Springe zu Inhalt
st.hermann
Z650 Kennzeichenhalter - Blinkerumbau
rafa
Habe das Problem gefunden, die Widerstände waren einfach nicht das was sie sein sollte. Auf der Arbeit gab es noch ein paar passende, umgelötet und fertig, funktioniert.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
ride on
Du musst die Dinger gleich in den Lenker bauen, dann hast du auch gleich ne Griffheizung :wall:
Link zum Beitrag
rafa
Auch ne gute Idee.
Bei der nächsten Z dann :-D
Link zum Beitrag
KUTSCH
Moin moin! Also ich habe den KZH von Vagabond Motorsports verbaut. Er empfihelt sich absolut, wenn man die original-Blinker sowie Kennzeichenbeleuchtung weiterhin benutzen will. Einziges Manko ist, dass man sich selbst um den Rückstrahler kümmern muss.
Ende vom Lied ist aber zurzeit, dass ich bei meiner Z650 wieder den originalen KZH angebaut habe, weil er mich doch bei Nässe super schützt. Das hatte ich echt unterschätzt bei dem kurzen KZH. Da kommt mir einfach zu viel Dreck hoch! Wie ist es bei euch und dem Dreck bei den kurzen KZH's?
Gruß
Marc
Ich kann mir nicht vorstellen, das der Vagabond KZH mit einem 18x20 Kennzeichen mit max. 30grad Winkel unter das Heck passt. Da reicht doch der Platz zum Reifen nicht aus...
Ich habe jetzt den R&G KZH verbaut. Der ist etwas länger als der von Vagabond und es passt so, das man auch legal unterwegs ist.
Nach dem Anbau betrug der Winkel am Kennzeichen 48grad. Das habe ich dann an die max. erlaubten 30grad angepasst.
Alles andere gibt nur Stress mit der Rennleitung.
Link zum Beitrag
wiederdabei
Ich habe die Seitenreflektoren auf meine Art gelöst.Die vom Original Kennzeichenhalter abgeschraubt.Beim neuen in einen Schlitz der vorgegeben war, passend ein Loch gebohrt und die Dinger angeschraubt.
Naja.Ich denke das es mal nicht so schlecht aussieht.
https://picload.org/view/ddwillgw/seitenreflektoren.jpg.html
bearbeitet von wiederdabei
Link zum Beitrag
BobaFettGE
Habe zu dem Thema auch noch ne Frage: Frau hat auch ne Z650 (2017) bekommen und ich wollte ebenfalls hinten den KzH gegen den von Romatech tauschen. Soziuskissen ab und die vier Schrauben lösen ging ja problemlos, aber der alte KzH hängt da noch an irgendetwas, was ich nicht sehe (nicht genau mittig zwischen den vier Schrauben und unter der schwarzen Metallbrücke versteckt).
Habe Angst, da was abzureißen, wenn ich zu viel Kraft aufwende.
Kann mir da jemand weiterhelfen oder gibt es irgendwo eine Austauschanleitung?
@wiederdabei: Welchen Bugspoiler hast Du da (auf dem Profilbild) verbaut?
Link zum Beitrag
Flasher
Du wirst die Seitenverkleidung auch abschrauben müssen, wegen Kabeln und so... Ansonsten war da glaub ich nix mehr so weit ich mich erinnern kann.
Link zum Beitrag
BobaFettGE
Kabel können eigentlich (erstmal) bleiben, da mein Frau sich bzgl. neuer Blinker noch nicht ganz entschieden hat.
Den Kabelstrang habe ich erkennen können; der lief da auch durch. Aber in Fahrtrichtung links davon scheint halt entweder noch eine Schraube oder ne Plastik-Klipp-Verbindung zu sein. :-/
Link zum Beitrag
Flasher
Geschrieben (bearbeitet)
Clips sind da keine! Vier schrauben Mittig aber die Seitenverkleidung muss ab sonst wirst du dir schwer tun die Blinker abzumontieren, und spätestens bei der Kennzeichenbeleuchtung musst du änderungen vornehmen! Die Seitenverkleidung ist aber nur mir 3 Schrauben je Seite befestigt.
Montageanleitung gibts hier https://www.techmoto.de/anleitungen/LP0214BK.pdf
Und da ist wirklich eine Schraube :D hab ich wohl vergessen naja umso mehr muss die Verkleidung weg
bearbeitet von Flasher
Link zum Beitrag
wiederdabei
https://picload.org/view/daoolowr/kennzeichenhalter.jpg.html
Also ich da ein Bild vom abmontierten Halter.Wenn man genau schaut gibt es links, also in Fahrtrichtung gesehen, ein Loch mit Gewinde.Ich kann mich nicht mehr erinnern.Vielleicht hängt er da noch.
Ah.Hab grad gesehen.Hat sich erledigt  :sport5:
Der Bugspoiler ist von Bodystyle.Kriegst beim Louis.
Link zum Beitrag
BobaFettGE
Ah, jetzt ja! :-)
Nur gut, dass ich nicht die Geduld verloren und einfach Gewalt angewendet habe. :-D
Danke euch für die schnelle Hilfe.
Werde morgen dann nochmal mit ein wenig Zeit in die Garage stiefeln. ;-)
Link zum Beitrag
Andaman
Servus Leute :)
ich habe mir von Kawabike Parts den protech Kennzeichenhalter geholt und noch LED- Blinker für hinten. Allerdings ist die Blinkerfrequenz zu hoch und nun meine Frage wo finde ich denn bei der Kawasaki Z650 das Blinkerrelai um es  durch ein Leistungsunabhängiges Relai zu tauschen? Vielen Dank für eure Antworten und wenn jemand Bilder dazu hat wäre ich auch sehr dankbar :)
bearbeitet von Andaman
Link zum Beitrag
wiederdabei
Hallo.Das Relais sitzt rechts unter der Tankverkleidung.
Link zum Beitrag
StefanZ650
Habe meinem Baby einen kurzen Kennzeichenhalter von Protech verpasst, dann vorne und hinten LED Blinker von Koso und einen Gitter für den Kühler
Link zum Beitrag
MV tut gut
Am 1.5.2018 um 08:32 schrieb wiederdabei:
Kann ich bestätigen. Einfach die 4 Schrauben der kleinen Verkleidung lösen, die Verkleidung abnehmen und es springt einem sofort ins Auge.
Link zum Beitrag
