Springe zu Inhalt
weblion
Also alles wie bisher nur etwas lauter... das blubbern kommt jetzt erst zur Geltung und das knallen ist auch ab und zu so wie vorher auch
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
weblion
Ähm ja das habe ich weil die erste idee ja war die rohre zu verbinden.
Aber ich habe es leider nicht aufgeschrieben.
Meine aber es war vom kat kommend 50 aussen und zum esd hin 42 aussen.
Materialstärke 1,5mm
Auf jeden fall passt son typischer 45er rohr saugend auf das 42er und in dem nach vorne wäre noch platz.
Hatte auch ein "verlängerungsrohr was von 45mm auf ein anders 45mm aufzuschieben war dass passte saugend innen nach vorne und saugen aussen nach hinten.
Nur die Kurve dann so hinzukriegen da warte ich noch auf ein spezialisten hier denn im winter soll der Kasten gepulvert werden.
Dann mache ich die Naht gerne noch mal auf.
Zur info Wick schweissen hat sich als nicht so gut rausgestellt da man ja durch die Naht material auftragen muss da kann man besser Schutzgas nehmen und dass dann sauber ab schruppen.
Link zum Beitrag
Macho
Beim WiG Schweissen, vorausgesetzt  man kann es , brauchst überhaupt Nix verschleifen.
bearbeitet von Macho
Link zum Beitrag
weblion
Stimmt habe es nicht von einem Profi machen lassen sondern von einem der normal nur 2 metalle verbindet ohne aufzufüllen.
Problem war hierbei halt dass die naht von der trennscheibe so groß war dass es quasi 2 mm aufzufüllen gab.
Mit Schutzgas hat es nachher dann besser geklappt.
Link zum Beitrag
Dirk
Könnte man nicht auch ein Flexrohr nehmen zum verbinden ?
z.b. https://www.auspuffanlage.de/Flexrohre-Flexibles---Rohr-Flexibles-Auspuffrohr-Auspuff-Flexrohr----51mm-x-1cm-21511.html
hab mir jetzt noch mal die Bilder angeschaut und bin der Meinung das die Rohre im Brotkasten den gleichen Durchmesser haben, oder täuscht das so ?
bearbeitet von Dirk
Link zum Beitrag
Just963
wie hast du das loch von dem rohr das vom esd kommt in der Zwischenwand zugemacht?
und wenn man die beide rohre verbinden würde könnte es zum leistungsverlust kommen? dafür bräucht ich ja ein flexrohr mit 2 verschiedenen Durchmessern.
Link zum Beitrag
Dirk
schau mal Seite 1 Beitrag  #13
Falls jemand dazu kommt die Z900 gegen den Serienzustand zu messen. Hier meine Z900 auf dem Prüfstand beim Z-Treffen 2017.
Link zum Beitrag
Just963
okay sieht aus wie noch ein Blech. danke hab ich glatt übersehen.
Link zum Beitrag
Gast KawatomZ900
Servas aus Ösiland, hab denn Umbau Auspuff dank der super Bilder etwas verbessert heute versucht.
Ausschnitt kleiner ausgeführt da im vorderen Bereich des Brotkasten brauchst eh nicht hinein.
Endrohr ausgelöst, ist mit 2 Schweissnähten fixiert, von aussen ganz brutal aufklopfen, alter Schraubendreher macht das.
Versuche nun das Thema Verbindungsrohr noch als 2 teilige Lösung hinzubekommen, möchte den Abgasstrom direkt ins Rohr nicht über den
letzten Dämpferraum leiten.
Hoffe das geht nun mit den Fotos
Link zum Beitrag
PeJo
 Gibt es schon Foto's?
Ein sehr schönes Thema.
Link zum Beitrag
weblion
Am 3.3.2018 um 21:46 schrieb KawatomZ900:
@KawatomZ900
 hast da Bilder zu deiner Lösung?
Was hast alles gebraucht ?
Link zum Beitrag
weblion
Habe hier einen brotkasten zum Umbau soll aber nicht so laut wie meiner werden.
Habe bei meinem ja das auslassrohr entfernt und dann eine kammer zu gemacht.
Wenn ich jetzt die kammer nicht zu mache sonder  in der Mitte die Löcher lasse ob das dann etwas leiser wird ?
Oder könnte sich das sogar negativ auswirken ?
Jemand da Erfahrung bin Auspuff bau ?
Danke
Link zum Beitrag
