Hallo.
Kurze Frage:
Was passiert wenn man die Achsaufnahme, unten am Standrohr der Upside-Down-Gabeln abschraubt? Läuft das Öl raus oder ist das Dicht?
Grüsse...
Gabel zerlegen
16 Antworten zu diesem Thema
- erstellt von
tom130
, 20.02.2012, 20:01
Geschrieben: 20.02.2012, 22:20
00Z schrieb am 20.02.2012, 20:11:
Ich glaube die bekommst du nicht einfach so ab. Der Gabelfuß ist mit dem Gleitrohr verschraubt und verklebt.
Gruß Peter
Gruß Peter
Soweit ich weis gibt es von kawa auch nur Gabelfuß mit Tauchrohr am Stück als Ersatzteil.
In der Bucht hab ich allerdings auch schon einzelne Gabelfüße gesehen, wie haben die die auseinander bekommen
Geschrieben: 21.02.2012, 08:20
Ich habs bei meiner Honda gemacht .... mittels Schlagschrauber gings recht gut.
Fürn Simmeringtausch wenn du den anstrebst, ist es besser du machst das Ganze von oben.
Mit einem Helfer ... Federbuchsenspanner und Cartridgehalter gehts.
Ich hab als Spannvorrichtung ein Gewinde-Wendeeisen verwendet ... 2 Schrauben mit Kontermutter eingesetzt .. passt super in die Hülse und hab ich schon locker 20 mal verwendet.
Als Halter für die obere Mutter habe ich ein Niro-Blech eingeschlitzt und dann reingeschoben nach dem Drücken, dann muss man nicht die ganze Zeit halten.
Bei Louis etc., gibt es zwar auch eigene Hilfswerkzeuge, aber find ich überteuert und kann man sich auch selber machen.
Oder hast vor gehabt, dass´d 1000er Aufnahmen draufschrauben willst ?
Viel mehr, würd mir nicht einfallen, warum die getauscht werden sollen ... ausser sie wurden durch einen Sturz beschädigt, oder das Gewinde vermurkst.
mfg max
mfg max
#11
Geschrieben: 22.02.2012, 15:27
Hab bisher zum runterziehen der Hülse was anderes misbraucht, aber die Idee mit dem Wendeeisen klingt grundsätzlich gut. Wie befestigst du die Schrauben mit Kontermutter am Wendeeisen? Kann mir das noch nicht ganz vorstellen. Kannst du das nochmal etwas genauer beschreiben bzw. hast du ein Bild davon?
bearbeitet von 2WheelsUp, 22.02.2012, 15:28
#15
Geschrieben: 22.02.2012, 19:38
Klar.... So Klebeband gibt es natürlich. Ich meinte den Kleber, mit dem Gabelfuss und Tauchrohr verklebt sind. Ich geh mal schwer davon aus, das der Kleber hautsächlich ne Dichtfunktion hat. Und wenn der verbrennen, oder rissig werden würde, wäre ja die Gabel undicht
