Dragon_Z Geschrieben 27. August 2015 Teilen Geschrieben 27. August 2015 Hallo, eine mögliche Ursache für das mehr oder minder plötzliche Absterben des Motors könnte auch ein Getriebeschaden sein! Dabei würde eine defekte Lagerschmierung das Lager mit der Zeit heiß laufen lassen und im Anschluß klemmen bzw. den Motor abwürgen. Dieses Problem habe ich schon bei Pkw-Fahrzeugen erlebt und es entspricht den Schilderungen für diese Problematik; sprich das Absterben des Motors nach einer gewissen Fahrzeit und starker Erwärmung der Motor- und Getriebeeinheit. Natürlich kann es aber auch eine der anderen hier beschriebenen Fehlerquellen sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fischmanni Geschrieben 28. August 2015 Teilen Geschrieben 28. August 2015 (bearbeitet) Hallo Ein mechanisches Problem kann ich ausschließen. Es ist so als würde man die Zündung ausschalten. Ich vergaß: Die Batteriepole waren beide, vor allem auch die Kontaktflächen, satt mit Polfett eingeschmiert, das habe ich natürlich gleich entfernt. Hallo Habe mir nun noch für schmales Geld einen kompletten Kabelbaum mit Relais in der Bucht geschossen. Wenn alle Stricke reißen wird der im Winter komplett getauscht. Bearbeitet 28. August 2015 von Fischmanni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kawale1982 Geschrieben 24. November 2016 Teilen Geschrieben 24. November 2016 @Danny & Fischmanni: konntet ihr euer Problem lösen, was war die Ursache? Benzinpumpenrelais, Pumpe selbst etc. ?? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
