Gast Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Grüße euch, vor einigen Tagen versuchte ich den DB-Killer aus meinem Akrapovic-Auspuff auszubauen. Eigentlich ging ich davon aus, dass man nur die Mutter lösen müsste und den Einsatz dann herausziehen könnte. Das Ding saß aber so fest drinnen, dass ich es schlicht nicht rausbekam. Nun bin ich alles andere als ein fähiger Schrauber, deswegen nahm ich erstmal Abstand von Zange und Schraubenzieher, bevor ich noch was kaputt mache. Vielleicht hat jemand von euch ja Ahnung, wie ich das Problem am besten löse. Beste Grüße, Manu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000-FIGHTER Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 normal brauchste nur die schraube raus machen,würde sagen,der eater sitzt sehr stramm drin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Buster Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 normal brauchste nur die schraube raus machen,würde sagen,der eater sitzt sehr stramm drin Genau, nimmst nen Lappen zwischen die Zangenflanken, dann verkratzt du auch nix. Aber vorsichtig, denn sonst wird aus rundem Rohr noch ein Achteck... Oder kriegst du die Schraube schon nicht raus? Scheinbar sind die neuen Akra db Eater Schrauben angepunktet (geschweißt). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CroCop Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 bei mir war die schraube angeschweißt , mit nem schweißpunkt, also nur an einer kleinen stelle hab richtig an der schraube rütteln müssen, also fest und auf geschraubt hin und her erst dann wurd sie locker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Buster Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 bei mir war die schraube angeschweißt , mit nem schweißpunkt, also nur an einer kleinen stelle hab richtig an der schraube rütteln müssen, also fest und auf geschraubt hin und her erst dann wurd sie locker Wegen deiner Aktion wusste ich das ja. Bzw. Ride On... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Grüße euch, danke für die Antworten. Die Mutter geht problemlos raus, das ist nicht das Problem. Dann werde ich das am Wochenende mal mit Lappen und Zange versuchen Beste Grüße, Manu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Buster Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Bisschen hin und her wackeln, dann kriegst den schon raus! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Shikari Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 richtig...bei mir brauchte ich auch ne zange Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr.Brot Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Hallo. Habe mir ein Stück kleines längeres Flacheisen genommen und das Ende umgebogen. Dieses durch das Loch vom Eater stecken und am Ende dessen Rohres einhacken. Dann mit einem kräftigen Ruck herrausziehen. So bleibt vorne am Eater alles sauber und unzerkratzt. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nimby Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Wie die meisten schon geschrieben haben, nimm ne Zange Lappen muß nicht sein, habe am Anfang auch immer nen Lappen drum gewickelt... Jetzt ziehe ich den mit bisschen hin und her wackeln, ohne Lappen um die Zange, raus. Mein Ersatzeater geht komischerweise leichter rein und auch raus. Beim einsetzten brauche ich auch etwas "gewalt" um den originalen (der dabei war) wieder einzusetzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Moin, also habe ihn jetzt draußen. Mit einem Lappen und einer Pumpenzange war er sofort draußen. Vielleicht werde ich heute Mittag mal ein paar Meter fahren...öhm, auf dem Feldweg natürlich ;o) Danke für eure Antworten nochmals, Manu ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dantoh Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Bei meinem Arrow geht ohne Zange auch nichts... Pass aber mit diesen Aussagen hier auf! Das Fahren ohne dB-Eater wird vereinzelt von einigen hier im Forum sehr verabscheut! haha Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Hab noch nen rechteckigen Killer hier rumliegen... Habs auch damals mit der Zange versucht. Jetzt schraub ich den Pott immer ab, stecke von hinten nen Besenstiel mit dem passenden Durchmesser in den konischen Killer und klopp ihn raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dantoh Geschrieben 29. Juli 2011 Teilen Geschrieben 29. Juli 2011 Hab noch nen rechteckigen Killer hier rumliegen... Habs auch damals mit der Zange versucht. Jetzt schraub ich den Pott immer ab, stecke von hinten nen Besenstiel mit dem passenden Durchmesser in den konischen Killer und klopp ihn raus. was hast du daraus gelernt? Genau, du lässt ihn lieber gleich draussen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast jörg Geschrieben 25. Mai 2012 Teilen Geschrieben 25. Mai 2012 habe gestern meine mit ner Zange ohne Probleme rausbekommen... ist schon laut das ding... :-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
