Gobbel Geschrieben 6. Mai 2012 Teilen Geschrieben 6. Mai 2012 Hallo zusammen, so bin heute endlich dazu gekommen, meine neuen Stahlflex-Bremsleitungen mitsamt den coolen (aber schweineteuren) Stahlbus-Entlüfterventilen zu tauschen. Hab alles ordentlich verlegt, nichts ist verdreht und jetzt ist die Moppete wieder sauber (Z1000 Bj.03). Aber ich habe ein kleines, aber feines Problem: Ich habe (wie von Spiegler empfohlen) die alten Hohlschrauben benutzt. Die alten Fittinge waren jedoch etwas dicker als die neuen Ringe. Soweit auch kein Problem, jeweils EINEN neuen Dichtring zwischen Fitting und Hohlschraube/Bremskolben gelegt und mit 25NM angezogen. Lediglich bei der Vorderradbremse, wo die lange Hohlschraube und zwei Fittinge montiert werden, konnte ich die Hohlschraube festschrauben, BEVOR die Dichtringe ordentlich gequetscht wurden. Ich bin wohl am Grund des Gewindes angelangt (keine Angst, habe nicht zugedreht bis zum geht nicht mehr). Sind wohl insgesamt 2mm Differenz zwischen den Spiegler Fittingen und den normalen. Abhilfe habe ich mir kurzerhand mittels einer zweiten Dichtung verschafft, es ist also folgendermaßen montiert: Bremssattel - Dichtring - Fitting - Dichtring - ZWEITER Dichtring - Fitting -Dichtring - Hohlschraube Ist soweit okay, die Bremse passt, sifft bisher nicht (mal morgen schauen, nachdem die Bremse eine Nacht mit Druck steht) und der Druckpunkt ist nach ordentlichem Entlüften auch super. Ich wollt mich nur nochmals rückversichern, ob das Problem auch bei anderen bestand. Laut Forensuche gibt es wohl viele, die bei der 03er Z1000 den gleichen "Trick" genutzt haben. Ist das ein gangbarer Weg, oder sollte man so tunlichst vermeiden zu fahren? (Hab die Bremse im Stand und bei extrem langsamer Schrittgeschwindigkeit getestet, funktioniert super). Ich würde mich über Antworten freuen! Viele Grüße Rene Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 6. Mai 2012 Teilen Geschrieben 6. Mai 2012 (bearbeitet) Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind deine Hohlschrauben nun zu lang. Das sollte Spiegler aber nicht passieren. Und wieso empfehlen die die alten Hohlschrauben zu verwenden, wenn die zu lang sind? Eine 2. Dichtungsbeilage würde ich nicht drunter legen. Wenn schon dann passende Hohlschrauben. Is wohl nix mehr über geblieben, wegen den Stahlbus Bearbeitet 7. Mai 2012 von ride on Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gobbel Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2012 Hoi! Ja, die Hohlschraube ist wohl zu lang. Aber nur die eine, bei denen 2 Fittings verwendet werden. Warum sie das empfehlen, frage ich mich auch, ich meine, die paar Euros hätte ich logischerweise noch dazu bezahlt, daran soll es ja nicht liegen. Aber so wie es jetzt montiert ist, kann man nicht fahren, oder? Viele Grüße Rene Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 6. Mai 2012 Teilen Geschrieben 6. Mai 2012 (bearbeitet) Aber so wie es jetzt montiert ist, kann man nicht fahren, oder? Wenn es dicht is, wohl schon. Tausch bei Gelegenheit die Hohlschraube gegen eine mit der richtigen länge. Duch die 2. Beilage verschiebt sich auch der Mittelpunkt der Fitting auf der Schraube. Bearbeitet 6. Mai 2012 von ride on Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gobbel Geschrieben 6. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 6. Mai 2012 Hallo. Also die Mittelpunkte der Fitting-Bohrungen passen zu denen der Hohlschraube, deshalb habe ich sie ja mittig platziert. Wenns dicht ist und hält und vom Sicherheitsaspekt keine Probleme macht, dann lass ich es so. Ansonsten schaue ich mal nach passenden Hohlschrauben. Bis denne! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goOse Geschrieben 7. Mai 2012 Teilen Geschrieben 7. Mai 2012 (bearbeitet) Ich hatte genau das selbe Problem am vorderen Bremssattel und habe auch zwei Unterlegscheiben verwendet. Da sich bei mir die beigelegten Hohlschrauben (beim grade reindrehen...) blank gedreht hatten, hatte ich zwangsweise die Originalen Schrauben genommen. Das fand ich aber beim Spiegler System garnicht mal zu schlimm. Beschissener war die ABS Pumpe. Da musste ich 6 Unterlegscheiben nehmen, da die Schraube viel viel viel zu lang war. Ich hab es dem TüVer bei der Abnahme vorgeführt. Er war wohl nicht begeistert, aber hat es als OK befunden. Bisher habe ich ca. 1000km ohne ein Leck. Also scheint es dicht zu sein. Bearbeitet 7. Mai 2012 von goOse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast 2429 steven Geschrieben 7. Mai 2012 Teilen Geschrieben 7. Mai 2012 Hätte mit den schrauben kein Probem vom spiegler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
KP Geschrieben 7. Mai 2012 Teilen Geschrieben 7. Mai 2012 Servus, habe vor 2 Wochen auch neue Stahlflex-Leitungen montiert (Melvin) und hatte am vorderen rechten Bremssattel das gleiche Problem. Nachdem ich aber in der Verpackung nochmal nachgeschaut hatte, war da noch die richtige (kürzere) Doppelhohlschraube dabei -also kein Problem! Mit 2 Dichtungen würde ich -zumindest auf Dauer - nicht unbedingt fahren. Geht zwar im Prinzip auch, wenn es wirklich absolut dicht ist - aber "handwerklich schön" ist es nicht. Ausserdem kannst du dir doch ein klein wenig dein Gewinde vom Bremssattel versauen, wenn du dann Späne im Bremssattel hast ist es nicht mehr witzig. Gruß KP Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 7. Mai 2012 Teilen Geschrieben 7. Mai 2012 Das fand ich aber beim Spiegler System garnicht mal zu schlimm. Beschissener war die ABS Pumpe. Da musste ich 6 Unterlegscheiben nehmen, da die Schraube viel viel viel zu lang war. Nicht schlimm , da passt ja gar nix Also eine Dichtung mehr lass ich mir ja noch gefallen, aber 6 Stk. Und warum is an der ABS-Steuerung nen eloxierter Fittich? Unten is doch auch eine normale Verschraubung Bei mir (ABM) hat alles gepasst, ich hab natürlich auch gleich neue Hohlschrauben dazu genommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goOse Geschrieben 7. Mai 2012 Teilen Geschrieben 7. Mai 2012 (bearbeitet) Und warum is an der ABS-Steuerung nen eloxierter Fittich? Unten is doch auch eine normale Verschraubung Wieso kann ich Dir nicht sagen. Ich fertige bzw. entwickle so etwas nicht. Oben ging ursprünglich eine gebogene Stahlleitung rein. Ich vermute mal, hätte man eine normale Verschraubung wie beim Ausgang der ABS Pumpe gewählt, wäre der Schlauch abgeknickt. Mir hat das auch alle nicht gefallen, aber es hat nun mal auf diese Art und Weise eine ABE bekommen. Neue Hohlschrauben hatte ich auch, aber die am rechten Bremssattel war zu kurz.... Also musste ich die originale Schraube nehmen. Die ganze Nummer hat mich auch wegen der verschiedenen Widrigkeiten recht viel Nerven gekostet, obwohl der Umbau selbst eigentlich recht harmlos ist. Bearbeitet 7. Mai 2012 von goOse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 7. Mai 2012 Teilen Geschrieben 7. Mai 2012 (bearbeitet) Oben ging ursprünglich eine gebogene Stahlleitung rein. Ich vermute mal, hätte man eine normale Verschraubung wie beim Ausgang der ABS Pumpe gewählt, wäre der Schlauch abgeknickt. Mir hat das auch alle nicht gefallen, aber es hat nun mal auf diese Art und Weise eine ABE bekommen. War bei meinem Satz auch so, aber letztendlich war die Leitung so lang bemessen, da man ne schöne Schlaufe legen konnte und es hat tatsächlich allet gepasst Bearbeitet 7. Mai 2012 von ride on Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gobbel Geschrieben 9. Mai 2012 Autor Teilen Geschrieben 9. Mai 2012 So, nochmal ein kurzes Update. Dank der Stahlbus-Schrauben hab ich das System nochmal ordentlich entlüftet, das geht wirklich kinderleicht. Und man kann vor allem ohne Sauerei pumpen, bis der Arzt kommt. dabei hat man die zweite Hand frei, um oben nachzufüllen oder mit dem Gabelschlüssel mal die Leitungen abzuklopfen. Ich bin wirklich zufrieden. Danach habe ich um jede Verbindungsstelle ein Taschentuch gewickelt, das Bremssystem unter Druck gesetzt über Nacht und dann die Taschentücher angesehen. Es ist keine Spur von Undichtigkeit zu sehen. Im Stand gecheckt und dann im Wendehammer ein paar Versuche bei Schrittgeschwindigkeit gemacht. Die Zangen beissen sich förmlich fest und packen besser zu als vorher. Mal sehen, wann das Wetter mitspielt, dass ich das mal im Alltagsbetrieb testen kann. Viele Grüße und Danke für Eure Hilfe. Rene Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaAxel Geschrieben 11. Mai 2012 Teilen Geschrieben 11. Mai 2012 Ich habe mir jetzt auch Stahlbus-Ventile (also nicht die Hohlschrauben) verbaut. Ist das richtig, dass die Gewinde noch ca. 0,5 cm aus dem Sattel rausschauen? Scheint soweit dicht zu sein, Druckpunkt ist auch da. Gruss KawaAxel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
marko Geschrieben 11. Mai 2012 Teilen Geschrieben 11. Mai 2012 @KawaAxel ja, bei mir stehen die auch noch etwas raus: http://www.z1000-forum.de/gallery2/v/marko/515nj/details/CIMG0340_resize.JPG.html?g2_imageViewsIndex=1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaAxel Geschrieben 11. Mai 2012 Teilen Geschrieben 11. Mai 2012 Danke marko! Gruss Axel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
