c-jay Geschrieben 19. Juni 2014 Teilen Geschrieben 19. Juni 2014 Hallo zusammen. Habe gestern meine Reifen erneuert. Nach dem Wiedereinbau der Räder leuchtet jetzt auf einmal dauerhaft die Abs Lampe . Beim Ausbau habe ich hinten den Bremssattel nicht abgeschraubt , alles dran gelassen . Vorne hatte ich die beiden Bremssattel ab. Habe alles wieder so angeschraubt wie es war. Kann mir nicht erklären was das sein soll... Weiß jmd. Rat. Muss ich da irgendwas neu Anlernen lassen oder so ? Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Infinity Geschrieben 19. Juni 2014 Teilen Geschrieben 19. Juni 2014 (bearbeitet) beim aus- bzw einbau den sensor verbogen ? .... die sind sehr empfindlich ... evtl. passt nur der abstand nimmer ... im schlimmsten fall is der sensor hinüber un muss gewechselt werden .... Bearbeitet 19. Juni 2014 von Infinity Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
groundone Geschrieben 19. Juni 2014 Teilen Geschrieben 19. Juni 2014 genau... der Abstand ist sehr klein und kleinste Abweichungen lösen direkt eine Störung aus. Der Abstand des ABS Sensorrings muss vorne und hinten 0,8mm betragen, sonst wird kein ABS Signal abgegriffen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ride on Geschrieben 19. Juni 2014 Teilen Geschrieben 19. Juni 2014 Sensor beim Ein/Ausbau drinne zu lassen is immer schlecht Lehrgeld halt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kawa-z750r Geschrieben 19. Juni 2014 Teilen Geschrieben 19. Juni 2014 Mal den Code Auslesen um zu sehen, was wirklich der Fehler ist. Wie? Findest du hier: http://www.z1000-forum.de/topic/55316-abs-leuchtet-nach-reifenwechsel/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
† Laro Geschrieben 20. Juni 2014 Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 Die Sensoren lass ich immer drinnen. Ist noch nie was passiert! Der einfachste Fehler wäre: Du hast das VR falsch herum eingebaut so das der Zahnkranz auf der falschen Seite läuft bzw der Reifen wurde in der falschen Richtung aufgezogen. Hatte wir schon mal im Forum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goOse Geschrieben 20. Juni 2014 Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 Ich würde auch mal sehr stark davon ausgehen, dass einer der ABS Sensoren einen abbekommen haben. Das ist schon vielen passiert - daher auch immer die Empfehlung das Ding vorsichtig raus zu ziehen. Alternativ kann (wie schon gesagt wurde) der Abstand zwischen Schlitzscheibe und Sensor nicht stimmen. Dieser soll bei der z1000 10-13 zwischen 1,2 bis 1,6 mm betragen. (Groundone schrieb 0,8 aber das ist von der z750 0,7-0,9mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
c-jay Geschrieben 20. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 alles klar DANKE euch !! werde heute mal mit Fühlerlehre nachmessen und Fehler auslesen !! achso das Vorder-Rad ist selbstverständlich richtig rum drin MfG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
groundone Geschrieben 20. Juni 2014 Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 ....dieser soll bei der z1000 10-13 zwischen 1,2 bis 1,6 mm betragen. (Groundone schrieb 0,8 aber das ist von der z750 0,7-0,9mm. ist das so? Bzw. steht das echt im Handbuch? Ich dachte bis dato, der Wert wird fest vom Steuergerät angegeben und variiert (zumindest nicht so stark, das sind ja fast 100% Differenz ) Ansonsten wenn nix hilft, sag bescheid wegen Sensor... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
c-jay Geschrieben 20. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 Mal den Code Auslesen um zu sehen, was wirklich der Fehler ist. Wie? Findest du hier: http://www.z1000-forum.de/topic/55316-abs-leuchtet-nach-reifenwechsel/ Der Fehlercode wird dann im Motorrad Display angezeigt ? oder brauch ich ein Diagnose Gerät ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
goOse Geschrieben 20. Juni 2014 Teilen Geschrieben 20. Juni 2014 ist das so? Bzw. steht das echt im Handbuch? Ich dachte bis dato, der Wert wird fest vom Steuergerät angegeben und variiert (zumindest nicht so stark, das sind ja fast 100% Differenz ) Ja klar, daher mussten wir doch den Sensor der z750 nehmen für den gabelumbau, weil der länger war. Der Abstand des Originalen z1000 Sensors war zu groß. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kawa-z750r Geschrieben 21. Juni 2014 Teilen Geschrieben 21. Juni 2014 Der Fehlercode wird dann im Motorrad Display angezeigt ? oder brauch ich ein Diagnose Gerät ? Ja, die ABS Lampe blinkt im entsprechenden Muster. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
c-jay Geschrieben 22. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2014 Hi zusammen.. Der Sensor hatte zu ein großen Abstand. War verbogen. Habe ihn auf 1,4 mm eingestellt. Jetzt funktioniert wieder alles. Vielen Dank für die Tipps. MfG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
