Kremper Geschrieben 10. September 2015 Teilen Geschrieben 10. September 2015 Moin Moin, danke für die guten Tipps und Bilder Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Black-Bandit Geschrieben 7. November 2015 Teilen Geschrieben 7. November 2015 Hallo zusammen, nochmal zum Thema "Widerstände oder Blinkrelais austauschen". Das passende Blinkrelais kostet 15 Euro, ist in 5 Minuten eingebaut und alle Blinker laufen einwandfrei, egal welche und ohne Gefrickel und/oder ggf. Temperaturproblemen wie bei den Widerständen. Das Relais sitzt bei der SX hinter den Armaturen. Also nur die 4 Inbusschrauben und die vordere Abdeckung der Armaturen lösen. Das Windschild mit seinen 6 Inbusschrauben abnehmen und noch die 2 letzten Schrauben der hinteren Abdeckung lösen und diese abnehmen. Ihr schaut dann schon direkt auf das frei zugängliche Relais. Stecker ab, an das neue Relais dran und dieses evtl. noch mit einem Kabelbinder befestigen. Fertig. .... Hi, das Blinkrelais habe ich, Den KZH und LED Blinker habe ich auch bestellt. Folgende Fragen habe ich da noch: Welche 4 Imbusschrauben (bzw. 6 Imbusschrauben) meinst du genau? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schmidtlef Geschrieben 8. November 2015 Teilen Geschrieben 8. November 2015 (bearbeitet) Die 4 Schrauben halten die Abdeckung / Umrandung der Armaturen. Die 6 Schrauben sind die vom Windschild. Wenn das Windschild ab ist, schaust du direkt auf die Abdeckung hinter den Amaturen. Dahinter sitzt das Relais. Also auch diese hinteren Abdeckung abnehmen indem man die letzten 2 Schrauben löst. Ich hoffe das war verständlich, habe gerade keine Fotos zur Hand. Doch noch Fotos auf dem Smartphone gefunden. Ich denke es ist selbsterklärend. Bearbeitet 8. November 2015 von Schmidtlef Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Black-Bandit Geschrieben 8. November 2015 Teilen Geschrieben 8. November 2015 Hi, ja, dass ist ja Top. Danke. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
muddyblue Geschrieben 8. November 2015 Teilen Geschrieben 8. November 2015 (bearbeitet) Hallo, habe ich gerade bei Höly Bikes gesehen....äh die (Koffer) gehen doch gar nicht ab so oder ? Bearbeitet 8. November 2015 von muddyblue Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Turbojabo Geschrieben 10. November 2015 Teilen Geschrieben 10. November 2015 Hallo, habe ich gerade bei Höly Bikes gesehen....äh die (Koffer) gehen doch gar nicht ab so oder ? Also ohne das die Blinker etwas nach hinten wegklappen ist es nicht möglich, denke auf Dauer halten die Blinker das nicht aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast MeNet Geschrieben 22. November 2015 Teilen Geschrieben 22. November 2015 Hallöchen, da hier viele individuelle Kennzeichenhalter haben... wie baue ich den Originalen eigentlich ab??? Die kleine Verkleidung habe ich vorsorglich abgebaut und die vier Schrauben. Aber irgendwo hängt der Halter noch dran? Gibt es eine Bilderanleitung irgendwo? Im Forum finde ich nur was zur 750er, das hilft leider nicht vollständig... Gruß MeNet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerJimmy Geschrieben 22. November 2015 Teilen Geschrieben 22. November 2015 Schau mal hier: http://www.z1000-forum.de/tutorials/article/57-kenzeichenhalter-umbau-bei-der-z1000sx-anleitung-rizoma/ Denke bei der 2015er ist es auch so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast MeNet Geschrieben 22. November 2015 Teilen Geschrieben 22. November 2015 Vielen Dank. Das hatte ich noch nicht gefunden... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Black-Bandit Geschrieben 21. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2015 Hallo, ich habe es endlich auch geschafft und einen anderen Kennzeichenhalter mit LED Blinkern incl. eines andern Blinkrelais anzubauen. Ok. Von der Seite wird man(n) nicht viel vom Blinken sehen. Aber so oft fahre ich ja auch nicht mit den Koffern. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 21. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2015 Der Reflektor hängt schief Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Black-Bandit Geschrieben 21. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2015 Danke, habe ich auch gesehen. Werde ich demnächst ändern. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DurinsFluch Geschrieben 26. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2015 Guten Abend und frohes Fest, ich weiß nicht ob das hier im Forum ok ist, aber ich würd gern kurz eine Frage bzgl. der Original-Blinker stellen ohne direkt ein neues Topic aufzumachen: Die Blinker sowie das Lämpchen für die Kennzeichenbeleuchtung wackeln bei Berührung, ich vermute mal stark dass es so sein muss. Liege ich da richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorsch Geschrieben 26. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2015 Du liegst richtig, die Blinker und Kennzeichenleuchte sind gummigelagert. Das Rücklicht übrigens auch. Und daß Du bestehende Threads nutzt, ist ebenfalls vollkommen okay. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DurinsFluch Geschrieben 26. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 26. Dezember 2015 Du liegst richtig, die Blinker und Kennzeichenleuchte sind gummigelagert. Das Rücklicht übrigens auch. Und daß Du bestehende Threads nutzt, ist ebenfalls vollkommen okay. Danke für die Antwort :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
