Profilbild
Fußrasten abbauen
Rayman
Rayman
  • Themenersteller
  • Mitglied (inaktiv)
kannste dran lassen.Ich habe meins abkleben lassen und anschließend wurde es gepulvert.
Siehst du nix und geschadet hat es auch nicht :biggrin:
streetfighter
streetfighter
Nicht vergessen zum Schluss alles wieder zusammen zu kleben, Kawa klebt die Schrauben nicht aus spaß an der freunde fest!
Kai
Kai
@VampireDeluxe
Hallo, was zusammen gebaut ist geht auch auseinander :smile01:
Schau dir die Aufnahme für den Kugelkopf genau an ob du einen Sicherungssplint siehst. Wenn nicht müsste man ihn einfach auseinader ziehen können, wenns nicht mit der Hand geht, besorg dir einen Kugelkopfabzieher.
Gruss Kai
detlef
detlef
    Rumdriver
  • ADMINISTRATOR
frag Feile mal, der hat es abbekommen...
MaPi
MaPi
    Killepitsch
Ich habe es auch nicht geschafft, habe dann das Gestänge raus geschraubt und das Gewinde abgeklebt und dann zum Pulverer gebracht.
VampireDeluxe
VampireDeluxe
hi leute, ahbe nun angefangen, habe aber ein problem....
wie bekomme ich bei der schaltung das kugelgelenk auseinander....???
hier ein bild davon
bazille
bazille
Notfalls die Schraube mit etwas Kältespray schrumpfen (Halter erwaermen). Aber das ist erst der letzte Versuch nach dem Schlagen und Hauen.
Schraubensicherung wird durch Waerme auch 'weicher'.
baz
Kawa-Racedriver
Kawa-Racedriver
Bremslichtschalter vielleicht ansonsten genau das gleiche!
VampireDeluxe
VampireDeluxe
und ansonsten, will ja die ganze verdammte rastenanlage abbauen, damit ich sie pulvern lassen kann
auf der bremsseite, muss ich da was beachten????
Kawa-Racedriver
Kawa-Racedriver
Kurzen Schlag und dann müsste es gehen. Scheiss Schraubensicherung ,ist jede Schraube fest! :user2:
#11
gnom85
gnom85
    Teilevertickerer
Musst mir Innensechskantschrauben "vorsichtig" sein.Wenn bei uns auf de Arbeit welche schwer aufgehen machen wir folgendes: Die entsprechende Nuss drauf ( 6er oder 8er Imbus?? ) und eins zwei Schläge mit dem Hammerli.Dann flutscht das normal.Es sei denn sie sind eingeklebt.Aber dann is sie zumindest auf und du machste nich mehr rund..
#12
Anonymous
Anonymous
wenn du die Fahrerrasten von der Grundplatte abschrauben willst nimm ein sehr gutes Werkzeug. Ich hab mit meiner noName Nuß die Schraube rund gemacht, musst man aufbohrer. Sonst ist das kein großer Akt.
Gerry
#13
VampireDeluxe
VampireDeluxe
hi leute,
ich wollte meine fußrasten die tage nun abbauen.
deswegen meine frage:
ist das ein akt? oder bekommt das auch ein schrauberlaie hin????
gruß
