Masken demontage Z750R
Mr.Squirt
Was ist denn dein Problem, vieleicht kann ich helfen is total easy!
Wäre cool :)
Ich weiß leider nicht wie die Lichtermaske genau demontiert wird.
und hier gibt es nur was für die 750er und nichts über die 1000er :(
Meine ist Baujahr ´08 Z1000.....
Also 4 Schrauben von "Windschild" raus.
Windschild abnehmen.
Darunter sind 2 Silberne Schrauben.
Diese Schrauben entfernen.
Schon Kippt die Maske nach vorne weg.
Stecker ab und Maske abnehmen.
Das wars, 6 Schrauben paar Stecke und 10 min Zeit!
Bearbeitet von Mr.Squirt
  • 2 Monate später...
Hallo, ich muss erstmal sagen die anleitung zum entfernen der maske ist echt sehr hilfreich. Meine frage ist wie man genau diese plastiknieten am tacho entfernt und ob diese dabei kaputt gehen.
  • 1 Monat später...
Guten Morgen erst mal....
eine Demontageanleitung der Maske für die Z750R wäre echt toll....
die im link ist ja für die Z750... hat ja eine andere Maske..
vielleicht hat ja jemand ein paar nette Fotos daheim...
Grüsse
Leiti
  • 2 Wochen später...
Ich hab eben Blinker vorn/ hinten sowie Kennzeichenhalter an meiner Z750R gewechselt. Stelle morgen mal eine Anleitung rein, wie man die Frontmaske an der R wechselt, es geht anders als in der obengenannten Anleitung aber das ist wirklich nur ne Sache von 10 Minuten.
EDIT: Hier mal Bilder als Ergänzung zur Anleitung:
Diese 4 Schrauben mittels 4mm (?) Innensechskant lösen.
Danach diese beiden Schrauben lösen (5mm (?) Innensechskant). Diese sitzen recht fest also vorsicht beim Lösen dass keine Kratzer entstehen können.:
Und schließlich kann man die Frontmaske nach vorn wegklappen...
Vielleicht noch ein Tipp: wenn man die vorderen Blinker austauschen will, sollte man vorher die innenliegenden Metallplatten am Blinker lösen (eine Kreuzschlitzschraube lösen, dann abziehen. Danach kann man die andere Metallplatte mit einem Schlitzschraubenzieher vorsichtig heraushebeln, danach lässt sich der Blinker einfach mit etwas Gewalt abziehen. Vorher sollte man am Besten gleich das Kabel abziehen. Grau war Blinker rechts, schwarz links.
Bearbeitet von Volker
  • 4 Wochen später...
Gast youdontneedmyname
Danke für die Bilder...
Morgen steht mir einmal rund rum' Blinker - Tausch bevor. :-) (wenns zeitlich passt auch noch Auspuff-wechsel... :-))
  • 4 Jahre später...
Hallo,
ich grab mal das hier wieder hoch. Ich muss leider meine gesamte Maske demontieren. Wieso? Deswegen:
Entweder eine Sollbruchstelle und mal einfach so passiert oder die Bengel in meiner Nachbarschaft haben das getan. Gut, darüber kann nur spekuliert werden.
Was ich aufjedenfall machen möchte ist, die Maske komplett demontieren und anschließen von innen mit einem Karosseriekraftkleber kleben, sodass dieser wenigstens festen halt hat. Dann eventuell noch von vorne die Stelle schleifen, grundieren&spachteln, und neu lackieren. Aber wichtig ist erstmal, es fest machen.
Von den vorrigen Beträgen habe ich nun gelesen, dass man die Frontmaske mit paar Schrauben wegklappen kann. Ich brauch aber die komplette Maske ab. Scheinwefer wird wohl mit abgemacht.
Bevor ich da mich rantraue, Gibt es Kabel die ich direkt an der Maske abmachen kann oder ist der Aufwand viel größer? Wäre echt für Hilfe dankbar.
Salli :)
1. Windschild demontieren
2. Die 2 Innen-sechskant schrauben komplett lösen
Dann kannst die komplette Maske samt Scheinwerfer nach vorne klappen und aushängen!
Vorher aber die Kabel von der Lampe trennen!
Dann hast die ganze Maske in der Hand :)
Der Rest erklärt sich von selbst !
Falls nicht, melde dich nochmal bei mir!
Gruß,
Max
