Heckhöherlegung - allg. Fragen
R.B.
R.B.
Ja, klar.
Wenn das Heck höher kommt, steigt der Druck auf die Handgelenke.
Hombre
Hombre
Wie sieht das eigentlich mit dem Druck auf die Hände aus??? :thumbs_up:
Mir krippelts schon bei normalen Fahrwerk in den Händen nach ca. 2Std. fahrt.
Wird das schlimmer mit einer Hhl.???
Misty
Misty
War dumm von mir, R.B. hat natürlich recht! Den, der einen kennt der wieder einen kennt der schon mal gehört hat das es da jemand gibt der weiß wo und wer das macht, nicht nachahmen!!! :thumbs_up:
R.B.
R.B.
Man muß ja nur die Nummer der originalen einstanzen (1184 bei der 1000er), und schon entfällt das eintragen! :thumbs_up:
Das solltet ihr natürlich niemals nicht tun, und ich kenne das auch nur von einem, der jemanden kennt, der das mal gehört hat! :biggrin:
Misty
Misty
Wenn du schon eine 30er hast, wieso fertigst du dir dann nicht selbst Zugstreben mit unterschiedlicher Länge für diverse Höhen und probierst mal. Ordentlich hergestellt sollte es dann auch beim TüV keine Probleme geben, oder?
Natürlich nur, wenn du die Möglichkeiten hast...
Hombre
Hombre
Schau mal bei MIZU vorbei.
Die haben eine mit 25mm
Edit:
Upps hab gerade gesehen, dass du eine für die 750er suchst, die bei MIZU ist für die 1000er.
Für die 750er haben sie auch nur eine mit 30mm.
phreat
phreat
[quote]
:thumbs_up: Daran hab ich garnicht gedacht. 5mm merk ich natürlich nicht. Werde übern Winter einfach wieder eine 30er einbauen... danke nochmals an alle!
MaPi
MaPi
    Killepitsch
Glaube nicht, habe noch nie was von 20-25 mm HHL gehört, wird sich wohl kaum lohnen.
R.B.
R.B.
Ich hab da auch noch nix gefunden in der Höhe.
Ich glaub es gibt nur 30-35mm und 55-60mm.
Da sich die Höherlegung aber auf die Heckspitze bezieht, kommt der Sitz schätzungsweise nur 2 bzw. 4 cm höher.
Also hättest du wenn es ne 25er Höherlegung geben würde nen Höhenunterschied von ca. 5 mm an der Sitzbank.
Meinst Du das merkst Du?
phreat
phreat
ich schubs das hier nochmal... heckhöherlegung 20-25 mm... gibts sowas? wurde noch nicht fündig.
#11
Misty
Misty
Hmm, kann sein, aber im Fahrwerk oder in der Geometrie zählen schon kleine Veränderungen...
#12
phreat
phreat
gibts eine HHL auch mit 20mm - 25mm oder ist das eher unüblich? die jetzigen 35mm sind mir doch etwas zu viel (druck auf handgelenke) und 30mm werden wohl kaum unterschied machen.
klar ist sie damit sehr handlich aber da macht der 860mm lenker doch auch viel aus. wenn ich sie etwas runterlege werd ich da wohl kein grossen unterschied merken (im handling) :smile01:
#13
Misty
Misty
...und zu bedenken: Je höher das Heck, desto kleiner der Nachlauf. Ergo handlicher! Aber bei Speed wackeliger.
:thumbs_up:
#14
Kasaki
Kasaki
@ phreat Deine HHL müsste auch so 35mm betragen. Bei den Herrstellern wo ABE oder Gutachten mit bei ist dürften die HHL nicht sehr unterschiedlich sein. Sind bei den meisten aus Edelstahl.
#15
R.B.
R.B.
Ich denke solange die Streben nen Gutachten haben ist es scheißegal von welchem Hersteller.
Wenn die HHL ne ABE hat wäre das natürlich am besten da dann die Eintragung entfällt.
Kenne aber nur welche mit TÜV-Gutachten, die du dann noch eintragen lassen mußt.
Ich persönlich hatte erst ne Wemotec mit 3,5 cm drin. (mit Gutachten)
Habe sie jetzt aber getauscht gegen eine von EBay. (ohne Gutachten, siehe Link)
http://cgi.ebay.de/E...1QQcmdZViewItem
Bin mit beiden recht zufrieden. Die höhere macht aber wie ich finde ne bessere Optik und paßt auch besser zu meinen langen Beinen.
