Gast Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Hallo zusammen, hab grad erfolgreich meinen Leo Factory montiert (kein FI Fehler, *freu*) und klingt soweit ganz gut. Mir ist allerdings aufgefallen, dass am Verbindungsstück Zwischenrohr => Krümmer, also da wo man die Schelle wieder dran macht, Luft entweicht. Net viel, aber schon ein klein wenig, so dass man es halt mit der Hand spürt. Ist das tragisch? Muss das 100% dicht sein? Was soll ich tun? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
K-Lo Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Die Schelle hast schon richtig festgezogen, oder? Wenn nicht nochmal nachziehen. Eventuell brauchst auch ne neue Dichtung. Oder du hoffst dass das mit der Zeit zurust Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Monkeyman Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Das gleiche Problem hatte ich auch. Ich habe so fest zugezogen, dass die Schraube schon hinüber war, hat aber nichts gebracht. Rück die Schelle mal so weit es geht in richtung Endschalldämpfer, so das die Kante der Schelle praktisch mit dem Krümmerrohr abschließt. Danach war bei mir alles dicht und das ohne übertriebenen Kraftaufwand Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Hi, hmm...so vom Gefühl her würde ich sagen, hab ich die schon ordentlich angeknallt die Schraube. Die Schelle ist schon relativ weit Richtung AUspuff geschoben, aber vielleicht geht noch bissl was, probier ich mal. Ein Problem ist das Luftentweichen aber nicht oder? Motorleistung? Soundtechnisch? etc.... Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SpeedyG Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 probier mal die alten Dichtungen. Hat bei mir auch geholfen. Hab allerdings ne Leo.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Hab auch ne LeoVince... Was meinst Du mit alter Dichtung? Hab das Rohr vom originalen Auspuff raus und das Zwischenrohr des neuen Auspuff direkt rein.... Also hab keine Dichtung getauscht oder sowas....hätte man das machen sollen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Monkeyman Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Ist eigentlich nicht nötig. (denke ich, habe erst einen Auspuff getauscht) Meine sah auf jeden Fall noch sehr gut aus und wenn du vorsichtig bist, sollte die alte auch nicht beschädigt werden. Ich war auch am verzweifeln und habe mir unter anderem auch eine neue Dichtung gekauft, hat aber nichts gebracht. So wie du es beschreibst, kommt es genau mit meiner Erfahrung hin. Probier erstmal die Schelle zu verrücken und guck, ob du damit das Problem schon erschlagen kannst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KawaheizerZ1000 Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Hallo Ich habs beim letzten mal so gemacht Erst das Verbindungsstück Zwischenrohr in den Krümmer gesteckt ( Bis Anschlag ) und die Schelle fest angezogen. Dann die ESD nach hinten gezogen und die Schraube durch gesteckt. Fertig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SpeedyG Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Wenn die alte Dichtung noch ok ist, dann brauchste auch nicht tauschen! Bei meiner Anlage waren damals neue Dichtungen dabei und mit denen hab ich das auch nicht dicht bekommen.... Mit den alten hat's dann gefunzt War ja nur so'ne Idee... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Eule Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Mach dir keine Gedanken! Meiner war anfangs auch nicht ganz dicht! Das Problem behebt sich von ganz alleine. Ansonsten gibt's bei den bekannten Läden auch Dichtpaste (oder sowas Ähnliches). Dann sollte auf jeden Fall "Ruhe" sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 9. April 2010 Teilen Geschrieben 9. April 2010 Ok war eben nochmal in der Garage. Hab die Schelle nochmal gelockert und dann unter KRaftaufwand so weit es geht RIchtung Endtopf gedrückt und dabei die Schraube zu gedreht. Nun ist alles dicht. Hab diesmal richtig angeknallt...hab mir gedacht, wenns mir gleich die Schraube abreisst, brauch ich maximal ne neue Schelle, also was solls Wie gesagt, nun ist gut mit dem Gepuste Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mizack Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 wo bekomm ich denn ne neue dichtung her? meine ist total am arsch und ich krieg den absulut nicht dicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HiaZ Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 Dein Freundlicher kann dir bestimmt ne Dichtung besorgen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ray734 Geschrieben 30. Juli 2010 Teilen Geschrieben 30. Juli 2010 ich würd bei louis suchen. die dinger sind bei Kawa recht teuer. für die 1000er passt die Dichtung der Yamaha XJR1300. gab vor einiger Zeit noch keine passende für die Z im Sortiment,also hab ich die Maße genommen und danach gesucht. Die von der Yamaha ist zwar ein stückchen kürzer,das passt aber trotzdem. glaub Dichtung orig.Kawa war was bei 25€,die außm Zubehör kostet 10-15€. Also da mal durchblättern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kraemer90 Geschrieben 6. Juli 2011 Teilen Geschrieben 6. Juli 2011 Habe genau das gleiche Problem mit dem Undichten Auspuff an dem Übergang zum Endtopf. Habe sogar gerade die original Schraube abgerissen, die Schelle war jedoch in der Mitte vom Übergang montiert. Werde jetzt mal die Schraube "herausmurksen" und dann mit einer neuen Schraube die Schelle richtung Endtopf drücken. Hoffentlich macht er dann dicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
