Gast tom56 Geschrieben 5. März 2012 Teilen Geschrieben 5. März 2012 Hallo zusammen, meine ABS Leuchte geht nicht mehr aus. Ich hatte über den Winter die Batterie ausgebaut. Jetzt geht die Lampe nicht mehr aus. Frage: Es gibt zwei Stecker, ich denke sie sind für die Diagnose, über dem ABS und unter dem Sozius. Vor der Batterie sind noch zwei Runde Stecker mit je einem Kabel. Habe ich da über den Winter vergessen etwas an zu schliessen? Danke für Tipps. Gruss, Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreaz Geschrieben 5. März 2012 Teilen Geschrieben 5. März 2012 ging sie auch beim fahren nicht aus oder hast du nur im stand geschaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 5. März 2012 Teilen Geschrieben 5. März 2012 Bist du gefahren und dann geht se net aus oder geht die im Stand nur nicht aus? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast tom56 Geschrieben 5. März 2012 Teilen Geschrieben 5. März 2012 Beim Fahren ging sie auch nicht mehr aus.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 5. März 2012 Teilen Geschrieben 5. März 2012 Es gibt zwei Stecker, ich denke sie sind für die Diagnose, über dem ABS und unter dem Sozius. Vor der Batterie sind noch zwei Runde Stecker mit je einem Kabel. Habe ich da über den Winter vergessen etwas an zu schliessen? Wenn man die Batterie ausbaut kommen 2 Kabel ab, plus und minus. Hast du mehr abgeklemmt/gezogen ? Check mal die Sensoren und Kabel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast tom56 Geschrieben 6. März 2012 Teilen Geschrieben 6. März 2012 Ich habe noch über der Batterie 2 Stecker getrennt, damit die Batterie besser raus kommt. Die sind aber wieder verbunden. Es hat jedoch noch zwei runde Stecker (Buchsen) mit je einem Kabel dran. Für was sind die? Hat evtl. jemand von euch einen E-Plan? Gruss, Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast tom56 Geschrieben 12. März 2012 Teilen Geschrieben 12. März 2012 Hallo zusammen, die Leuchte gin bei der 2. Ausfahrt wieder normal aus über 10kmh. Danke für die Hilfeversuche. Gruss Tom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goOse Geschrieben 12. März 2012 Teilen Geschrieben 12. März 2012 Und was wars nun? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast shooshine Geschrieben 12. März 2012 Teilen Geschrieben 12. März 2012 Laut Schaltplan sind die zwei Adern mit den Steckhülsen (die unterhalb der Batterie liegen) mit "ABS-Selbstdiagnosanschluss" bezeichnet. Die Adern müssten die Farben Schwarz/Gelb und Grau haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast tom56 Geschrieben 13. März 2012 Teilen Geschrieben 13. März 2012 danke shooshine, das habe ich dann mit dem Plan auch raus bekommen. Ich meinte genau die beiden Kabel, dachte ich hätte da was vergessen anzuschliessen. Nachdem ich alles durchgesehen hatte unter der Sitzbank mit dem Plan und nichts gefunden habe, wollte ich das Cockpit demontieren um zu sehen, ob ich hier was vergessen hatte. Vorher aber lieber nochmals probieren mit einer Testfahrt im Hof und siehe da, funktioniert alles wieder wie es soll... Was es also war, keine Ahnung? Hauptsache es geht wieder. Am Freitag wirds warm und da muss ich fahren! Grüsse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Volvox Geschrieben 28. Mai 2012 Teilen Geschrieben 28. Mai 2012 Hatte ich auch schon. Da hats ABS am Hinterrad nicht funktioniert. Mal ging es mal ging es nicht. Bei mir war da der ABS-Sensor verdreckt. Den gereinigt und schon ging es wieder;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axelmea Geschrieben 10. April 2016 Teilen Geschrieben 10. April 2016 Auch wenn schon lange her Wie oder womit hast du den Sensor gereinigt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
