Springe zu Inhalt
Gast KawatomZ900
Fahrwerkseinstellungen bei der z900
Gast KawatomZ900
Hallo Z900 Gemeinde, habt ihr schon am Fahrwerk gedreht.
Was habt ihr für eine Grundeinstellung beim Ausliefern eingestellt bekommen.
Habe jetzt 1500km "zügig" abgespult, meines Empfinden nach ist die Gabel vorne sehr straff für unsere Österreichischen Landstraßen, kleine Schläge dämpft sie schlecht weg, harte Schläge sind ok.
Habe jetzt auf 10 Clicks zugedreht statt 13, werde das mal testen. Denke die Federvorspannung kann man auch verstellen, muß da wahrscheinlich ein wenig softer stellen. Fahre vorne so 2,2 -2,3 bar kalt, Reifenbild top.
Hinten ist die Feder fast nicht vorgespannt, und Einsteller 1 1/2 Umdrehungen zu, habe 95 kg und trotzdem recht straff. Luftdruck hinten 2,4 kalt, Reifenbild top. Die 2,9 von Kawa sind der Wahnsinn,
hatte an der Tankstelle 3,4 bar warm, das geht nicht gut. Mir ist der maximale Grip wichtiger als Verschleiss, fahre diese Kombination nun schon 1300km bei Temperaturen von 6-23C° und kalten Asphalttemperaturen. Habe hinten heute auch etwas aufgemacht 1 1/4, werde das versuchen ob da irgendetwas sich verändert.
Freue mich auf euer Feedback.
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
McOnion
Ans Fahrwerk geh ich nicht ran.
Die 2,9 hinten bzw 2,4 vorne sind doch von Kawa für maximal Gewicht ausgelegt oder nicht?
Also mit dem zulässigen Gewicht oder seh ich das falsch?
Link zum Beitrag
Alex-Z1000
Kawa macht nur eine Angabe. Die schließt alles ein von alleine mit Highspeed auf der Autobahn bis zu Zweit max. beladen. Es kann nicht Schaden wenn man zu 99% alleine auf der Landstraße unterwegs ist mit dem Luftdruck zu spielen um seine persönliche Vorliebe zu finden bei seiner montierten Reifenmarke.
Link zum Beitrag
Westi
Das sagt ein entsprechendes Printmedium dazu:
Link zum Beitrag
Skydivestefan
Servus Zusammen,
Ich habe am Freitag meine Z900 vom Händler abgeholt. Komme von der MT09 und bin von der Stabilität der Z begeistert. Wie habt ihr eure Fahrwerke bisher eingestellt? Hat schon jemand mit der Vorspannung hinten / vorne oder der Zugstufe experimeniert? Ich wiege 85 kg. Habe einfach mal hinten die Vorspannung ein bisschen erhöht. (Vielleicht 2 cm im Gewinde) Zugstufe vorne und hinten minimal härter gemacht.
Gibt es schon Erfahrungen?
MFG aus dem Alläu!
Stefan
Link zum Beitrag
kleno86
Hallo,
da ich mich nicht so gut auskenne mit dem einstellen des Fahrwerks bräuchte ich dabei etwas Hilfe.
Grundsätzlich find ich das Fahrwerk original schon fast perfekt eigenstellt, ich würde trotzdem gerne testen ob ich es noch etwas für mich optimieren kann.
1. Sollte ich vielleicht mit dem einstellen warten bis sich alles erst mal eingefahren hat? So bis zum ersten Service?
2. Ich hätte es einfach einen ganz kleinen Tick weicher, d.h. laut Bedienungsanleitung sollte ich die Zugstufendämpfung vorne und hinten etwas verringern, oder?
3. Um zu Zugstufe zu verringern (damit es weicher wird) muss ich die Schlitzschrauben nach links drehen?
4. Was bedeuten Klicks? Wenn ich drehe klick es irgendwann? Nach genau einer Umdrehung?
5. Klickt es in beide Richtungen? Also falls ich jetzt nach links drehe bis es einmal klick und es gefällt mir nicht dann drehe ich nach rechts bis es wieder einmal klick macht, richtig?
PS: Im für die Z1000 gab es ja mal von 1000ps.at so eine Einstellungsübersicht Straße, Rennstrecke, Normal, Komfort und so. Gibt es das auch für die 900er?
Habt ihr da schon etwas getestet?
Gruß
kleNo
Link zum Beitrag
ride on
Fahrwerk muss sich nicht einfahren, das funktioniert gleich von Anfang an :)
Bevor du an der Dämpfung drehst, erst mal die Federbasis einstellen
http://www.motorradonline.de/fahrwerk/fahrwerks-grundabstimmung.41241.html
Vor dem verstellen die IST-Werte festhalten, damit du wieder zur Ausgangsbasis zurück kehren kannst.
http://www.z1000-forum.de/topic/71576-fahrwerkseinstellungen-bei-der-z900/
Link zum Beitrag
Gast schleicheisen
den etwas schwereren Fahrern empfehle ich die Federvorspannung zu überprüfen.
Bei mir (ca. 100kg fahrfertig) war das Fahrwerk hinten anscheinend schon in der Progression, was sich durch harte Schläge bzw. stoßiges Verhalten gezeigt hat. Gefühlt ist das Heck auch etwas nach unten gehangen.
Durch die Einstellung spricht es jetzt sensibler an und schluckt Straßenschäden viel besser.
Link zum Beitrag
Jamaltar
Hast du den Negativfederweg gemessen? War bei mir mit 95kg fahrfertig knapp 30% vom Federweg (bei 140mm Federweg; 30% = 42mm)
Wie kommst drauf das du schon in der Progression bist?
"Stoßiges Verhalten" kann auch von der Zugstufe kommen. Wenn die zu weit offen ist, federt das Heck zu schnell aus und wirkt genau so.
Hab ich gestern gemerkt als ich hinten eine Umdrehung mehr aufgemacht hab.
Link zum Beitrag
Westi
Habe mal mit den PS-Einstellungen der Zugstufe rumgespielt. Ich finde es zu hart, hat sich in einigen Situation bei leicht unebenem Belag mit kleinen, aber deutlich spürbaren, rhythmischen Stößen bemerkbar gemacht.
Hab jetzt vorne 6 Klicks und hinten 2 Umdrehungen offen, war schonmal deutlich angenehmer.
Link zum Beitrag
Z900 Driver
Also ich habe vorne vom komplett geschlossenen Zustand die Zugstufe 2Klicks offen. Ich fühl mich wohl damit.
Hinten 1,5 Umdrehen auf vom geschlossenen Zustand.
Link zum Beitrag
Dimbo
Hat schon jemand mal weiter probiert?
Wiege 75kg und finde es ziemlich hart.
Thorsten
Link zum Beitrag
