ZR750J Startet nicht mehr
Papst
Wenn du ne Dose Bremsenreiniger hast kannst den auch verwenden als Starthilfe zum testen.
Mist die letzte ging für die Einspritzanlage drauf. Ich hoffe jetzt dass die Zünkerzen nen Schatten haben obwohl se zünden und auch OK aussehen. Hab jetzt aber scho öfters gelesen dat dat manchmal unerwartet Wunder bewirkt. Morgen sollen se kommen. Werde aber davor noch Startspray testen.
So also Trude läuft mit Bremsenreiniger. Hab den verdacht, dass die Pumpe oder die Ansteuerung der Pumpe nen Schatten hat. Hab jetzt mal noch eine bestellt. Da es dann ja nur noch da was sein kann, obwohl die Menge die se beim Zündschlüssel drehen ausspuckt ok ist. Jetzt ma abwarten  hat zum Glück nur 10% von ner neuen gekostet.
Da drum gings mir, sie zu zwingen dass sie läuft. Also kann Zündkerzen und alles was mit der Zündung zu tun hat ausgeschlossen werden. Es muss an der Spritzufuhr liegen.
Achte bei der Montage des Benzinschlauchs auf das "Klick" an beiden Seiten.
Nur zur Info, die Spannung für die Pumpe kannst du nicht über die +Leitung und Masse am Rahmen messen.
Aus den Steuergerät kommt + und - raus, geht auf das Benzinrelais und dann weiter zur Pumpe.
Selber hat ich mal den Fehler an der Z1000 04
Das Problem war der Stecker vom Hauptrelais, dieses sitzt unter den rechten Seitendeckel.
Durch Oxidation hatte der Stecker zu wenig Kontakt.
Taucher denke doch das die Pumpe wohl einfach ned genug Druck aufbaut oder dergleichen, da ja auch beim Einschalten die Pumpe 3 Sec aktiv wird und das Relais da normal schaltet. Hatte auch letzte Woche alle relais und jegliche anderen Steckverbindungen mit Kontaktspray eingesprüht. Daher denke ich muss es wohl die Pumpe sein auch wenn se pumpt.
Hab ja heut noch Kerzen gewechselt (persönlicher Rekord ca 20 min aber Tank war scho unten :-) der Witz is die waren alle feucht.
Ach da kommt mir noch was. Den original Benzinschlauch hab ich gegen nen "normalen" getauscht, da der einen leichten Knick hatte. Die Kuplungen hab ich aber wieder dran gemacht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der originale Benzinschlauch innen ein hartplastik Rohr hat. Haben ja die "normalen" Benzinschläuche ned kann das Probleme machen wgn unterdruck oder so?
Ja Dr. an das denke ich immer. Hab ma es Moped au er Werkstatt abgeholt bin heim. Am nächsten Tag los ins Gschäft und nach 2Km war Benzinschlauch runter da ned eingeklickt. Dat war ätzend.
Bearbeitet von Papst
Sollte nur als Info sein, falls du mal Messen willst.
...mit den Benzinschlauch wäre möglich, kann nur sagen, das der bei Kawa Schweineteuer ist.
Jo 109€ aber gebraucht fürn zwanni. Aber fahr jetzt scho a bissle mit dem, und wenn Pumpe gut ist hat se auch komplett bis oben durch gezogen. Werds nomma ausgiebig testen wenn se wieder fit is und berichte dann hier.
So, Pumpe da, Pumpe drin, Trude läuft.
Subber.
Vielen Dank für die vielen Tipps
Ach und wenn jemand ne alte Pumpe fürd Z brauch hab da noch 2 :pfeif::wall:
  • Like 2
  • 1 Monat später...
Nabend zusammen,
also Benzinschlauch is egal ob Original oder nicht hab keinerlei nachteiliges bemerkt.
