Profilbild
Neue z1000 2014 zieht nach rechts beim freihändigem Fahren
z1000 rechtslastig
hannes603
hannes603
  • Mitglied (inaktiv)
Hey Leute,
mir is aufgefallen, das bei meiner z1000 beim freihändig fahren eine leichte Rechtslastigkeit zu spüren ist.
Sobald ich den Lenker loslasse, neigt sich das Bike.
man kann es zwar ausgleichen ...kommt mir jedoch trotzdem komisch vor.
Habt ihr bei euch auch  dieses Phänomen bemerken können?
Gruß Hannes
bearbeitet von hannes603, 07.08.2015, 14:57
Alex-Z1000
Alex-Z1000
    I red boarisch und des is guad so
Dir auch ein :welcome: .
bearbeitet von Alex-Z1000, 07.08.2015, 15:19
Gamer2k
Gamer2k
Moin,
also ich hatte die 14er SX nun die 15er SX und bei beiden ist mir das nicht aufgefallen, evtl liegt es an deiner Haltung auf dem Teil!
Gruß
Marco
Arnim Bach
Arnim Bach
Na sollman eigentlich nicht auch beide Hände am Lenker halten..
schorsch
schorsch
    Here I am, on the road again ...
  • ADMINISTRATOR
Wer behauptet denn sowas ?
Die Fuhre muß auch freihändig geradeaus fahren. Zumindest solange, wie man auch gerade drauf sitzt.
  • taucher bedankt sich
w00lfy
w00lfy
    Elle (Längenmaß) = Abstand zwischen Lenker und Fahrbahn
Prüf mal welcher deiner Hoden tiefer hängt, ists der rechte dann hast dein Problem gefunden  :ditsch:
Aber Scherz beiseite... Ich glaub du sitzt einfach nicht ganz mittig drauf oder belastest die Rasten ungleichmäßig (Sprungbein stärker)...
Probier dich mal wirklich mittig hinzusetzen und entlast dann auch die Rasten völlig... sollte eigentlich geradeaus gehen ;)
Odonto
Odonto
    Loud pipes, save lives!
Also ich kenn das Problem auch...
Maschine zieht nach rechts, wenn ich mich nach rechts lehne...
Maschine zieht nach links, wenn ich mich nach links lehne...
Selbst wenn du denkst, du sitzt grade, sitzt du NICHT grade...
Ähnliches Schema ist auch, mit Augen zu, geradeaus zu laufen...
Skip
Skip
Hannes, kontrolliere bitte mal die Hinterradflucht.
Kette mal nachgespannt?
MarkuZ
MarkuZ
    Peppy
ist rechts nicht der ESD schwerer wg. Bowdenzüge & Co.?
Frank
Frank
    Spaßbremse
  • MODERATOR
Das mit der Auspuffklappe kann ich mir nicht vorstellen. Das liegt eher im Gramm Bereich.
Da wäre die rechtsseitige Aufhängung mit Federbein schon eher ein Grund.
Aber dann hätten alle ab 2010 dieses Phänomen was ja nicht der Fall ist..
EDIT: Ich hab's! Es ist die Beintasche!
#11
Arnim Bach
Arnim Bach
Mir scheint das mit der Hinterradflucht ud der Kettenspannung plausibel. Hatte ich auch mal
#12
PrinzMi
PrinzMi
ich hab auch das selbe problem.ich muss mich schon fast nach links reinlegen das se geradeaus fährt
#13
Odonto
Odonto
also ich rolle des Öfteren freihändig auf Ampeln zu oder nen Berg herab...
gestern noch gemacht - meine 2014er zieht in keine Richtung...
tritt euer "Rechtsdrall" bei allen Geschwindigkeiten auf ? oder nur bei langsamem, bzw. schnellem fahren/rollen ?
#14
DerZombie
DerZombie
Straßen fallen in der Regel wegen Regenwasser auch immer nach rechts ab, evtl. liegts daran?
#15
Bahlim
Bahlim
Normalerweise zur Kurveninnenseite, also nicht immer nach rechts 😉
Ähnliche Themen
