Ewan Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 - Ein Stoppie ist auch bei ABS möglich, das einte hat mit dem anderen nichts zu tun... die Stoppiehelden machen das ja nicht mit blokierendem Vorderrad - ABS setzt spät ein? Na HOFFENTLICH Was meinst du denn damit, es setzt gar nicht ein - hattest du dann ein blockierendes Vorderrad - sprich du hattest Bodenkontakt? - Ruppig? Ja das Z und wohl auch das SX ABS rattern schon mehr wie andere... aber spielt das ne Rolle? Was ist gesünder? Mit ruppigem ABS hinter dem Auto stehen bleiben oder ohne ABS "im" Auto zum stehen kommen... - Du vergleichst ne ER-6n mit ner SX? Ok gute Nacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast MMGE Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Eigentlich sollte es doch garnicht möglich sein einen Stoppie mit nem ABS zu machen aber das war überhaupt kein Ding. Mit der ER6F die auch ABS hatte konnte ich solche Sachen nicht machen.... Habt ihr da die gleichen Erfahrungen gemacht? Hallo, das ABS verhindert lediglich das Blockieren des entsprechenden Rades. Wenn der Grip sehr gut ist, dann kannst du auch einen Stoppie hinlegen. Mit der Z1000 habe ich dieses Jahr erst noch ein SHT vor mir, so dass ich keine Erfahrungen bei sehr guten Grip habe. Auf der Straße spricht das ABS m.E. viel besser an als auf meiner ehemaligen 2008er ER-6F. Mit der ER6-F habe ich aber genau das von dir beschriebene Phänomen beobachten können. Dort habe ich bei zwei SHTs bei jeder Vollbremsung aus höherer Geschwindigkeit einen Stoppie hingelegt (sowohl mit Serienbereifung als auch mit dem MPR2). Viele Grüße, Martin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 es muss einen Neigung Sensor haben, denn aber einer bestimmten Schräglage darf das ABS nicht mehr funktionieren... wenn du in ner Kurve auf die Bremse gehst und das ABS einsetzt dann bist sofort weg Schräglage und ABS? Gute Frage, wobei zu beachten ist, dass ein ABS das rollende Rad am Blockieren hindert (Vorwärtsbewegung)! Wenn man in Schräglage bremst, so fällst du ja auf die Schnauze weil das Vorderrad einbricht (Seitenbewegung), sprich die Reifenhaftung wird (nach aussen) überschritten. Wüsste nicht wie ein ABS dieses überschreiten der Haftung verhindern sollte. Man müsste dann in das ABS ein System einbauen das: Reifenmarke - Reifentyp - Breite und Neigung des Reifens - Temparatur - Strassenbelag - G-Kräfte - Motorrad- und Fahrergewicht - Geschwindigkeit - Schräglage - Bremskraft am Hebel misst und dann "entscheidet", ob die Bremskraft des Fahrers die Haftung des Reifens überschreitet und dann eben diese Bremskraft drosselt... Ich hab wohl ne Marktlücke gefunden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MyFrag Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Falsch gedacht! Es wurde ebenfalls in der Motorrad getestet wozu ein ABS in Schräglage in der Lage ist und rausgekommen ist ertaunlicherweise, dass man bei fast voller Schräglage in die Eisen gehen kann, denn das Motorrad stellt sich sofort auf. Gruß Myfrag Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast gizmo Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Das mit dem ABS in der Schräglage weiss ich nicht genau.... Kann also gut sein das es doch geht.... Bin aber immernoch der Meinung das das ABS was in der SX verbaut ist nicht wirklich das beste ist... wie gesagt, in der ER6F hab ich sowas nicht hin bekommen auch wenn ich die Bremse voll zu gemacht hab.... Ein Kollege war mit der GS dabei und der hat es nicht geschafft das sein Hinterrad abhebt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
† Laro Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Ich hatte schon ein Fahrsicherheitstraining mit der Z und habe mehrmals volles Rohr beschleunigt und dann in die Eisen gegriffen. Beim letzten Versuch hatte ich so 130 drauf aber die Z hat sich schön mit ABS runtergebremst, so ca 35m hat sie dafür gebraucht. Ohne irgend wie den Arsch zu heben, alles stabil. Die SX wird durch die Verkleidung eine andere Gewichtsverteilung haben und dadurch wahrscheinlich vorne schwerer sein und somit leichter aufsteigen. LG Laro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Falsch gedacht! Es wurde ebenfalls in der Motorrad getestet wozu ein ABS in Schräglage in der Lage ist und rausgekommen ist ertaunlicherweise, dass man bei fast voller Schräglage in die Eisen gehen kann, denn das Motorrad stellt sich sofort auf. Gruß Myfrag Naja, aber das scheint ja auch das Problem zu sein ... je mehr sich das Motorrad beim Bremsvorgang in die Kurve rein aufstellt, umso grösser ist die Gefahr, dass man geradeaus weiterfährt! Ein spät regelndes ABS ist doch eigentlich das, was man beim sportlichen Fahren, z.B. beim Kurven-/Renntraining möchte ... Hauptsache es regelt dann im entscheidenden Moment doch noch! Und die Bremse sollte durch das ABS nicht stumpf werden, sondern einen ordentlichen Druckpunkt haben. Gruss KawaAxel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast gizmo Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 also ganz ehrlich, ich würde mich das jetzt nicht mehr so trauen, ich muss dazu sagen das ich die vorderradbremse sofort aufgemacht hab als ich das gemerkt hab.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Buster Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Falsch gedacht! Es wurde ebenfalls in der Motorrad getestet wozu ein ABS in Schräglage in der Lage ist und rausgekommen ist ertaunlicherweise, dass man bei fast voller Schräglage in die Eisen gehen kann, denn das Motorrad stellt sich sofort auf. Gruß Myfrag Da stellt sich mir aber die Frage....Was hilft mir das im Hausgebrauch? Wenn ich in der Kurve liege und ankern muss, versuch ich lieber in guter alter Manier am Hinderniss vorbei zu kommen. Also entweder Arschbacken zusammen, weiter reinlegen und hoffen, das der Reifen noch genügend Grip hat oder die Notausfahrt (wenn vorhanden) nach außen zu nehmen. Aber keinesfalls werde ich in die Eisen gehen, denn dann sagt mir mein Bock wo ich die Strecke verlassen werde...(im dümmsten Fall ein Baum) Is ned böse gemeint, nur laut gedacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 @ Booster23 Bin deiner Meinung.. Fahre schon viele Jahre Motorrad (bin halt schon ein alter Sack) und somit schon die einte oder andere Schrecksituation in Kurven gehabt (wer schon nicht). Nie hab ich das über die Bremse geregelt.. innen oder aussen vorbei oder wie du sagst, im Optimalfall hats es da einen Notausgang Bremsen in Kurven ja, aber nie so, das ein ABS eingreifen müsste.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Buster Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Wenn du Zipfel mich noch einmal Booster23 nennst, dann gibst was auf die Mütze... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ewan Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Buster24 Booster23 oder Timmchen007 ?? Wie konnte ich diesen Fehler nur machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schönwetter_Manni Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 es muss einen Neigung Sensor haben, denn aber einer bestimmten Schräglage darf das ABS nicht mehr funktionieren... wenn du in ner Kurve auf die Bremse gehst und das ABS einsetzt dann bist sofort weg Hehe witzige Vorstellung ^^ Der Neigungssensor ist gegen das Überschlagen wenn du bei ner Vollbremsung nen Stoppie machst, nicht gegen Bremsen in Schräglage Das ABS funktioniert selbst in Schräglage. Nur wenn du dank des ABS nen Stoppie machst und das Mopped droht, vorn über zu kippen, löst sich wegen des Sensors die Bremse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
detlef Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 um nicht unnötig auf die SX einzuprügeln hab ich mal den titel geändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 11. April 2011 Teilen Geschrieben 11. April 2011 Hä ? Das ABS ist einfach dafür da, dass man bei ner Vollbremsung nicht mehr selbst die Bremse lösen muss. Wer es in Schräglage schafft das ABS zum Arbeiten zu bekommen und dabei nicht in der Botanik landet, hat meinen vollen Respekt... Ich werds nicht ausprobieren. Je später das regelt, umso besser. Oder wollt ihr beim harten anbremsen auf Kurven das rappelnde ABS ? Dann kauft euch eine nicht upgedatete Multistrada. Die konnte das. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Archiviert
