Profilbild
Kennzeichenhalter an der Z1000SX ab 2017
kennzeichenhalter
RRomella
RRomella
     Guten Abend
Ich habe heute eine sx mit Performance Packet bestellt :happy2: . Und gleich die erste Frage :)
Ich möchte einen anderen  Kennzeichenhalter verbauen.
Weis jemand ob die Befestigung des Kennzeichenhalters 2017er sx mit früheren Modellen gleich ist?
Gruß an alle
bearbeitet von RRomella, 03.03.2017, 19:56
Alex-Z1000
Alex-Z1000
    I red boarisch und des is guad so
Bei Fechter Drive sind zumindest die Arktikelnummern von Protech gleich bei der ZXT00L und ZXT00W.
KlausHetti
Tach auch!
Ich habe einen anderen Kennzeichenhalter und ich weiß sicher, dass deshalb die Koffer definitiv nicht mehr passen.
Das liegt wohl an den Blinkern. Wenn du keine Koffer dran haben willst, ist das keine Prob.
Ansonsten musst du prüfen, ob das mit einem anderen Halter noch paßt.
Habe mal Bilder angehängt, der Winkel passt nicht so, aber man bekommt einen Eindruck.
01_Kennzeichenhalter_Org
02_nummernschildträger Kl
Oben ist das Original und unten der Umbau, klar, oder?  :P
bearbeitet von KlausHetti, 05.03.2017, 17:58
RRomella
RRomella
  • Themenersteller
Hi
Welchen Halter hast du gekauft?
Gruß
bearbeitet von RRomella, 05.03.2017, 21:08
KlausHetti
Tach auch ....
Der KZH ist von  hs-motoparts
Kuckstu hier: http://shop.hs-motop...duct&info=36890
... hat mir mein Kumpel gesagt.
  • RRomella bedankt sich
RRomella
RRomella
  • Themenersteller
  Danke. Das heißt dass die Aufnahme mit 2016 identisch ist.
Kann mir jemand sagen ob die neue LED Blinker hat, oder ich noch ein Relais brauche um die Frequenz anzupassen?
Lightning Dirk
Lightning Dirk
Hallo RRomella,
die neue SX hat keine LED-Blinker, Du brauchst ein Last unabhängiges Relais, wenn Du welche verbauen möchtest.
Gruß Dirk
Bombe
Bombe
Kauft euch die Motogadged M Blaze Pin und die Koffer passen mit Sicherheit!
War bei der SX vor 2017 das selbe Problem!
RRomella
RRomella
  • Themenersteller
  Wird es ein Relais von vorgänger passen, z Beispiel dieses http://z1000shop.de/...is-widerstände/?
Erstes von oben. Ich habe den Händler angerufen, aber der wusste es auch noch nicht genau.
Lightning Dirk
Lightning Dirk
Hallo RRomella,
genau das gleiche Relais habe ich auch eingebaut :thumbs_up:
#11
RRomella
RRomella
  • Themenersteller
Mein Moped steht schon beim Händler. Am Montag werde ich es zulassen und abholen 😊 KZH Träger und Led Blinker sind auch bestellt.
Wo sitzt der Blinkerrelais? Mein Händler sagt unter dem Sitz. Im Forum steht unter dem Kanzel !
Grüß
#12
Lightning Dirk
Lightning Dirk
Hallo RRomella,
 das Relais sitz vorne links am Verkleidungshalter, hinter dem Scheinwerfer.
Gruß Dirk und herZlichen Glückwunsch, da wünsche ich Dir ganz viel Spaß :thumbs_up:
  • yellowstone bedankt sich
#13
yellowstone
yellowstone
  • Fahrzeuge:
  • Kawasaki Z1000SX (2014)
Grüß
Dein Händler hat keine ahnung, such dir einen der weis von was er spricht.
Gruß Dirk
Wie dirk schon geschrieben hat, es sitz vorne und nicht unter der sitzbank.
bearbeitet von yellowstone, 17.03.2017, 19:50
#14
RRomella
RRomella
  • Themenersteller
👍Danke
#15
RRomella
RRomella
  • Themenersteller
  Hallo
KZH Träger ist verbaut. Habe einen vom Louis gekauft. Wenn jemand braucht Art.Nr: 10018183. Passt ohne weiteres und mit kurzen Blinkern sind auch Koffer kein Problem. https://www.louis.de...?list=289393772
Ähnliche Themen
