Technische Angaben - Drehmomente, Service und sonstiges
tralf
Hier sind die wichtigsten Infos zur Wartung zusammengetragen:
:arrow:Anzugsmomente
:arrow:Wartungstabelle
:arrow:Selbstdiagnose: Fehler- / Servicecodes auslesen
Fahrwerk-Setup (Empfehlung (90kg) / Werk (68kg))
Gabel:
  • Vorspannung: 7 / 7 Umdrehungen nach rechts (rein, von nicht vorgespannt)
  • Druckstufe: nicht einstellbar
  • Zugstufe: 2 / 2,75 Umdrehungen offen
Federbein:
  • Vorspannung: 12mm Gewinde sichtbar / 190,5mm Länge der Feder
  • Zugstufe: 2 Umdrehungen offen
Kette
Erstausrüstung: Enuma EK525UVXL3 110 Glieder
  • Like 8
  • 2 Wochen später...
  • 2 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Danke für die Angaben! Sehr hilfreich.
Eine Frage hätte ich noch. Sind die 90Kg auf das reine Körpergewicht bezogen oder inklusive Ausrüstung (Helm, Schuhe, Handschuhe, Lederkombi etc.)?
Mfg Moro
  • 2 Jahre später...
Hallo Zusammen,
ich hatte heute das Kettenspiel überprüft und dazu die hintere Achsmutter gelöst - Anzugsdrehmoment nach WHB 127 NM alles soweit schick - ich habe eine Frage zum Auszug aus dem WHB
Ich habe die Mutter mit 127 NM Fest gezogen - nun war aber der Schlitz für den Spint und das Loch in der Achse nicht fluchtend - ich hätte die Mutter fester ziehen müssen um es fluchtend zu bekommen.
Nun steht da im WHB man soll die Mutter wieder lösen und erneut fest ziehen!? lande ich dann nicht wieder da wo ich vorher war? Oder kann ich die Mutter auch ein stück weiter festziehen?
Danke euch für eure Hilfe den Punkt im WHB richtig zu verstehen.
Gruss Ingo
  • schorsch änderte den Titel in Einbau Hinterrad
Mach die Mutter einen Tick weiter lose, bis das Loch in der Achse mit dem Schlitz in der Mutter fluchtet.
Vielen Dank für die schnellen Antworten - dann werde ich das morgen so machen.
Danke euch.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
davor hatte ich auch keine Angst nur ich wollte das WHB verstehen was die da von einem wollen...
Würden bei zu viel drehmoment eig. die lager schladen nehmen?
