Profilbild
6er Federbein in der Z750
marko
marko
  • Themenersteller
  • Bistabiler Multivibrator
also ich hatte letztens meinen bruder hinten mit drauf und da hats federbein ne riefe in die hinterradabdeckung gemacht, deutlich sichtbar! trotz delle. da lässt sich evtl. noch was mit federvorspannung machen, wenn man mit beifahrer fährt. nur mal so als hinweis.
PS: hab beim fahren nix davon gemerkt, is also auch nicht so wild :verdacht:
KrayZea_M
KrayZea_M
super, danke!
mir ging diese "pumpen" bei wellen in kurven immer zeimlich auf die nerven.
nach meinem federbein an der gs500 hatte ich solche probleme nicht.
das soll natürlich in keinster weise heißen das die gs500 auch nur
annähernd ein so gutes fahrwerk wie die Z hat (nur um da smal klarzustellen).
hab übrigens ein federbein von ner 2000er, werde also ne delle machen müssen.
hoffe nur die wird nicht zu groß sein.
bazille
bazille
  • Mitglied (inaktiv)
Das Heck kommt etwas hoeher. Allerdings muss man die Vorspannungseinstellung auf Minimum stellen. Sonst steht das Heck noch viel hoeher (>60mm).
Mit der Heissluftpistole kann man die kleine Delle fuer den Ausgleichsbehaelter leicht
in die Radabdeckung machen.
bazille
marko
marko
  • Themenersteller
KrayZea_M schrieb am 19.04.2005 23:55
ist das mit dem 6er federbein besser geworden?
kann ruhig n bissl härter werden, das ist nicht so schlimm.
ja ist es!
beim einbau war doch nur die sache mit der hinterradabdeckung, oder?
das problem mit der hinterradabdeckung hast du nur mit den federbeinen vor 2001 (glaub ich), auf jeden fall denen wo der ausgleichsbehälter so wie bei meinem steht!
@marko: wie hast du es eingebaut? hast du die Z aufgehangen wie
bazille und bandito?
hatte damals noch nicht den fmc-ständer. hatte über den seitenständer die schwinge entlastet und dann umgebaut. bruachst aber noch nen zweiten helfer dafür!
T.o.m
T.o.m
Das mit dem ZX 6 R Federbein habe ich mir auch überlegt. Abgehalten hat mich nur, daß
das Federbein nicht auf mein Gewicht abgestimmt ist, sondern wieder nur für eine große Gruppe an durchschnittlichen Mitteleuropäern mit 1,75 m und 75 Kilo. Im Handbuch von der Z gehen die sogar von 68 Kilo aus. Deshalb habe ich gleich in die Zubehör-Kiste gelangt und komplett umbauen lassen.
KrayZea_M
KrayZea_M
das heck kommt um ca. 3cm höher.
kann man leider nicht vermeiden.
außer du kaufst ein nachrüstfederbein das
extra für die z750 gedacht ist.
littelharry
littelharry
    Kurvenschleicher
Köntet ihr mir mal die länge des federbeins sagen
Maße Auge-Auge (augebauten zustand z.b 34cm)
oder andergefagt hast du durch das federbein das Heck höcher gelegt
oder durch andere Umlenkhebel da ich mein heck nicht höcher haben möchte
aber ein einstellbaren Dämpfer
KrayZea_M
KrayZea_M
wie sieht es denn nun genauer aus?
mir hat es nie gefallen das das heck der Z bei wellen
oder hubbeln in schräglage so stark nachfedert.
das heck fängt richtig an zu pumpen.
hab mir auch eins ersteigert und das soll bald dran.
marko
marko
  • Themenersteller
werd nächste woche mal nen paar seiten über fahrwerkseinstellung einscannen (hoffe ich komm dazu), der wird dir weiterhelfen!
gemacht hab ich da jetzt nüscht, habs so gelassen wie es war und finds ganz ok. wie gesagt mein fazit/gefuehl im gegensatz zum originalen ist:
das originale ist im gegensatz zum federbein der zx6r knochig!
ENDE
Anonymous
Anonymous
Hallo Marko wie sieht es aus hast du schon dein Fahrwerk eingestellt?
Ich bin immer noch nicht dazu gekommen.
Der Tipp von Yamaha ist ja schon gut nur weiß ich noch nicht so recht wie was beeinflusst wird wenn ich an der Zug oder der Druckstufe drehe.
Also die Reihenfolge was zu erst aber ich werde jetzt mal die Fourensuche benützen. :biggrin:
Gruß Bandito
#11
Anonymous
Anonymous
Okay, ist ja mal eine Hausnummer werde ich mal versuchen. Bin mal gespannt was Marko nach dem Wochenende zu berichten hat. Ich werde leider nicht zum Fahren kommen. :verdacht:
Gruß Bandito
#12
bad.orange
bad.orange
http:///www.z1000-fo...ic=102981917955
#13
bad.orange
bad.orange
ohne das einer draufsitzt sollte das heck ca 1 cm ausfederweg haben (einfach hinters moped stellen und das heck anheben) und ca 2,5 cm eingefedert wenn ihr draufsitzt.
also,messen wenn keiner draufsitzt,messen wenn das heck angehoben wird und messen wenn der jenige welche der das teil in der regel bewegt draufsitzt. gesamtfederweg also ca 3,5 cm.das ist die grundeinstellung.funktioniert eigentlich immer
Ist ein Beitrag von rebel 28 gewesen.
Z auf der Rennstrecke - Kratzen der Fußrasten
#14
bazille
bazille
Hi!
Meist beginnt man von der Mittelstellung der Einstellungen und schaut, wie sich die Federung verhält. Dann beginnt man Klick fuer Klich in eine Richtung. Wenn das Fahrverhalten wieder schlechter wird, dann dreht man zurueck.
Man sollte auch mal in die andere Richtung probieren.
Fuer die Landstrasse ist das eh recht hypothetisch. Auf der Rennstrecke macht man das mit der Stopuhr. Wenn die Rundenzeiten am besten sind, dann ist richtig eingestellt. Das klappt natürlich nicht auf freier Wildbahn.
Hier sollte man die Einstellung so wählen, dass man sich wohlfühlt.
Die Einstellung ist im Allgemeinen immer ein Kompromis, also irgendwie immer daneben - aber nur ein bischen. :verdacht:
Messbare Größen gibt es so nicht. Also das Popometer befragen.
bazille
#15
marko
marko
  • Themenersteller
Bandito schrieb am 16.03.2005 23:32
Aber wem sag ich das du bist ja selbst einer oder? http://www.z1000-forum.de/public/style_e...
jaja, genau....so wirds sein :biggrin:
