Profilbild
Z800 Batterie laden
Elinarwen
Elinarwen
Hallo zusammen,
ich muss meine Batterie laden und habe ein kleines Problem, weiß zufällig jemand wie ich diesen kleinen Sicherungskasten wegbekommen? Ich habe zwar im Handbuch nachgelesen aber ich kriege diesen kleinen Kasten nicht mehr und somit bekomme ich auch die Batterie nicht raus zum Laden, vielen Dank für eure Hilfe
Liebe Grüße
Eli
Zehner
Zehner
    A wahrer Bayer is a 60'er
ich weiß zwar nicht was Du meinst, aber mach doch mal ein Bild davon. Vielleicht wird Dir dann geholfen  :verwirrt:
Elinarwen
Elinarwen
  • Themenersteller
ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen, in dem Handbuch steht ich muss diesen Kasten entfernen, aber ich weiß nicht wie, und solange der dran ist kann ich die Batterie nicht rausnehmen :wurscht:
sascha_k_aus_o
sascha_k_aus_o
Habe selber keine 800 aber normal musst der Kasten nur eingehakt sein. Entweder müsst er sich so abziehen lassen oder es müsste eine kleine lasche zu sehen sein wo man mit einem kleinen Schraubenzieher etwas Hebeln muss
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Elinarwen
Elinarwen
  • Themenersteller
vielen Dank, dann werde ich das gleich mal versuchen, abziehen geht nicht, aber ich schau mal nach der lasche :)
Ian
Ian
    Kurvenläufer
Erfolg gehabt?
kawatom67
kawatom67
Einfach einen Adapter an den Polen der Batterie befestigen und dann mit dem Ladegerät verbinden. Bei c-tek oder den Ladegeräten von Louis liegt so ein Kabel dabei
