636C Schwinge an Z 750 04-
Gast Beeke
Besten Dank für die Info´s - ich hatte bei meinem Beitrag wohl nicht alles korrekt gelesen ;) Dem Brausebrand sei Dank :P
Und ja Du hast recht - irgendwie kamen die Infos immer etwas schwammig rüber und einen Beitrag wie Deinen hat es zur Aufklärung gebraucht --> Danke.
Gruß Locke
P.S.:
Da meine Schwinge noch nicht vom Lacker zurück ist, hab ich gestern mit´m Federbein der ZX-6R (636c) mal bekonnen und bin jetzt dabei den Lima-Regler zu versetzen... Aber das ist nur am Rande erwähnt. Ma gucken was noch so kommt.
  • 2 Wochen später...
Moinsen - ich nochmal...
Habt Ihr die originale Schwingenachse der Z irgendwie abdrehen lassen?? Ich hatte die Ninja-Schwinge gestern mal, aus Zeitmangel, halbherzig eingehängt und dieser Gewindeteil kann nun nicht ans rechte Lager der Schwinge kommen, weil Simmerring ein anderes Maß hat. Also ich liege volle Lotte aufm Simmerring auf.
Habt Ihr einfach den alten, größeren Simmerring der Z -Schwinge in die Ninja-Schwinge eingesetzt?
Ansonsten braucht es dort ja ne Distanzhülse die das ausgleicht... Dann müsste der Gewindeteil ja um das Maß abgedreht werden. Oder diesen Teil des Gewindes gleich so abdrehen, dass er gleich als Distanz fungiert...
Oder seh ich das alles zuuuu kompliziert??? :P Ich glaub ich brauch jetzt driiiinngendst ne Mische...
Gruß Locke
Also in Fahrtrichtung rechts oder wie?
Ich habe wie erwähnt nur die 16 mm lange Distanz genommen...ansonsten alles von der Z750.
Man muss beim durchstecken der Schwingenachse auf der linken Seite ( wo die Hülse sitzt ) ein wenig hin und her in alle Richtungen ruckeln dann rutscht die Achse durch!
Ging bei mir Problemlos....
Oben hatteste geschrieben, dass Du die 16mm-Hülse auf der linken Seite eingesetzt hast :) Ich meine somit in Fahrtrichtung rechts. Ist dann ja nicht weiter wild... dann versuch ich es über´s WE mal in Ruhe ;)
Mit "Hülse auf der linken Seite" meinst Du diese komische Piss-Scheibe, die durch den Ketten-Gleitschutz gehalten wird, oder??
Besten Dank
Gruß Locke
Bearbeitet von Locke666
Hülse und Scheibe musst Du nehmen...wie gesagt auf der linken Seite hate ich gar keine Probleme mit dem durchschieben der Schwingachse....das wird schon....viel Glück!
