Montage der Arrow-Blinker von Louis!??
mike
mike
Ich habe auch die Arrow Blinker von Louis, kann die Lämpchen ganz normal tauschen :verdacht:
kein Problem
MaPi
MaPi
    Killepitsch
Louis hat auch Blinker Aufnahmen im Katalog auf Seite 611.
Schau dir es mal an, weis nicht ob die Passen.
Falls es die Arrow Blinker für 9,95 Euro oder im Angebot 4,95 Euro sind, überprüfe vor der Montage ob du die Glühbirnen wechseln kannst, Louis hatte mal eine Fehlpruduktion, an denen man die Glühbirne nicht wechseln kann.
Wollte sie nämlich auch an mein Teufele bauen aber einweg Blinker fand ich dann ziemlich albern.
Anonymous
Anonymous
Hallo,
hat evtl. jemand ´nen Tip wie ich die Arrow-Blinker von Louis vorne montiert bekomme??
Gibt es irgendwo die "Halteplättchen" mit den zwei Bohrungen (Kabeldurchführung & Gewindestange) auf der die Schraube der Original-Blinker (vorne) sitzen zu kaufen?
Oder hat evtl. eine bessere Idee??
1000 Dank....
Cheers
Holg@
Hanzwurst79
Hanzwurst79
Ich habe da mal eine Frage an all die die Arrow Blinker haben.
Diese Blinker sind ja keine LED - Blinker, sondern haben 21W.
Ich bin am überlegen ob ich die mir auch kaufen soll.
Benötige ich dafür auch ein anderes Relais oder Wiederstände :wink: :lol: :!:
Ist vielleicht eine blöde Frage, aber Fragen kostet ja nix :sport5:
Gruß
Hanzwurst79
limegreen
limegreen
@Hanzwurst79
Also, ich hab andere Miniblinker von Louis dran. Diese haben aber auch 12V/21W Glühlampen drin. Die Blinkerfunktion und Frequenz sind einwandfrei. ABER: Warnblink-Anlage funktioniert nicht. Nur ein kurzes aufblinken aller vier und das wars. Werd irgendwann vorm TüV mal ein leistungsunabhängiges Relais einbauen.
MfG
VB
Hanzwurst79
Hanzwurst79
@limegreen
Eine Warnblink - Anlage hab ich nicht. Hab eine 06er.
FF
FF
  • Mitglied (inaktiv)
@Hanzwurst79
MfG
VB
Ähmm, brauchst du nicht für den TÜV, Warnblinkanlagen sind für Motorräder nicht vorgeschrieben, Gesetz war wohl geplant ist aber wegen EU-Regelungen nicht durchgekommen..
Gruß FF
http://www.auto-repo...s?artikel=20031
limegreen
limegreen
@limegreen
:kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
:sport5:
Ja dann müßte es keine Probleme geben
@FF
Merci für den Tipp. Dann gibts halt kein Relais vorm TüV. Für das ´Geld gibts dann 3 Maß auf der Wies'n!!
MfG
VB
Dobermann
Dobermann
    AmigofighterZ
Nee ein anderes Relai brauchst du nich. aber evtl http://www.z1000-for...showtopic=22571 dies :wink: :sport5:
Jack
Jack
    "Jack" this up
Tipp von Jack :!: :!: :!:
Ihr könnt das Relais der 2007 er Zett mit jemand tauschen der ne 2004-2006 er fährt und auch die Miniblinker anbauen will :wink:
Hab's selbst an unseren Bikes so gemacht.
Bei der 2007er funktioniert somit auch die Warnblinkanlage tadelos :sport5:
Also Jungs: einfach tauschen untereinander und Kohle sparen.
liebe Grüsse
Markus (Jack) :lol:
#11
Jack
Jack
    "Jack" this up
Hatte ich vergessen :wink:
Halteplättchen für die Zett 04-06 oder 07 hab ich auch noch. :sport5:
Grüsse
Jack
#12
Hanzwurst79
Hanzwurst79
Hallo,
bin gerade dabei die vorderen Blinker zu wechseln. Ist das normal, das die Original Steckverbindung so fest zusammen hält, oder gibt es da einen trick, um die zu öffnen.
Ich wollte jetzt nicht unbedingt Gewalt anwenden. :sport5:
http://www.z1000-for...G_3945.JPG.html
Mit freundlichen Grüßen
Hanzwurst79
#13
auf einer Seite ist ein kleiner Verschluss. Den muss man drücken oder ziehen (kann ich mich nicht sicher dran erinnern).
#14
David_G
David_G
Musst drücken und dann kannst die Stecker ganz einfach auseinanderziehen.
Ich hab meine Blinker übrigens einfach am originalen Gummiteil montiert. Geht sich genau aus, hält fest und ist aber schön gedämpft durch den Gummi!
#15
Ich hab mir auch die Arrows von Louis gegönnt...
Meine Frage ist nun, welche Armlänge brauch ich für vorne?
Vorschrift ist ja 100mm vom äußeren Rand des Scheinwerfers zum Blinker und 170 zur Mitte des Scheinwerfers.
Reichen da die mit 20mm arml. oder muß ich da schon zu den 40mm greifen.
Viellecht weiß ja jemand wie weit vom Scheinwerfer die Blinkeraufnahmen sitzen ist halt schwer zu messen.
Eingefügtes Bild
