Profilbild
Temperatur Kühlmittel Z900
temperatur kühlmittel kühlwasser
#16
günsch
günsch
ok danke an alle
#17
MW_Techniker
MW_Techniker
Hey,
abpropo Temperatur..
gibt es eine Öltemp. Anzeige für die 900er?  Weil das Wasser ist mir zu ungewiss.
#18
mkrsn
mkrsn
Das habe ich mir auch schon einmal überlegt. Es gibt separate Temperaturgeber die dann nur ausgelesen werden müssten. Sie werden statt der Ölablassschraube eingeschraubt und sollten dadurch ziemlich präzise Werte liefern.
[Edit]
Allerdings handelt es sich hierbei um Messingschrauben (Messing = Kupferlegierung). Ich weiss nicht inwieweit die sich mit dem Alu-Motor vertragen (Stichwort Kontaktkorrosion)
[/Edit]
bearbeitet von mkrsn, 22.01.2018, 15:09
#19
MW_Techniker
MW_Techniker
Aber gibt es schon Produkte hierzu?
#20
mkrsn
mkrsn
ich konnte nichts fertiges finden.
Die Frage ist auch wo Du damit ran möchtest. Gibt ja nur Abschlassschraube und Einfülldeckel. Auf letzterem ein analoges Thermometer zu schrauben sieht weder schick aus noch nützt es während der fahrt etwas.
#21
RaMaZ
RaMaZ
    Schwarzfahrer
Hey,
Besorg dir einen weiteren Wassertemperaturgeber und schraub den in den Ölkreislauf, ggfs. über Adapter.
Den dann über einen Wechselschalter auf die Leitung zum Kombiinstrument schalten.
So hast du bei Schalterstellung 1 die Wassertemperatur, auf Stellung 2 die Öltemperatur.
Dr Stalone hat das mal mit der Z750 gemacht, ich finde den threat dazu nicht mehr... :sorry:
das isser: http://www.z1000-for...atur-angezeigt/
bearbeitet von RaMaZ, 23.01.2018, 14:55
#22
MW_Techniker
MW_Techniker
ok, lieben Dank.
Sobald die Garantie wech ist, werde ich das tuen.
Vorher trenn ich keine Kabelwege auf.
bearbeitet von MW_Techniker, 24.01.2018, 14:02
#23
LeoBerlin
LeoBerlin
Hi,
habe letzte Woche eine kleine Runde gedreht und dabei gesehen, dass der Kühlmittelstand schon genau auf der min. Markierung ist.
Kann ich das ohne großen Aufwand (Werkzeug) selber nachfüllen?
Welches ist es überhaupt und wie komme ich da ran? - die Anleitung ist ja, was das angeht, eher ein Witz... da steht nur "..Authorisiserter Kawa Händler hier und da..." -
VG
Leo
#24
schorsch
schorsch
    Here I am, on the road again ...
  • ADMINISTRATOR
Wenn was nachzufüllen ist, dann immer in den Ausgleichsbehälter wo Du den Stand ablesen kannst.
Der Kühlmittelstand ist zwischen Min und Max zu halten.
Falls er mal innerhalb kurzer Zeit absinken sollte, ist irgendwo eine undichte Stelle im Kühlsystem.
Genau so geht das
#25
LeoBerlin
LeoBerlin
Und was fülle ich da rein? Steht ja leider auch nicht in der Anleitung.
Das es in den Behälter kommt, ist mir schon klar, aber komme ich da einfach ran oder muss da was demontiert werden? (habe null Plan von solchen Dingen)
#26
Z900 Driver
Z900 Driver
  • Fahrzeuge:
  • Kawasaki Z900 (2017)
Bau einfach die linke Rahmenabdeckung weg.Sind zwei Schrauben und dann beherzt anziehen weil da noch Gummistopfen dran sind.
Dann kannst du den Verschluss aufmachen und Kühlflüssigkeit nachfüllen.
Gibts bei Louis oder deinem Händler der es
vielleicht kostenlos macht.
Ist Minimum bei kaltem Motor oder bei Betriebswarm? Meins ist auch nur etwas über Minimum im kalten Zustand.
bearbeitet von Z900 Driver, 13.02.2018, 12:45
#27
LeoBerlin
LeoBerlin
Danke für den Hinweis.
Ja ich habe nur eine kleine Runde gedreht, da ich wissen wollte, wie es sich bei 3°C fährt und deshalb nur bei kaltem Zustand geprüft.
Kann also sein, dass es noch reicht, wenn es wieder wärmer ist?
#28
Z900 Driver
Z900 Driver
  • Fahrzeuge:
Ich gehe jetzt mal stark davon aus wenn das Motorrad warm ist, dann ist die Kühlflüssigkeit zwischen Min. und Max. Irgendwo hatten wir hier das Thema schon mal.
bearbeitet von Z900 Driver, 13.02.2018, 19:42
Ähnliche Themen
