Profilbild
Tank pfeift!!!
bazille
bazille
  • Themenersteller
  • Mitglied (inaktiv)
hatte ich schon bei mehreren Motorraedern.
Ist normal. Ich wuerde mir da keine Sorgen machen.
bazille
VampireDeluxe
VampireDeluxe
wenn du dann noch ohren hast =)
exicuter
exicuter
Das Pfeifen hast Du dann aber für immer in den Ohren. Eingefügtes Bild
Anonymous
Anonymous
@ Yamaha
Das ist die beste Lösung. Sollte aber kein Sprit zu sehen sein, muss man ain Streichholz reinwerfen, dass dann den Tank von innen ausleuchtet. Dann ist auch das Pfeifen für immer weg.
Eingefügtes Bild Eingefügtes Bild Eingefügtes Bild Eingefügtes Bild
yamaha
yamaha
Also ihr müsst ein Feuerzeug nehmen, es an den Tankdeckel halten und den Tankdeckel dann aufmachen, dann hört das Geräusch schlagartig auf Eingefügtes Bild
Habe das auch nehme mal an das ist die Dankdeckelentlüftung
kawa-dealer
kawa-dealer
Es ist ein Überdruck der durch das Aufheizen der Luft im Tank entsteht, aufsteigende Wärme vom Motor reicht teilweise schon damit sich die Luft ausdehnt. Durch den Tankverschluss der ein Ventil hat wird die Luft heraus gepresst, es pfeift.
Ist der Tank bis zum Rand voll wird der Kraftstoff heraus gepresst, pfeift aber nicht und läuft dann über den Überlauf ab, was unter der Mopete zu einem Fleck führt.
Kawa-Racedriver
Kawa-Racedriver
Bei mir ist das nur wenn sehr heiß ist,denke mein Aussage stimmt ! (Ich denke es ist logisch) Aber egal Eingefügtes Bild Eingefügtes Bild
VampireDeluxe
VampireDeluxe
also das hatte meine kleine rote auch mal, da hatte ich die aber total voll gemacht und in der sonne stehengelassen...
MaPi
MaPi
    Killepitsch
Ich hatte es auch schon ein mal, habe es aber nicht beachtet, man kann sich doch nicht um alles kümmern. Eingefügtes Bild
KrayZea_M
KrayZea_M
ich hatte das zischen auch, aber auf die fahrleistungen hatte das keinerlei auswirkungen.
#11
Anonymous
Anonymous
Wie das mit schwarz und aufheizen ist, ist mir klar, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich daran liegen könnte, denn es gibt ja einen Überlauf. Und der funktioniert bei mir.
Habe mal fast Randvoll getankt und das Mopped ist in der Sonne gestanden, unter dem Mopped war dann eine kleine Benzinlacke, ein schlagkräftiges Indiz, das der Überlauf funktioniert.
Darüber sollte sich auch der Unterdruck ausgleichen und nicht beim Tankdeckel durch die Dichtung reinpupsen.
Ich denke, das es sich nämlich nicht um Überdruck sondern um Unterdruck handelt
Möglicherweise ist der Druckausgleichschlauch bei Euch geknickt oder eingeklemmt.
Aber das sind nur Vermutungen meinerseits.
Auf die Einspritzung hätte das dann schon folgen, allerdings nicht der Überdruck sondern der Unterdruck. Die Benzinpumpe kann nur ein gewisses maß "aus dem Tank" saugen. Ist der Unterdruck im Tank zu groß, kann die Benzinpumpe keinen Sprit mehr ansaugen und weiterleiten.
Indiz dafür wäre, dass schon bei so manchem das Mopped einfach unter Volllast ausging, trotz genügend Sprit an Board.
Aber das sind alles Spekulationen von meiner einer und müssten mal überprüft werden.
grüße wicked
#12
Anonymous
Anonymous
das das normal ist kann ich mir nicht vorstellen...komm zwar nicht drauss mit motoren....aber ich habe gehört das im tank ein druck besteht...drückt es den kraftstoff mehr in den vergaser!
hab einmal ein modell auto gehabt das einen schlauch vom auspuff in den vergaser gehabt hat...wirkte sich aus wie ein turbolader!
#13
Kawa-Racedriver
Kawa-Racedriver
Ist ganz normal ,wenn ich meine in die Sonne stelle dann ist das auch so ,wie schon gesagt es wirt sehr heiß,Kraftstoff dehnt sich aus ,und die Luft muss ja irgendwo hin!! Eingefügtes Bild
#14
Anonymous
Anonymous
logisch ist schwarz heisser als rot. die lichtstrahlen dringen alle auf den tank ein weil schwarz alle farben "schluckt" absorbiert...bei rot wird nur das grüne und blaue geschluckt und deshalb ist es viel weniger heis! das ist klar...aber kann man dagegen nichts machen? ausser in den schatten stellen?
und ausserdem wenn es ein druck im tank hat stimmt doch die einspritzung nicht mehr ganz??? oder schon?
#15
Anonymous
Anonymous
Habe ich auch gestern zum ersten mal Live gehört, beim Schneidl und beim Baxter seiner, beide Z750 Schwarz, scheint dort "normal" zu sein und wurde schon mehrmals in diesem Forum beschrieben.
Bei meiner roten habe ich das noch nie gehört, mittlerweile schon 6000 km drauf.
Möglicherweise heizt sich der schwarze Tank mehr auf? Eingefügtes Bild
grüße wicked
