DerHolger Geschrieben 6. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2017 (bearbeitet) Habe mir dann mal drei neue Sensoren gegönnt von http://www.teilweise-motorrad.de/ 2x Sensor 21176-1118 für Umgebungsdruck und Ansaugluftdruck, welche hinten rechts seitlich im Heck und unter dem Tank unter dem Kühlwassertemperatursensor sitzt 1x Ansauglufttemperatursensor 21176C- welcher im Luftfiltergehäuse sitzt Werden jetzt gleich mal direkt gemessen und eingebaut. Bearbeitet 6. August 2017 von DerHolger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
skalpi Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 Hi die Schrauben kannst du nur ausbohren bzw. Habe das mit nem Linksausdreher gemacht. Habe das selbe Problem. Hast du schon eine lösung gefunden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerHolger Geschrieben 6. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 6. August 2017 Hier mal der Sitz der zwei Sensoren unter dem Tank Unterm Wassersensor Luftfilterkasten @Skalpi habe gerade erst mal die Sensoren eingebaut und werde jetzt gleich mal ne Runde drehen. Das Problem ist ja, das das Problem erst nach über 100km und bei hoher Temperatur auftritt - die fahre ich heute nicht und die Temp ist heute auch nicht soo hoch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
skalpi Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 genauso wie bei mir werde dir folgen,drücke dir und mir die Daumen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast no name Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 Hier mal der Sitz der zwei Sensoren unter dem Tank Unterm Wassersensor nur mal so nebenbei,Deine Masseverbindungen sehen aber auch lecker aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tralf Geschrieben 6. August 2017 Teilen Geschrieben 6. August 2017 Jap, die muss auf jeden Fall mal sauber gemacht werden. Vllt. verursacht das auch das Problem, wenn der Sensor an der Stelle keine ordentliche Masse hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerHolger Geschrieben 7. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 7. August 2017 Mahlzeit, das mit der Masse an der Stelle ist Tutti, ist geprüft. Da liegen zwei Massepunkte beisammen und alle haben zu 100% einen super Kontakt, wurde noch mal alles in Augenschein genommen. Gestern mal kurz ne Runde gefahren und die Temperatur im Stand mal richtig hoch getrieben, aber gemerkt habe ich jetzt nicht wirklich viel. Ist halt eine Langzeiterscheinung, da brauche ich ein wenig Geduld und Ruhe Heute wäre das optimale Wetter Temperaturabhängig zu checken ob alles wieder Tutti ist,aber leider ist mir gestern mein Helmriemen abgebrochen und so brauche ich erst einmal einen neuen Helm. Derzeit habe ich zwei Baustellen, einmal meine Mopped und die andere Baustelle ist meine 125er Hexe, da bin ich auch noch schwer zugange und fahre gleich erst mal nach Dortmund um mir eine "neue" Kurbelwelle zu holen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
skalpi Geschrieben 7. August 2017 Teilen Geschrieben 7. August 2017 Wenn du in Dortmund ist komm rum fahren dann zusammen mal gucken welche als erstes ausgeht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
skalpi Geschrieben 16. August 2017 Teilen Geschrieben 16. August 2017 Hi ich nochmal war heute nochmal bei kawa. Der schrauber meinte dein 1 sensor Unterm Tank ist und der umgebungsdruck sensor im heck-isr das richtig? Und er meinte das ich die beiden einfach mal untereinander tauschen solle um zu testen ob der defekt ist. Zweitens meinte er das der selbe Fehler unten vom kurbelwellensensor erfolgen kann. Gruß Skalpi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Z750R-Black Geschrieben 22. August 2017 Teilen Geschrieben 22. August 2017 Gibt es Neuigkeiten bei der Problemfindung? Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
skalpi Geschrieben 23. August 2017 Teilen Geschrieben 23. August 2017 Mein update : So habe ja das selbe Problem, nachdem Sensoren tausch bin ich heute (weil War) zur Probefahrt angetreten. Leider wieder der selbe fehler wie vorher, nach ca. 30min ging das Moppet aus. Son scheiß also weiter suchen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
