Shausu Geschrieben 12. März 2018 Teilen Geschrieben 12. März 2018 (bearbeitet) Moin Zusammen, ich habe einen K&N Luftfilter sowie einen Akrapovic Krümmer, kombiniert mit 2 mivv Endschalldämpfern verbaut. Subjektiv habe ich das Gefühl, dass sie wesentlich besser geht als zu vor und dass ohne Abstimmung. Ich habe eine Vermutung, ich könnte mir vorstellen, dass es sich bei der Lambdasonde (sie ist mir vier Kabeln angeschlossen, anderes als eine normale, welche nur mit zwei Kabeln angeschlossen ist) um eine Breitbandsonde handelt, welche dadurch bereits ein stück weit sich selbst abstimmt. Kann das jemand bestätigen oder dementieren? Gruß Shausu Bearbeitet 12. März 2018 von Shausu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 13. März 2018 Teilen Geschrieben 13. März 2018 Eine Breitbandsonde hat mehr als 4-Pole. Bei der bei Dir verbauten kann es sich nur um eine Finger- bzw. Planarsonde handeln, sprich eine normale Sprungsonde. Der größte Unterschied zu den ganz alten Sonden (2-polig) ist das sie mit einer Heizung ausgestattet sind welche eine schnelles Ansprechen in der "kalten Phase" ermöglichen und auch eine Fehlfunktion kann erkannt werden. Sprungsonden messen also nur OB, nicht aber WIE VIEL das Gemisch zu fett oder zu mager ist. Selbstabstimmen tut sich auch mit einer Breitbandsonde nichts, da diese zwar auch misst um WIE VIEL das Gemisch zu fett / mager ist, die Regelung aber im Kennfeld der ECU hinterlegt ist. Ergebnis für MICH: Komplettanlage für perfekte Performance abstimmen lassen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Shausu Geschrieben 13. März 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. März 2018 Danke für die Aufklärung, dass war mir noch nicht bekannt! Das die Maschine besser geht mit Anlage und Lufti, kann trotzdem sein? Aber wahrscheinlich läuft sie zu Mager!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 13. März 2018 Teilen Geschrieben 13. März 2018 Der Luftfilter ist meist eher fürs Gewissen als für die Leistung wenn sonst nichts verändert wird. Das sich die Anlage positiv auf Leistung und Drehmoment auswirkt kommt vom Krümmer, mit größeren Töpfen wäre im unteren bis mittleren Drehzahlbereich bestimmt noch mehr drin. Ob die Verbrennung optimal ist kann nur auf dem Prüfstand mit nem Schnorchel hinten drin ganz genau festgestellt werden, wenn die Lastzustände abgefahren werden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
