Zetti1000 Geschrieben 11. Juli 2015 Teilen Geschrieben 11. Juli 2015 war bei mir auch mal undicht ... Hat wohl mal einer "zum gucken" aufs glas gedrückt bin dann vorgegangen wie tschl schrieb ... dichtung musste egtl bei mir nicht sein, etwas mehr spannung auf die klammer und gut wars aber ne neue dichtung ist nie verkehrt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sven_König Geschrieben 11. Juli 2015 Teilen Geschrieben 11. Juli 2015 (bearbeitet) Kennt zufällig jemand den Durchmesser des O-Rings? Hätte gerne schon einen daheim, wenn ich es ausbaue und wollte nicht dann erst los Zum Fachmarkt/Baumarkt. Gibt auch verschiedene Schnurstärken bei den O-Ringen. @Zetti1000: Ja mir kommt es auch so Vor als ob das Glas vorne nicht so fest sitzt wie hinten am Behälter. Vielleicht ist also wirklich nur die Klammer zu locker. Bearbeitet 11. Juli 2015 von Sven_König Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tschl Geschrieben 11. Juli 2015 Teilen Geschrieben 11. Juli 2015 wenn es locker sitzt müsste es am O-Ring liegen, der ist verantwortlich für die Spannung. An der Klammer hinten kannst du keine Spannung einstellen, die Position ist fix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerZombie Geschrieben 14. Februar 2016 Teilen Geschrieben 14. Februar 2016 Ich mal wieder Der CT028 hat ja dieses putzige Schauglas. Sagt mal ganz ehrlich, erkennt ihr darin irgendwas? Irgendwie bezweifle ich grad, dass ich darin erkennen kann wenn die Bremsflüssigkeit zu wenig wird. Oder wird es deutlicher wenn wirklich Luft dahinter ist? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alki Geschrieben 15. Februar 2016 Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 sehe ich genau so. Ich habe beim neu befüllen mal drauf geachtet ob ich was erkenen kann. Ich hab nichts gesehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 15. Februar 2016 Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 Bei meinem Rizoma Behälter vorne habe ich seit letzter Saison auch eine Undichtigkeit. 5 Saisons lang war alles gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sven_König Geschrieben 15. Februar 2016 Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 Moin @tralf, habe mein Schauglas vor 2 Wochen getauscht als ich sowieso Bremsflüssigkeitswechsel vorgenommen habe. Bin gespannt ob er jetzt dicht ist/bleibt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 15. Februar 2016 Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 Ich glaube es kommt bei mir oben raus, aus dem Deckel und nicht aus dem Schauglas. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sven_König Geschrieben 15. Februar 2016 Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 Dann hast eventuell zu viel Bremsflüssigkeit drin, oder kein Silikonfett am Deckelgewindel? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alki Geschrieben 15. Februar 2016 Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 ich hatte ein wenig zuviel Bremsflüssigkeit drin und hab die bremsbeläge auseinander gedrückt beim Rad einbauen, dabei hab ich mir die Flüssigkeit oben raus gedrückt. Hab es erst später gemerkt und war auch erst verunsichert wo das her kam. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 15. Februar 2016 Teilen Geschrieben 15. Februar 2016 Der Füllstand ist korrekt, aber kann sein, dass das Fett mittlerweile nicht mehr dran ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BBC Geschrieben 12. März 2017 Teilen Geschrieben 12. März 2017 Etwas älter zwar mir geht es aber gerade so wie dir Tralf, hast du das Problem gelöst bekommen ? Hab den Deckel runter gemacht und da war alles dreckig und klumpiges Fett oben drin, und Bremsflüssigkeit. Hab alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut, wo kommt da jetzt Fett ran? Ist ja ein extra Ring dabei! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lasertom Geschrieben 13. März 2017 Teilen Geschrieben 13. März 2017 Etwas älter zwar mir geht es aber gerade so wie dir Tralf, hast du das Problem gelöst bekommen ? Hab den Deckel runter gemacht und da war alles dreckig und klumpiges Fett oben drin, und Bremsflüssigkeit. Hab alles sauber gemacht und wieder zusammen gebaut, wo kommt da jetzt Fett ran? Ist ja ein extra Ring dabei! Hi BBC, welchen behälter hast du denn ??? denn wie meinst du das mit "ring dabei" ?????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black Mass Geschrieben 13. März 2017 Teilen Geschrieben 13. März 2017 Hab mich als Alternative zu Rizoma für vorne für einen Behälter von GSG entschieden und habe damit null Problemo ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BBC Geschrieben 13. März 2017 Teilen Geschrieben 13. März 2017 Hallo Fanky Orange, danke für die Information hilft mir nur nicht weiter Tom das sollte der CT025 sein, da ist eine Gummi Membran drin und drauf sitzt noch ein Kunststoffring! Den hab ich jetzt mal gefettet mal schauen ob jetzt nix mehr sifft! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
