Federbein von 2005er 636 in die kleine Z ...
thakikka
yamaha schrieb am 18.11.2005 23:44
Bruce schrieb am 18.11.2005 21:16
Zetts haben keine Spurstangen, die braucht man bei mehrspurigen Fahrzeugen.
:thumbs_up::clap: Spurstangen :danke::lol::dance:
Das kam nicht von mir, ich weiß schon was Spurstangen sind...
  • Antworten 73
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
  • marko
    9
  • thakikka
    6
  • Ducjäger
    6
  • yamaha
    3
Hm, nun bin ich verwirrt. Ich denk', die Maschine kommt allein durchs Federbein schon ein paar cm mit'm Hintern hoch? Wozu dann noch 'ne Heckhöherlegung über andere Umlenkhebel?
Welche konkreten Vorteile hätte ich denn durch den Tausch??
thakikka schrieb am 19.11.2005 00:24
Das Heck kommt mit dem Federbein schon ca 2,5cm höher, laß das erst mal so und fahre mal mit. Wenn das Heck höher kommt wird sie handlicher aber beim schneller Fahrt sehr unruhig.
Nö, die Umlenkhebel brauchst normalerweise nicht mittauschen, wenn Du das andre Feder-
bein einbaust. Ich meinte das nur so, weil Du wissen wolltest wozu man andre Umlenkhebel
einbaut. Du kannst die orginalen drinlassen, es sei denn Du willst nen extrem hohes Heck.
Dadurch wird die Fuhre noch handlicher, wenn nicht sogar schon kippelig.
Die Feder-/Dämpfungseigenschaften des orginalen Federbeins sind nicht wirklich berau-
schend, deshalb der Umbau auf das 6er-Bein, daß zudem noch voll einstellbar ist. Angeneh-
mer Nebeneffekt ist die dadurch miteingebaute Heckhöherlegung bedingt durch das Feder-
bein, was die Z natürlich handlicher macht, sprich sie legt sich "williger" und einfacher in die
Kurven.
Das Heck kommt ein paar Zentimeter höher. Aber im Endeffekt ists nicht das Heck, das hoch-
kommt, sondern die Schwinge, die weiter nach unten gedrückt wird. Durch dieses Hinunter-
drücken der Schwinge ändert sich deren Winkel zum Boden hin gesehen, wodurch eine
Radstandverkürzung resultiert. Langer Radstand - Stabiler Geradeauslauf, aber nicht sehr
kurvenwillig (auf gut deutsch: nicht sehr handlich). Kurzer Radstand: Kippelig, fällt regelrecht
in die Kurve, aber Geradeauslauf is nimmer so toll. Beim org. Federbein ist das schon nicht
schlecht, die Kiste läuft brav geradeaus, auch bei höheren Geschwindigkeiten, lässt sich aber
auch gut durch die Kurven dirigieren. Ein bisschen "Heckhöherlegung" verbessert die Kurven-
willigkeit (Handlichkeit), aber der Geradeauslauf (Stabilität) leidet nicht, das würde erst bei
extremen Veränderungen passieren.
Ok so?
edit: Ne Heckhöherlegung hat für die meisten Leute noch nen Vorteil: Sieht geil aus :biggrin:
Gast Mystic-Healer
Tja Sebastian, hab´s dir doch gesagt... :lol:
Und was lernen wir daraus?
Einfach mal zum Stammtisch kommen... :clap::danke:
Trotzdem Gratulation !! Als Mann mit zwei linken Händen und überall nur Daumen hast du das klaase hinbekommen... :thumbs_up:
Gast Kawa-Racedriver
Unten wo man das Federbein befestigt nennt man: Schwinghebelarm (ALU-Guss)
Umlenkhebel kann man auch als Spurstange/n bezeichnen.
Wahrscheinlich gibs unterschiedliche Bezeichnungen je nach Bundesland.
Kenne das von Autoteilen her.
Mfg :thumbs_up:
Zchris schrieb am 18.11.2005 21:00
also meines wissens nach ist der umlenkknochen, daß alugußteil wo die umlenkhebel dran befestigt sind!
die umlenkhebel sind die teile die auf beiden seiten jeweils am knochen und der schwinge dran sind! also auch die teile, die man beim höherlegen austauscht!
Genau so meinte ich!
Hat halt den Vorteil, dass man am Federbein nicht rumfeilen braucht.
Bruce schrieb am 19.11.2005 00:07
Durch den Tausch der Umlenkhebel wird ne Heckhöherlegung realisiert.
würde ich nicht unbedingt sagen. hab auch noch hebel von der 6er rumliegen (anderes baujahr) und die sind genauso lang wie die orginalen der z750. richtig ist, dass sie durchs federbein ein stückle höher kommt.
@thakikka
lass dich nicht verwirren. du wirst schon beim ersten test begeistert sein, also mach dir mal nicht so viele gedanken drum. noch schöner wärs natürlich gewesen, wenn du einen zeitnahen vergleich zwischen dem alten und dem neuen federbein gehabt hättest.
Hi
Also ich hab zwischenstück auch mit der flex bearbeiten müssen. ging aber ganz fix. war ne sache von 5 min. Danach noch n bisschen kanten brechen und rein damit
Gruss
ODI
  • 1 Monat später...
Gast knierutscher
mal ne frage zum 636er federbein. ich habe schon ne heckhöherlegung von 40mm. gibt's da platzprobleme wenn ich ein 636er federbein einbaue? was kostet so ein teil eigentlich? :thumbs_up:
Gast Roadrunner_Z
Ich hab auch ne WPR Heckhöherlegung + n ZX10R-Federbein (welches eigentlich dasselbe wie von der 636 sein müsste) verbaut und hab mit Freigang oder irgendwelchem Anecken bisher keine Probs gehabt! Und ich kann auch nicht bestätigen dass die Karre im Geradeauslauf unruhig wird oder Ähnliches! Läuft allererste Sahne, selbst bei festgetackertem Vollgas-Anschlag... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Und Stoppies lassen sich jetzt noch besser realisieren durch die Gewichtsverlagerung nach vorne. :clap:
Allseits Guten Rutsch ins '06!!! :thumbs_up:
