüstlösungen). Schauen must Du nur auf den Blinkerabstand zueinander, da gibts 2 verschiedene Regelungen. Einmal, ob das Motorrad mit EG Zulassung homologiert wurde, oder ohne. Mit EG Zulassung darf der Blinkerabstand geringer sein. Die genauen Abstandsmaße kann ich Dir auf Wunsch noch raussuchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 Nach deutschem Recht 240 mm innenkante, nach EG 180 mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
catfire Geschrieben 27. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 27. März 2014 Danke für die schnellen Antworten Ich werd mal versuchen herauszubekommen ob die Federn gewechselt wurden. Die Blinker werden mit sicherheit den richtigen Abstand haben. sind die originalen, die nur von der Verkleidung ab und an die nach hinten rausstehenden Rohre dranngeschraubt wurden. Die sind eher noch etwas weiter auseinander als vorher. Nachmessen werd ichs trotzdem nochmal :-) Gruß Mathias Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Underdog Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 Ich habe vor etwa 3 Wochen die tiefergelegte BMW einer Freundin verkauft.Dort war folgendes in den Papieren eingetragen:- Teilenummern der Umlenkhebel vom Federbein- Millimeter, die die Gabelholme nach oben herausragen- geänderte Haupt- und SeitenständerEs wurden keine Federn getauscht und der Umbau wurde von BMW mit BMW-Original-Teilen gemacht.Also geh ich davon aus, dass es eingetragen werden muss. Das hat mit den Federn nix zu tun.Eine Tieferlegung ist eine bauartliche Veränderung am Fahrzeug. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 Eine Tieferlegung erfolgt beim Motorrad nicht über kürzere Federn sondern über längere Zugstreben. Deshalb war das auch im alten Brief erwähnt. Vergleich mal die Nummer im Brief mit der auf den Zugstreben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harlekin Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 (bearbeitet) Eine Tieferlegung erfolgt beim Motorrad nicht über kürzere Federn sondern über längere Zugstreben. Deshalb war das auch im alten Brief erwähnt. Vergleich mal die Nummer im Brief mit der auf den Zugstreben. Diese pauschale Aussage ist so nicht richtig. Das kommt auf das Motorrad an. Es gibt sehr wohl Tieferlegungsmöglichkeiten mittels anderer Federbeine/Federn/Stoßdämpfer, (oder auch ein anderes, umgangssprachliches Wort für das Gemeinte) http://besseres-wort.com/anderes_wort_fuer_stossdaempfer/ ,bei denen eine ABE oder Teilegutachten dabei ist. Bearbeitet 27. März 2014 von Harlekin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 Diese pauschale Aussage ist 100% richtig. Federbein und Feder sind 2 Paar Schuhe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harlekin Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 (bearbeitet) Ich habs im Beitrag geändert, mit Federbeine meinte ich die komplette Einheit des Stoßdämpfers mit oder ohne der Feder, es gibts ja auch Gasdruck und ähnl., da sind äusserlich keine Federn dran, oder andere Möglichkeiten das Fahrwerk am Boden zu halten, oder auch nicht, (Starrrahmen). Haarspalterei Bearbeitet 27. März 2014 von Harlekin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 ....., es gibts ja auch Gasdruck und ähnl., da sind ja keine Federn dran, Haarspalterei Ich will die Haarspalterei weiter treiben. Zeig mir bitte ein Bild von einem Federbein für ein Motorrad das eingebaut ist oder im einbaufertigen Zustand ist ohne Feder. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harlekin Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 (bearbeitet) Ich will die Haarspalterei nicht weiter treiben, Du hast gewusst was ich meinte und ich hab gewusst was Du meintest. Technisch hast Du Dich sicher richtig ausgedrückt, umgangssprachlich war ich auch nicht falsch. Können wirs dabei belassen oder machen wir weiter? Bearbeitet 27. März 2014 von Harlekin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 ist ok. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Helmut_v Geschrieben 27. März 2014 Teilen Geschrieben 27. März 2014 ... ab und zu meint man, dass underdog und stalone beim TÜV arbeiten ... oder verdammt schnelle und treffsichere googler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
