DerZombie Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Dann kannst sie entweder zerschießen oder sie gehen einfach nicht. Die Möglichkeiten wurde alle durchgegangen als ich vor kurzem das Problem hatte Aber bei mir waren wirklich die Blinker hinüber. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Bei LED´s passiert in der Regel nichts bei einer Verpolung, da diese wie Dioden funktionieren. Heißt sie lassen nur in eine Richtung den Strom durch. Es sei den diese haben eine Regelelektronik und keine Absicherung, dann zerschießt du dir den Reglerchip in dem Blinker - wenn einer vorhanden ist. Jedenfalls kennt man das von Dimmbaren LED´s. Was ich in der Vergangenheit erlebt habe, war das bei einer Verpolung die Blinker nur zur hälfte geleuchtet haben oder gar nicht erst gingen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Odonto Geschrieben 17. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2014 naja, ich kenne das eigentlich nur so, dass LEDs nur in eine Richtung funktionieren... Aber man weiss ja nie, was es sonst noch alles so gibt... somit gehe ich nun mal davon aus, dass die Polung schonmal richtig war... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Sonst würden sie ja im normalen Betrieb nicht Ordnungsgemäß Blinken. Interessant wäre was für Technische Daten das Relais von Lasertom hat. Jedenfalls habe ich irgendwo für dein Relais etwas entnommen, so in etwa: Wenn keine ordnungsgemäße Funktion Gewährleistet werden kann, Widerstand in den Kabelbaum mit anschließen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Odonto Geschrieben 17. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. November 2014 was mich aber total stutzig macht, ist einfach, dass alle 4 Blinker über das eine Relais laufen, aber nur 2 davon spinnen... werde morgen mal direkt am Blinker messen, ggf. auch vorne mal einen der beiden abstecken und Warnblink mit 3 Blinkern antesten... Vielleicht auch mal die hinteren Blinker abstecken, dann sollten rein theoretisch die vorderen ja funktionieren... Problem ist, mein Junior hat morgen Herbstfest in der Schule, keine Ahnung wie viel Zeit ich dann noch fürs Bike habe ^^ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Wenn sie e funzen unterm Fahren kanns ja nur am Relais liegen, dem ist einfach die Spannung zu wenig ohne Motor. Der Fehler ist ziemlich eindeutig und du kannst dir da lange rumsuchen sparen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 17. November 2014 Teilen Geschrieben 17. November 2014 Dann kannst du ja auch schnell die alten Blinker ranhängen und schauen, ob diese überhaupt richtig laufen. Was für Blinker hast du den überhaupt verbaut ? Kinder gehen vor und wenn nicht hast du ja auch die Tage noch Zeit ;-) Was halt komisch ist, dass hinten keine Probleme sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bmwbademen Geschrieben 18. November 2014 Teilen Geschrieben 18. November 2014 LED leuchten nur wenn sie richtig herum gepolt sind. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Odonto Geschrieben 18. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2014 (bearbeitet) Also bin nun nen wenig schlauer, aber keinen Schritt weiter... Grade mit meinem Händler telefoniert, der mir damals sofort das Heck umgebaut hatte... --> Relais ist lastunabhängig Auch habe ich grade nochmal nen originalen Blinker vorn angeschlossen --> originaler Blinker blinkt ganz normal, während der zweite vorne neuer LED immer nur kurz aufblinkt Verpolung getestet --> Kabel anders herum vom LED Blinker anklemmen, geht der Blinker gar nicht... Mein Händler hat mir angeboten, dass ich mit der Maschine einfach mal vorbeikomme und wir das Relais austauschen, eventuell könnte das nen Schaden haben. Der Werkstattchef ist leider erst ab nächster Woche wieder da... Blinker vorne sind die Vinci vom Tom: (12 Volt 1 Watt) http://www.z1000shop.de/blinker/ Blinker hinten kann ich gar nicht sagen, sind optisch ähnlich dem Kellermann micro 1000 dark. jedoch haben meine nur 1 LED (12 Volt 2 Watt) http://www.kellermann-online.com/de/produkte/detail/142.100 Bearbeitet 18. November 2014 von Odonto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 18. November 2014 Teilen Geschrieben 18. November 2014 Hmm allein das der eine normale Blinker geht, vermute ich stark, dass dein Relais in Ordnung ist! Jedoch kann es sein das der Spannungsintervall bzw. die Spannung für deine vorderen Blinker eindeutig zu wenig ist. LED´s gehen eben nur von einer bestimmten Volt-zahl bis maximum. Sind eben keine Halogen-Leuchten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Odonto Geschrieben 18. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2014 und was genau kann man dagegen machen, bzw. was ist an den hinteren dann so sehr anders als an den neuen vorne ? also ich hab nun mal das Netz auf den Kopf gestellt und die hinteren Blinker gefunden... und zwar sind es Morella Uno http://www.brands4bikes.de/led-blinker-morella-uno-schwarzes-metallgehause-getontes-glas-paar-e-gepruft/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 18. November 2014 Teilen Geschrieben 18. November 2014 Soweit ich weiß haben die Morella Uno die LED´s verbaut wie bei den Kellermann. Irgendwo hatte ich dies Anfang des Jahres entnommen. LED ist nicht gleich LED. Jede LED´s nehmen unterschiedlich Spannung auf. Vorne bei dir sind alle einzeln und sind normale LED´s wie man sie kennt. Hinten sind SMD Hochleistungs LED´s verbaut. Die habe evtl. auch ein Chip für die Ansteuerung. Mess doch einfach mal durch, ob genug Spannung vorne ankommt, wenn die Warnblinkanlage läuft. Wenn ja liegt es an den LED´s. Dann sollte der Händler mal Testweise andere LED Blinker montieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Odonto Geschrieben 18. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. November 2014 hatte heute mal vorne gemessen, aber nichts für mich brauchbares... sprang immer so zwischen 2 und 8 Volt hin und her... die Spannung war zu schnell wieder weg, so dass ich kein richtiges Ergebnis messen konnte... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PaschyS Geschrieben 18. November 2014 Teilen Geschrieben 18. November 2014 Das ganze auch bei Motorlauf? Und hinten auch mal nachgemessen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Odonto Geschrieben 19. November 2014 Autor Teilen Geschrieben 19. November 2014 naja, hatte heute nur max ne halbe Stunde Freizeit, Juniors Herbstfest ist ja noch gewesen... muss ich schauen dass ich mir morgen mal dafür Zeit nehme... Donnerstag ist auch schon wieder von 5 bis 19 Uhr gefüllt... achja, und ob ich hinten gemessen bekomme, weiss ich nicht... sieht eher schlecht aus, da der Händler damals alles gemacht hat und wohl die Kabel super gekappt und neu isoliert hatte... muss ich mich morgen mal in Ruhe unters Heck begeben ^^ soooo... wieder ein Stück schlauer und kein Stück weiter... Hintere Blinker abgeklemmt (natürlich nicht ohne Schaden, muss ne Strippe neu machen ) Nur vordere Blinker angeschlossen, und was ist ? Die spinnen immernoch rum... Da hab ich dann mal mit abgebauten hinteren Blinker gemessen... 1. Messung: - Blinken rechts mit Zündung 2. Messung: - Warnblink mit Zündung 3. Messung - Blinken rechts mit Motor 4. Messung - Warnblink mit Motor vielleicht kann einer von euch was damit anfangen... steh ich total auffm Schlauch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
