KrasserStecher Geschrieben 1. Mai 2015 Teilen Geschrieben 1. Mai 2015 Hey, welche Bremsscheiben passenden denn an die Felge und in die Bremsanlage der Z1000 2010-2013? Folgendes habe ich schon rausgefunden. Diese Modelle haben alle den gleichen Bremsscheibendurchmesser 300mm. Z1000 2010-2013: Bremse, vorn: semischwimmend gelagerte 300 mm Doppelscheibenbremse im Petal-Design, radial montierte Vierkolben-Festsättel Teilenummer: 41080-0067-5C Z1000 2007-2009: Bremse, vorn: 300-mm-Doppelscheibenbremse im Petal-Design Teilenummer: 41080-0077-5C Z750 2007-2012: Bremse, vorn: 300 mm-Doppelscheibenbremse, halbschwimmend, mit Zweikolben-Bremssätteln Teilenummer: 41080-173-11l ZX10 2006/2007: 300mm Bremsscheiben Teilenummer: 41080-098-11l ZX6R C,P,R und ER6: 300mm Bremscheiben Aber wie siehts mit Lochkreisdurchmesser aus, Abstand der Schraubenlöcher und Floater aus? Wenn ich in die Teilenummern der Modelle schaue haben die alle unterschiedliche Nummern. Passt davon irgendwas auf die Z1000 2010-2013? Wie wichtig ist die Bremsscheibendicke dabei? Hintergrund ist, dass ich grade einen Umbau meiner alten Z1000 (Bj04) mache und noch ein paar gute gebrauchte Bremsscheiben suche. Die der Z1000 2010-2013 findet man selten gebraucht und dann teuer.. Die Probleme mit Achsdurchmesser usw. habe ich schon gelöst, brauch nur noch Bremsscheiben! Hab ZX6R 2006er Bremszangen drauf. Passt für 300mm Bremsscheiben mit Z1000 2010-2013 Felgen wenn diese Flach sind und nicht so nen Teller haben wie die von der Z1000 03-06. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 1. Mai 2015 Teilen Geschrieben 1. Mai 2015 die aufgelisteten Scheiben passen alle,auch die von der ZX10R 04-05. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 1. Mai 2015 Teilen Geschrieben 1. Mai 2015 Moment, wenn ich das Richtig in Erinnerung habe hast du eine andere Gabel wegen Radialbremsen und eine andere Felge drin. Das bringt zwei Möglichkeiten auf den Plan. Erstens, brauchst du eine Bremsscheibe wie Original der 04er, sprich Tiefen versatz oder eine die nun Plan ist? Zweitens, kannst du nun Distanzen an den Bremssätteln verwenden um eine bessere Bremswirkung zu erzielen mit größeren Bremsscheiben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KrasserStecher Geschrieben 1. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2015 Genau! Brauche jetzt flache/plane Bremsscheiben sonst passts mit den Abständen zur Gabel-Bremszangen-Felge nicht. Bringt das wirklich was auf größere Bremsscheiben zu gehen? Wollte es eigentlich vermeiden die Bremszangen mit Distanzen radial raus zu verschieben. Aber wenn es was bringt - denk ich drüber nach! ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 1. Mai 2015 Teilen Geschrieben 1. Mai 2015 Lese dir mal die Berichte von der Fireblade SC57 durch, nach der Modellpflege hat man ihr größere Scheiben verpasst und alle Schwärmen davon. An meiner 04er Blade habe ich 2 Satz Felgen, die eine ist mit der normalen Bremsscheibe ausgerüstet und bei den Felgensatz mit Slicks habe ich die größeren dran. Kann meinen Eindruck aber erst im August geben, da es erst da auf die Renne geht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 2. Mai 2015 Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 Hier kannst Du dir die Maße selbst zusammen suchen. Rechts unten auf Braking klicken. http://www.braking.de/braking.htm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KrasserStecher Geschrieben 2. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 Wie meinst du das mit "Maße zusammensuchen" ? Finde da leider keine Bemaßungen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 2. Mai 2015 Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 Ich habe es damals mit der Seite verglichen. http://www.trwmoto.com/de/catalogue/result/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KrasserStecher Geschrieben 2. Mai 2015 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 Guter Link, Danke! : Hat mir das nochmal bestätigt was no name gesagt hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 2. Mai 2015 Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 Wenn Braking selbst die Maße nicht mehr veröffentlicht und den Vertrieb abgegeben hat, einfach mal auf den Link klicken. Ist nicht schwer unt tut nicht weh. Da steht alles was man zum Vergleich braucht. http://www.motorrad-ersatzteile24.de/Ersatzteile-Produktdetails/104011247,BRAKING-schwimmende-Bremsscheibe-vorne-links-rechts--Kawasaki-ZX6R-Ninja--ER6F--Versys--ZX10R--Z1000.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hudson Hornet Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Hi. Könnte mir jemand verraten welche Dicke die Originalbremsscheiben der 14´er SX vorne im Neuzustand haben? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 15. Mai 2016 Teilen Geschrieben 15. Mai 2016 (bearbeitet) Da ich gerade auch bedarf an Bremscheiben habe, kopier ich das mal hier mit rein. Bremsscheibe vorne: Technische Daten: Außendurchmesser : 300 mm Innendurchmesser : 80 mm Lochkreis : 100 mm Anzahl der Bohrungen : 5 Stärke : 5 mm Ausführung : schwimmend Verwendungsliste: Modell - Typ - Verwendungszeitraum des Teiles - Position 600 ZX-6R - Ninja ZX600P 07-08 vorne 600 ZX-6R - Ninja ZX600R 09- vorne 600 ZX-6RR - Ninja ZX600N 05-06 vorne 636 ZX-6R - Ninja ZX636C 05-06 vorne 650 ER-6 - F EX650A 06-08 vorne 650 ER-6 - F EX650C 09-11 vorne 650 ER-6 - N ER650A 06-08 vorne 650 ER-6 - N ER650A 06-08 vorne 650 ER-6 - N ER650C 09-11 vorne 650 ER-6 - N ER650C 09-11 vorne 650 ER-6 - N ER650E 12- vorne 650 ER-6 - N ER650E 12- vorne 650 KLE - Versys LE650A 07-09 vorne 650 KLE - Versys LE650A 07-09 vorne 650 KLE - Versys LE650C 10-14 vorne 650 KLE - Versys LT LE650E 15- vorne 750 Z ZR750L(L,M) 07-12 vorne 750 Z ZR750L(L,M) 07-12 vorne 750 Z - R ZR750N(N,P) 11-12 vorne 750 Z - R ZR750N(N,P) 11-12 vorne 1000 KLZ - Versys LZT00A 12-14 vorne 1000 Z ZRT00B(B,C) 07-09 vorne 1000 Z ZRT00B(B,C) 07-09 vorne 1000 Z ZRT00D(D,E) 10-13 vorne 1000 Z ZRT00D(D,E) 10-13 vorne 1000 Z - SX ZXT00G(H) 11-13 vorne 1000 Z - SX ZXT00G(H) 11-13 vorne 1000 ZX-10R - Ninja ZXT00C 04-05 vorne 1000 ZX-10R - Ninja ZXT00D 06-07 vorne -Quelle- Die Angaben sind von TRW, was mich etwas wundert, die Stärke mit 5mm Neu !? Lt. Blondine liegt die Verschleißgrenze bei 5mm vorne, neue haben mind. 5,7 mm. Bearbeitet 15. Mai 2016 von ride on 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 15. Mai 2016 Teilen Geschrieben 15. Mai 2016 Lese dir mal die Berichte von der Fireblade SC57 durch, nach der Modellpflege hat man ihr größere Scheiben verpasst und alle Schwärmen davon. An meiner 04er Blade habe ich 2 Satz Felgen, die eine ist mit der normalen Bremsscheibe ausgerüstet und bei den Felgensatz mit Slicks habe ich die größeren dran. Kann meinen Eindruck aber erst im August geben, da es erst da auf die Renne geht. Ups, also die größere Bremsscheibe macht sich schon bemerkbar, dauerte nicht lange und mein Bremspunkt war etwas später und was ich wichtiger fand, das Gefühl ist besser, irgendwie entspannter/ruhiger. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
