Dr Stalone Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Wer sagt denn so was? Die Umlenkungen der Zetts bis Bj 2006 sind gleich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 OK sorry hab da was durcheinander gebracht, danke fürs ausbessern! Wenn man ein Federbein von nem 2007er Modell in ein 2006er Modell einbaut muss die Umlenkung bearbeitet werden! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 http://www.z1000-forum.de/index.php?showtopic=41340&highlight= der hier hat sich weiterentwickelt- Vergleich mal die Maße z750 / Z1000 -06. Bis auf die Länge sind sie gleich. Beim einen habe ich bei der unteren Gabelöffnung 32,5 mm beim anderen 33 mm geschrieben. Die 0,5 mm sind zu vernachlässigen. Es sind halt die Maße die ich gemessen habe. Wenn Du Dir das letzte und vorletzte Bild anschaust mit den Umlenkungen siehst Du wieder, dass die Zetts bis 06 eine Hülsenlänge von 32 mm haben und die Zetts + zxr 30 mm. Also passt die Gabel des z1000 Federbeins -06 auf die Hülse der Umlenkung z750 -06. Anderst ist es wenn Du ein zxr Federbein einbauen willst. Die Gabelöffnung hat 30 mm. Entweder man schleift die Hülse auf 30 mm runter oder die saubere Lösung ist man besorgt sich eine Umlenkung von einer zxr und benutzt nur die 30 mm Hülse. Klar? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Ja danke ist klar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Stalone was für ein Federbein fährst du in deiner Zett? Hast du Erfahrungen mit einem Z1000 Federbein und nem ZX6R Federbein in einer Z750 -06? Gibt es bei den beiden große Unterschiede? Gruß Chris Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Ich habe ein Wilbers drin. Vorher war fast alles drin was bei Maße der Federbeine abgebildet ist. Sehr entscheident ist Dein Gewicht. Schau mal, auf der ersten Seite. Versuch Dein Gewicht der Federrate gegenüber zu stellen. Ohne jetzt nachzuschauen, das zx10r Bj. 06/07 ist zwar selten im Angebot, es ist aber nicht so hart wie die anderen. Oder Du machst als erster hier den Versuch mit den GSXR Federbeinen. Wichtig, die länge sollte um die 335mm haben, Öffnung unten 30 oder 32 mm und das Auge oben 30 mm. Bei der alten 750er kommt das Ärschlein mit einem 5 mm längeren Federbein 1 cm in die Höhe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dr Stalone Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 http://www.z1000-forum.de/gallery2/v/stalone/--_003/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 12. April 2011 Teilen Geschrieben 12. April 2011 Bin ein Leichtgewicht mit 65kg ohne Kombi werd diese Saison mal das 1000er fahren und vielleicht dann nächstes Jahr was anderes versuchen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chris750 Geschrieben 22. September 2013 Teilen Geschrieben 22. September 2013 (bearbeitet) So hab mir jetzt mal ein Federbein der ZX10R 08 in meiner 3/4 Zett 06 verbaut, muss sagen das die Zett jetzt fährt wie an der Schnur gezogen aber es ist für meine 65-70kg einfach zu hart... Bearbeitet 1. Oktober 2014 von chris750 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chris750 Geschrieben 24. September 2013 Teilen Geschrieben 24. September 2013 (bearbeitet) Hab mittlerweile das Federbein einer ZX10R 06-07 verbaut meine Empfehlung (Solo) ZX10R 06-07 Federbein bis ~90kg ZX10R 08-10 Federbein ab ~80kg je nach Geschmack ob es einen lieber weicher oder härter ist Bearbeitet 1. Oktober 2014 von chris750 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tetschel Geschrieben 6. September 2015 Teilen Geschrieben 6. September 2015 Ich muss der Tread noch mal aufgreifen, bin was das Federbein betrifft etwas verwirrt, Oben schreibt Chris750 das er das ferderbein der Z1000 BJ 04 ohne Änderungen in seine Z750 BJ 06 verbaut hat, weiter unten steht, das das Federbein der Z1000 eine Länge vom 335mm hat, und das der Z750 eine Länge von 330mm. Jetzt frag ich mich, passt denn nun das Federbein der Z750 BJ 04-06 ohne große Änderung in die Z1000 BJ 04? Für eure Tips wäre ich dankbar, PS. habe die anderen Treads schon durchstöbert, aber keine klare Aussage zu der Passgenauigkeit gefunden. Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alex-Z1000 Geschrieben 6. September 2015 Teilen Geschrieben 6. September 2015 Jetzt frag ich mich, passt denn nun das Federbein der Z750 BJ 04-06 ohne große Änderung in die Z1000 BJ 04? Sorry, aber warum willst tun? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tetschel Geschrieben 6. September 2015 Teilen Geschrieben 6. September 2015 Ein Freund von mir verkauft ein Wilbers Federbein, mit einer Laufleistung von ca. 1000km. Da ich noch das Original Federbein fahre, das bekannter Maße nicht so pralle ist, dachte ich mir mal, die Gunst Stunde zu nutzen Und das Fahrwerk zu tauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chris750 Geschrieben 6. September 2015 Teilen Geschrieben 6. September 2015 (bearbeitet) Heck kommt dadurch ein bisschen tiefer aber sonst ist es gleich Bearbeitet 6. September 2015 von chris750 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tetschel Geschrieben 6. September 2015 Teilen Geschrieben 6. September 2015 Super, damit kann ich leben! Muss dann nur noch den Tieferlegunssatz gegen das Standart tauschen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
