Schönwetter_Manni Geschrieben 14. April 2016 Teilen Geschrieben 14. April 2016 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
T4sty Geschrieben 9. Mai 2016 Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Sodele, die ersten 1000 km mit dem R3 auf meiner 2010er Z1000 abgespult. Ich bin vom MPP 2CT auf den R3 gewechselt beide hinten in der Dimension 190/55. Eigentlich wollte ich als nächstes den M7RR haben,aber durch die Protektor Aktion ist es der R3 geworden. (Sonst wäre mir der R3 nie in den Sinn gekommen, nach den schlechten Ehrfahrungen des Rosso (1) K als Werksbereifung) Ich bin von dem Reifen mehr als positiv überrascht, er lässt sich genauso einfach und handlich durch die Kurven bewegen wie der MPP 2CT. (vlt. auch eine Spur einfacher, was ich aber nicht klar beurteilen kann, da der MPP2 echt fertig war). Beim Bremsen in Schräglage kann ich beim R3 kein Aufstellmoment feststellen, oder wenn dann nur so leicht, das es vernachlässigbar ist. Über sein Griplimit bin ich noch nicht gekommen, selbst nach Pausen mit "kalten" Reifen ist mir das Heck noch nicht ausgebrochen, was beim MPP 2CT doch vor kam. Grundsätzlich hab ich eh das Gefühl, das der Reifen (um Welten besser als beim Rosso K) schnell auf Temperatur kommt, sei es bei 14° oder wie gestern bei 25°. Haltbarkeit wird sich noch zeigen, denke aber das die 7000km + drin sind. Da selbst das "D" mit den Hörnern in der Mitte der Lauffläche ist nach 1000km noch zu sehen ist. Einen Haken gibt es allerdings bei der Verwendung der Dimension 190/55 und dem R3, der Tacho zeigt nun 0,5-1,5 km/h zu wenig an (gemessen mit Navi im Bereich 50-140), womit eine Eintragung dieses Reifens in der Dimension nicht ohne weitere Maßnahmen möglich ist. (Beim MPP2 lag man noch 2 km/k unter der realen Geschwindigkeit). Für alle Skeptiker, das ABS tut trotzdem seinen gewohnten Dienst und Regelt sauber. Fazit: Wenn ich nicht noch den M7RR noch probieren wollte, würde ich mir wieder den R3 anstelle des MPP2 drauf machen. Wenn sich der Reifen auf anderen Maschinen ähnlich gut schlägt, kann ich mir vorstellen das Pirelli einige neue Kunden mit der Protektor Aktion gewonnen hat. (Mich unter anderem ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 9. Mai 2016 Teilen Geschrieben 9. Mai 2016 Wie ist die Eigendämpfung des Pirelli im Vergleich zu den Michelins, die ja eine recht weiche Karkasse haben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
T4sty Geschrieben 10. Mai 2016 Teilen Geschrieben 10. Mai 2016 Ich finde den R3 ähnlich bis gleich gut gedämpft, hätte hier auch erwartet das der R3 auf schlechten Straßen mehr holpert (wie der Rosso K). Würde mir das mit dem größerem Umfang und dem dadurch mehr an Gummi erklären. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phyr3n Geschrieben 23. Juni 2016 Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 Hey Leute! Da es hier schon länger keinen Eintrag mehr gab möchte ich auch meinen Senf dazu absondern: Ich habe den DR3 auf meiner Tuono V4 bisher ca 2400km bewegt, und noch 3mm Restprofil am Hinterrad, sowohl Mittig als auch seitlich. Fahrweise gemischt zwischen bummeln (mit der Freundin auf ihrer ER6) und sportlich. Ich rechne mit einer km Leistung von ca 4000km hinten. Vorne ist noch mehr Profil vorhanden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phyr3n Geschrieben 30. Juni 2016 Teilen Geschrieben 30. Juni 2016 Verschleißbild nach ca 3000km Laufleistung und einer zügigeren Runde auf der Hausstrecke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phyr3n Geschrieben 11. Juli 2016 Teilen Geschrieben 11. Juli 2016 (bearbeitet) Ein weiteres Laufflächenbild vom Wochenende nach ca 3800 km Laufleistung, bei sportlichem Einsatz und ca 28 °C Außentemperatur. Luftdruck 2,3 / 2,5 Bar. Die Laufleistung finde ich für einen Sportreifen eigentlich recht ordentlich, wobei allerdings zu sagen ist, dass meine Ausfahrten zur Zeit 80% touristischer natur sind. Dennoch - auch hier finde ich positiv, dass der zentrale Steifen mit härterer Mischung noch immer weniger Verschleiß zeigt als die Schultern. Bearbeitet 11. Juli 2016 von Phyr3n Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SpikeZ Geschrieben 11. Juli 2016 Teilen Geschrieben 11. Juli 2016 sicherheitshalber nachgefragt: Die 3,5 bar dürften ein Tippfehler sein, gemeint sind eher 2,5 bar. Richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phyr3n Geschrieben 11. Juli 2016 Teilen Geschrieben 11. Juli 2016 Hoppala! Vielen Dank, 2,5 Bar ist natürlich korrekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast dirt-as-religion Geschrieben 1. August 2016 Teilen Geschrieben 1. August 2016 (bearbeitet) Habe heute auf meiner Z1000SX einen Satz neue Rosso III montiert. Hier der direkte Vergleich: Hinten: Vorne: ------- ------ Neu 6.2mm Neu 4.2mm Nach 2460km 3.0mm Nach 2460km 2.9mm Gemessen habe ich in der Mitte neben dem TWG. Gemäss dem Verschleiss, wäre der Reifen noch für ca 500 - 800 km zu gebrauchen gewesen. Da ich übermorgen auf die Route des Grandes Alpes aufbrechen werde, musste ich die Pellen jedoch früher wechseln... Bewegt wurden die Reifen im Schwarzwald und auf einer Dolomiten-Tour. Bearbeitet 2. August 2016 von dirt-as-religion Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phyr3n Geschrieben 2. August 2016 Teilen Geschrieben 2. August 2016 Also ich bin mittlerweile nach 4000 km hinten auf 1,6mm Restprofiltiefe, der Vorderreifen würde vl noch 1000 km halten. Somit befindet er sich zumindest für mich genau im Feld der Sportreifenlaufleistungen die ich bisher hatte. Eine Verbesserung zum Vorgänger Rosso II konnte ich in dieser Hinsicht nicht feststellen, wobei sich dies möglicherweise dadurch relativiert, dass der Rosso III sicher härter von mir rangenommen wurde als damals der Rosso II. Alles in Allem war ich sehr zufreiden mit dem Reifen, da er ein sehr schnelles Einlenkverhalten bietet, aber dennoch hohe Stabilität bei einem Gripniveau das weit über alles hinausgeht dass ich jemals benötigen würde. In Bezug auf den Grip allerdings vorausgesetzt dass der Reifen ist auf Temperatur ist. Einziger Kritikpunkt ist folglich das eher schlechte Kaltlaufverhalten, vor allem natürlich im Vergleich zu einem Sporttouringreifen, aber auch zur Konkurrenz (zb M7RR) im Sportreifensegment. An Tagen mit unter ca. 20°C Außentemperatur hatte ich Probleme den Reifen (bei mittelmäßiger Beanspruchung) auf seine Betriebstemperatur zu bringen, was sich darin äußert dass sich nur veringertes Vertrauen zum Vorderreifen einstellt. Über dieser war es kein Thema. Zusammenfassend also für mich ein wirklich agiler, aber dennoch stabiler Reifen mit mehr Grip als man auf öffentlicher Straße braucht, der allerdings nicht die erste Wahl in Frühjahr/Herbst oder an kalten Tagen ist. Ein "Schönwetterreifen" wenn man so will. In Bezug auf Einlenkverhalten und Stabilität für mich auf jeden Fall das Beste was ich bisher gefahren bin. Der nächste wird für mich der RoadAttack 2 EVO da ich auch an nicht so perfekten Tagen mehr Vertrauen in den Reifen haben will. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Saberon Geschrieben 16. Juli 2017 Teilen Geschrieben 16. Juli 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DreadZ Geschrieben 31. August 2019 Teilen Geschrieben 31. August 2019 (bearbeitet) Einfach nur wow, gerade vom Freundlichen zurückgekommen und nach 8000km (inkl. 3 trackdays) die OEMs runtergerissen und ich bin von den Diablos einfach nur begeistert. Selbst auf 80% Gas (Weg zum Mechaniker führt über die Hausrunde ^^) ist die Präzision und das Vertrauen, das erweckt wird einfach nur eine Wucht. Überlege gerade schwerst noch im September nen Trackday einzulegen, wär ja schade wenn die bis Frühjahr warten müssten um ordentlich gefahren zu werden! Bearbeitet 31. August 2019 von DreadZ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank Geschrieben 31. August 2019 Teilen Geschrieben 31. August 2019 Mit 8000km die Originalreifen aber sehr lange gehalten. Schätze, dass die sich nicht mehr allzu schön haben fahren lassen. Deswegen fällt der WOW Effekt bei der Umbereifung immer recht deutlich aus. Egal ob das ein Rosso 3 oder sonst was ist. Wobei der Pirelli bestimmt eine gute Wahl ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DreadZ Geschrieben 31. August 2019 Teilen Geschrieben 31. August 2019 vor 43 Minuten schrieb Frank: Mit 8000km die Originalreifen aber sehr lange gehalten. Schätze, dass die sich nicht mehr allzu schön haben fahren lassen. Deswegen fällt der WOW Effekt bei der Umbereifung immer recht deutlich aus. Egal ob das ein Rosso 3 oder sonst was ist. Wobei der Pirelli bestimmt eine gute Wahl ist. War damit vor 2 Wochen noch am Pannonia Ring, bis auf die Temperatur (30 °C ++) problemlos (soferne man die Öhrchen spitzt, was einem Reifen und Fw so mitteilen wie weit man am Limit ist) - die KM Leistung war nur letztes Jahr kurze Saison (EZ 05/18) und dieses Jahr. Letzter Trackday war dann schon nicht mehr im Rahmen der STVo profilmäßig, aber das stört dort ja niemand und An/Abfahrt war im Bus. ^^ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
