Gast ZRonnyZ Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 Ja danke. Nur wo genau dreh ich auf und zu ? Ja danke. Nur wo genau dreh ich auf und zu ? Ah die schraube an der Gabel oben links rechts Muss an der Feder um das Fahrzeug weicher zu machen auch noch was gemacht werden ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 Die Feder muß vorgespannt/ eingestellt werden auf dein Gewicht, wurde hier im Forum schon ein paar mal erklärt wie das geht. Für hinten brauchst allerdings nen Hakenschlüssel oder beim Händler machen lassen. Bevor du das nicht gemacht hast kannst dir eigentlich die restliche Einstellerei sparen. http://www.motorradonline.de/fahrwerk/ratgeber-federung-daempfung-richtig-einstellen-teil-1-schritt-fuer-schritt-die-federwegsmessungen/365910?seite=2 Wo man was einstellt steht im Handbuch drin. Vorne am linken Standrohr Federvorspannung, der Rest am rechten Standrohr. Hinten an der Nutmutter Federspannung und unten Zugstufe, Druckstufe kann man nicht einstellen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ZRonnyZ Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 Danke. Am Anfang verwirrt das Zugstufe Druckstufe etc. Werde mal weiterlesen An die die schon was eingestellt haben : Hat es den was gebracht mehr weiche reinzubekommen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 Ganz ehrlich.........nö........dazu müßten vermutlich neue Federn verbaut werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sk3201 Geschrieben 5. Juni 2016 Teilen Geschrieben 5. Juni 2016 Na da bin mal gespannt. Fahre nur allein und Feder Vorspannung reingedreht, letztens geschafft, das kurz das gute Rohr vom Akra mal kurz den Asphalt geküsst hat. Gut, diese Gangart wird wohl mit Sozius nicht zum Tragen kommen. Apropos: wer hat geschliffen und über Einstellung Federvorspannung das in den Griff bekommen? Welche Einstellungen Federvorspannung bei wieviel Kilo? Passt Negativfederweg noch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dobbeldau Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 Hi, falls noch Setup-Vorschläge benötigt werden: http://www.1000ps.de/testbericht-2359092-kawa-z1000-rennstrecke Fiehl Schapass Dobbel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sk3201 Geschrieben 6. Juni 2016 Teilen Geschrieben 6. Juni 2016 Sind schon bekannt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ZRonnyZ Geschrieben 20. Juni 2016 Teilen Geschrieben 20. Juni 2016 So also Fahrwerk auf Mod Komfort umgestellt und ist besser geworden . Allerdings meiner Meinung auf der harten Seite . Bringt was den Reifendruck zu ändern ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Handle Geschrieben 29. Juni 2016 Teilen Geschrieben 29. Juni 2016 Hat jemand zufällig schon mal sein Fahrwerk für eine Fahrt mit Sozius eingestellt und könnte seine Erfahrungen bzw. Werte teilen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast KawaKay Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Werde mich wohl auch mal dran geben. Manchmal ist es echt unangenehm. Ich bin ja etwas schwerer als 80 kg, theoretisch sollte das Fahren dann ja smoother sein. Aber Pustekuchen. Es gibt Kurven, da wird es echt hoppelig. Gesendet mit meinem DustDevil X200 Pro Staubsauger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Das sind sei bei unter 80 kg auch noch Die Grundauslegung des 2014er Fahrwerks ist einfach ab Werk schon sehr straff, da änderst nur mit rumdrehen einfach nichts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast bedo21 Geschrieben 30. Januar 2017 Teilen Geschrieben 30. Januar 2017 Hallo Freunde Würde gern mein Fahrwerk einstellen auf meinen Gewicht. Ich weis auch nicht ob der Vorgänger schon umgestellt hat. Ich Find es ist zu Hart und ich weis das er nicht alleine gefahren ist. Wie stell ich mein Fahrwerk ein kann mir da jemand helfen. Z1000 BJ 2014 Fahrer mit Kleidung ca. 73Kg, 168 cm Körpergröße Sportliches Fahren auf Landstraße. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast ZRonnyZ Geschrieben 30. Januar 2017 Teilen Geschrieben 30. Januar 2017 Also am besten du stellst einfach mal neu ein auf Serie . Infos dazu auf Seite 1 und testest . Danach habe ich auf Tipp von Seite 1 auf MOD Komfort gestellt .was sich auch noch als hart empfinde wobei Sie gefühlt weniger anfälliger auf schnelle Unebenheiten reagiert. Bin da vielleicht keine gute Referenz aber im Gegensatz zu einer Serien 750 ist die z1000 2014-einfach Brett hart . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast bedo21 Geschrieben 31. Januar 2017 Teilen Geschrieben 31. Januar 2017 Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
h00bi Geschrieben 19. Mai 2018 Teilen Geschrieben 19. Mai 2018 so, nachdem ich neulich die Z900RS auf einer bekannten Holperstrecke Probe gefahren bin ist mir jetzt auch klar dass das Fahrwerk an meiner Z1000 a) kaputt b) kacke c) vom Vorbesitzer total vermurkst ist. Bei den Dämpfern wollte ich Richtung "Straße" gehen aber nach den ganzen "die Z ist hart" Posts hier werde ich vermutlich Richtung Komfort MOD gehen. Zum Thema Vorspannung werd ich danach gehen: PS sagt hinten 10mm einfedern durch das Fahrzeuggewicht und nochmal 25mm (also insgesamt 35mm) wenn der Fahrer drauf sitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
