DerZombie Geschrieben 2. September 2014 Teilen Geschrieben 2. September 2014 Ich weiß nicht wie ich das geschafft habe und bevor es mir noch mal passiert eben diese Frage. Zur Ausgangssituation Hinten Mini LED Blinker verbaut mit entsprechenden Relais von Lasertom. Vorne original Blinker verbaut Durchgeführte Änderung Lenkerenden LED Blinker verbaut Problem Beim Testlauf ging der rechte hintere LED Blinker von Anfang nicht beim Test der Lenkerendenblinker. Kurz darauf auch der linke hintere nicht mehr. Wenn ich hinten den originalen Blinker anklemme funktioniert dieser ohne weiteres, also kann es ja nicht am Kabel oder sonst was liegen. Halte ich einen der LED Blinker direkt an die Baterie tut sich auch nichts, also definitiv leider Schrott. Wenn ich jetzt neue ordere, wie kann ich ausschließen dass das wieder passiert bzw. was ist überhaupt passiert? Müßte da nicht erst mal die Sicherung das zeitliche segnen bevor die Blinker ohne Vorankündigung oder Rauchzeichen hobs gehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stefan Z1000 Geschrieben 2. September 2014 Teilen Geschrieben 2. September 2014 plus und minus vielleicht nur vertauscht? ist bei LED nicht egal wie bei einer Glühlampe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Infinity Geschrieben 2. September 2014 Teilen Geschrieben 2. September 2014 kann mir auch ned vorstellen das die hinüber sin... hatte ein ähnliches problem zwar ned bei meiner Z aber bei ner suzi ... war da kurz vorm verzweifeln.... bin dann auf nen dummen zufall draufgekommen ... als ich mit der prüflampe nochmal geschaut hab an den (angeschlossenen) blinkern .... die prüflampe hat ihnen im prinzip nochmal (masse) gegeben un scho hats gefunzt ... was anderes macht das bekannte (kellermann - blinkerrelais) auch ned .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 2. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2014 (bearbeitet) Aber dann müßte der Blinker doch wenigstens Dauerleuchten wenn ich ihn an die Batterie halte oder? Das tut er ja auch nicht. Ferner wenn ich mit dem Multimeter den Widerstand der Blinker messe bleibt es auf 1 also keine Durchgang, das müßte doch auch was anzeigen, zumindest den Eigenwiderstand + Leitungswiderstand. Die hinteren Blinker waren übrigens schon länger verbaut und funktionierten auch, bis heute. Verpolung kann ich leider auch ausschließen Bearbeitet 2. September 2014 von DerZombie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cobra Geschrieben 2. September 2014 Teilen Geschrieben 2. September 2014 Verschleiß einfach. Wenn du die mal aufmachst ist es doch billiger Plunder aus Fernost zum stolzen Preis. Ich denke du wirst den Fehler nicht so einfach finden, wenn überhaupt einer vorliegt. Umtauschen und beoachten. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 2. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2014 Mal den Tom anhauen ob er die so einfach umtauscht, auch wenn ich sicher bin keinen Fehler gemacht zu haben. Verschleiß ist gut, dachte die würden schon länger wie 4 Wochen gehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lasertom Geschrieben 3. September 2014 Teilen Geschrieben 3. September 2014 wird geklärt... denke mal liegt am blinker Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
limegreen Geschrieben 3. September 2014 Teilen Geschrieben 3. September 2014 LED Blinker sind aus Halbleiter hergestellt. Da wirst du nie einen Durchgang mit dem Multi haben! Aber mit direkt 12V sollten sie aber dauerleuchten. Du musst auf Polarität achten! MfG VB Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zehner Geschrieben 3. September 2014 Teilen Geschrieben 3. September 2014 Ferner wenn ich mit dem Multimeter den Widerstand der Blinker messe bleibt es auf 1 also keine Durchgang, das müßte doch auch was anzeigen, zumindest den Eigenwiderstand + Leitungswiderstand. Richtig...vorausgesetzt die Polung stimmt mit dem Mulitmeter und es ist dafür ausgelegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lasertom Geschrieben 3. September 2014 Teilen Geschrieben 3. September 2014 (bearbeitet) Das sind so blinker die öfter dieses problem hervorrufen. ich verkaufe sie ungern , denn manchmal kann das bei denen passieren. einige andere hier hatten das problem auch schon mal mit den selben blinkern... Aber wie gesagt ist nicht immer so bei denen darum wollte ich sie noch nicht aus dem programm nehmen . aber darum gibt´s nen neuen Satz für ihn Bearbeitet 3. September 2014 von Lasertom 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 3. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 3. September 2014 Tom ist einfach der Hammer Wie gesagt, hätte das auch auf meine Kappe genommen. Die Angst war nur das bei den nächsten Blinkern das gleiche wieder passiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tschl Geschrieben 3. September 2014 Teilen Geschrieben 3. September 2014 Hi, beim Verpolen von LEDs ist zu beachten, dass die zulässige Sperrspannung der LED niedriger als 12V ist (idR. 5V). d.H. beim Verpolen können schon welche defekt gehen weil die Spannung zu groß ist. Meist sind bei den Billigteilen max. 3 LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand, damit diese in einem weiten Spannungsbereich leuchten, durch einen unterschiedlichen Leckstrom in Sperrrichtung kommt es zu unterschiedlichen Spannungen an den einzelnen LEDs. Bei einem Multimeter muss man zum Messen in den Bereich mit der Diode schalten, dieser Bereich stellt aber meist max. 2Volt zur Verfügung, dabei werden die LED nicht leuchten oder die Durchlassspannung überschritten. Ich nehme meist ein Labornetzteil, stelle den Strom auf max 10-15mA und prüfe dann LEDs, sollte ich keins zur Hand haben nehme ich auf alle Fälle einen Vorwiderstand um den Strom klein zu halten. Man kann den Spannungsabfall am Widerstand messen, ist dieser 0V fließt durch die LEDs kein Stom, fließt ein Strom stellt sich eine Spannung >0V am Widerstand ein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z1000driver Geschrieben 3. September 2014 Teilen Geschrieben 3. September 2014 Tom ist einfach der Hammer Wie gesagt, hätte das auch auf meine Kappe genommen. Die Angst war nur das bei den nächsten Blinkern das gleiche wieder passiert. Ja ja so kennen wir "unseren Tom" . Daumen hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 8. September 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. September 2014 So, die Ersatzblinker kamen heute schon an. Nochmals ein "offizielles" Danke an Tom, für den sehr schnellen, reibungslosen und unbürokratischen Ablauf. Jungs, ich kann nur sagen kauft beim Tom, da wird Service echt noch groß geschrieben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stewemd Geschrieben 9. September 2014 Teilen Geschrieben 9. September 2014 Funktionieren sie denn nun auch wie sie sollen? ;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
