Profilbild
Stromversorgung für Navi anschließen
navi steckdose tomtom stromversorgung
#61
schorsch
schorsch
    Here I am, on the road again ...
  • ADMINISTRATOR
Das macht nichts aus.
Du kannst ja bei Nichtgebrauch die Schnittstelle trennen.
  • VinnyPoo bedankt sich
#62
Schildy
Schildy
Servus Miteinander!
Hat einer von euch schon diese Variante probiert?
http://www.ironbroth...-z1000-ab-2014/
Würde irgendetwas dagegen sprechen?
Leider ist die Hupe bei der Z1000 Bj 2014 nicht über Masse geschaltet.
Grüße
#63
goOse
goOse
    Verbastler
  • MODERATOR
  • Fahrzeuge:
  • Kawasaki Z750 (2008)
Ich verstehe den Aufstand nie der bei der Strom/Spannungsquelle betrieben wird um immer wieder andere Anschlussmöglichkeiten zu finden.
Möchte ich dauerhaft Spannung auf der Halterung oder einem anderen Stecker haben, lege ich einfach ein Kabel von der Batterie dahin.
Möchte ich nur mit eingeschalteter Zündung Spannung haben, gehe ich an ein Standlicht mit einem Stromdieb oder öffne die Klammerung am Stecker und Stecke ein kabel dazu. Das Standlicht hat den Vorteil, dass bei Zündung AUS kein Verbraucher mehr was ziehen kann - will ich dennoch etwas während einer Pause laden, schalte ich einfach das Parklicht ein, wodurch die Standlichter wieder leuchten und das Gerät auch somit wieder Spannung bekommt.
Ganz einfach...^^  :pfeif:
#64
Schildy
Schildy
Mir sind die genannten Möglichkeiten schon auch bekannt, ich wollte nur auf eine weitere aufwandsarme Alternative aufmerksam machen und wissen ob einer schon Erfahrungswerte damit gesammelt hat :)
#65
KawaKay
KawaKay
Ist bei der 14er leider nicht ganz so easy, denn oben am Standlicht kommen keine 12 Volt an.
Was spricht also gegen eine einfache Lösung ohne Stromdieb?
#66
Torsten0711
Torsten0711
welches Lösung für einen Zündungsplus ist denn jetzt die einfachste an einer 14er ? Hat jemand ne Anleitung
#67
KawaKay
KawaKay
Diagnosestecker (sofern keine Ganganzeige montiert ist).
Sonst: Über Batterie plus/minus - Bei USB: Schalter dazwischen. (Sicherung sowieso)
#68
xtragrisu
xtragrisu
Hallo zusammen,
ja es wird oder wurde schon viel geschrieben über den Anschluß vom Navi, aber ich komme so nicht weiter.
Habe eine Z1000 Bj. 2014.
Habe die Lichtmaske abgebaut, aber ganz ehrlich! Keine Ahnung :tel:  2 große Stecker ok. Da trau ich mich nicht ran.
Kann man dass Navi nicht einfach direkt an die Batterie anklemmen???
An der Hupe soll es ja bei meiner Z nicht gehen.
Eine einfache verständliche Lösung wäre ein Traum.
Gruß aus Niederbayern
#69
Bombe
Bombe
Direkt über Batterie geht auch,ist dann halt dauerhaft 12V und nicht geschaltet.
http://www.z1000-for...örteile/page-12
Schau dir den Link an,vllt ist die 900er ähnlich zur 1000er.
Kabel durchmessen vorrausgesetzt!
bearbeitet von Bombe, 15.05.2017, 12:14
#70
nbg-21
nbg-21
Ich hab mir das Gegenstück vom ABS Diagnosestecker besorgt.
An dem hast du geschaltets Plus und Masse. Dann hast es sauber angeschlossen und das Navi zieht nur Saft wenn die Zündung an ist.
Der Stecker ist auch abgesichert, heißt du brauchst keine Sicherung dazwischen klemmen. Einstecken und gut.
Guckst du hier:
http://www.z1000-for...nung/?p=1544752
An der Batterie geht auch, solltest dann aber ne Sicherung dazwischen klemmen.
Solltest dann auch immer dran denken das Navi aus zu schalten wenn du die Zett aus machst.
Sonst kann es sein, dass die Batterie leer ist wenn du dich wieder auf die Zett schwingst und los willst.
#71
xtragrisu
xtragrisu
Hallo,
hat die Z1000 den nicht irgendwo 2 leere und ungenutzte Stromkabel versteckt an die man ein Zusatzgerät anschließen könnte?
#72
nbg-21
nbg-21
Mir sind bis jetzt keine aufgefallen. Hab auch noch nichts darüber bei der nackten gelesen.
#73
dark_wheel
dark_wheel
Servus zusammen,
hab mir letztes Jahr ebenso ein Navi zugelegt und dementsprechend verkabelt. Wie schon bereits erwähnt, geht das am Standlicht absolut nicht, Spannung reicht nicht aus. (hätte ich mir vorab auch denken können, da LED´s net so viel Saft brauchen  :wall: )
Deswegen bin ich auf die folgende Variante gegangen. Navihalterung links am Lenker befestigt, Kabel über den linken Kabelstrang, bis hinter die linke Verkleidung vor den "Generator, Position 21066 im Katalog" gelegt und per Stromdieb dazwischen geschaltet. Vorteil: Strom nur bei vorhandener eingeschalteter Zündung und ansonsten nicht. Einfach nur noch richtig abisolieren und Verkleidung wieder montieren.
Alternative wäre für mich noch über die Batterie gewesen, allerdings wollte ich nich die Fummelarbeit mit dem Verlegen durch die Maschine.
:clap:  :thumbs_up:  :mrgreen:
Ähnliche Themen
