Unruhiger Motorlauf, Kein Drehmoment
Anonymous
Anonymous
Die Kerze war ziemlich verrust, hab sie mit Benzin gereinigt.
Kawa-Racedriver
Kawa-Racedriver
  • Mitglied (inaktiv)
Was war mit der Zündkerze ? Kein Zündfunken mehr oder was anderes?
Anonymous
Anonymous
Vielen Danke für euer zahlreichen Antworten.
Ich hab gestern aben noch die Kerzen kontrolliert und gereinigt, ich hatte glück es war der ganz links aussen.
Gruss
Anonymous
Anonymous
Der Diagnose Stecker ist ein einzelner gelber Kontakt/Draht am Kabelbaum in der Naehe des Batterie (-)-Pols.
FUEL SYSTEM (DFI) 3-33
○Use a fully charged battery when conducting
self-diagnosis. Otherwise, the LED light blinks very
slowly or doesn’t blink.
○ Keep the self-diagnosis terminal grounded during self
-diagnosis, with an auxiliary lead.
•Remove the seats (see Frame chapter).
•Ground the self-diagnosis terminal (yellow lead) to
the battery (–) terminal or battery (–) lead connector,
using a wire.
•Turn on the ignition switch.
•Connect an auxiliary lead to the self-diagnosis terminal
for grounding.
•To enter the self-diagnosis dealer mode 1, ground the
self-diagnosis indicator terminal to the battery (–) terminal
for more than 2 seconds, and then keep it grounded
continuously.
○ Count the blinks of the LED light to read the service code.
Keep the auxiliary lead ground until you finish reading the
service code.
•To enter the self-diagnosis dealer mode 2, open and
ground [A] the lead more than five times within 2 seconds
[C] after the lead is first grounded, and then keep it
grounded continuously for more than 2 seconds.
service code.
Auxiliary Lead
Self-diagnosis Terminal
NOTE
○ To enter the dealer mode 2 from the dealer mode 1, turn
off the ignition switch once.
Die langen 'Blinks' sind die Zehnerstelle des Fehlercodes, die schnellen 'Blinks' sind die Einerstellen.
Viel Spass BAZ
bazille
bazille
Hi - klingt so, als ob sie nur auf 3 Toepfen laufen wuerde.
Da alles Z750 noch in der Garantiezeit sind, sollte es kein Problem sein, dies dem Haendler forzufuehren und ihn dies reparieren zu lassen.
Allerdings, wenn Du selbst basteln willst:
Checke, ob es eine Fehlermeldung in System gibt. Im WHB ist beschrieben, wie Du die Diagnoseleitung (Stecker ungefaehr neben der Batterie) auf Masse legen musst, damit die FI-Lampe im Display den Fehlercode ausgibt. Wenn da kein Fehler rauskommt, dann eben normal vorgehen.
Vielleicht hast Du ja einen Marderbiss. Ich hatte mal nach einem Winter bei der Fruehjahrsinspektion festgestellt, dass ich ein Mausevieh die Innereien meines Luftfilters habhaft gemacht hatte. Wie das Vieh da reingekommen war, ist mir schleierhaft. War eine Maschine mit RAM-Air.
Dinge gibt's ...
baz
marko
marko
    Bistabiler Multivibrator
schau vorher einfach mal nach ob alle steckverbindungen zu den zündkerzen fest sind.
Anonymous
Anonymous
Danke für deine Anwort,
Sie hat ca 3200 km runter.
Kawa-Racedriver
Kawa-Racedriver
Wie viel hat deine runter?
Zündsystem und Kraftstoffsystem überüfen. Mein Vorschlag,schau dir die Zündkerzen an dann weißt du was los ist!!
Anonymous
Anonymous
Hallo zusammen.
Ich hab heute festgestellt, als ich heute wieder einmal auf das Motorrad steige wollte, das der Motor tuckert fast wie ein zweizylinder und das beim anfahren kein drehment vorhanden ist, sie lässt sich auch fahren wie mit einer 125 ccm, würgt ab wenn man nicht viel gas gibt.
Ich hoffe es liegt daran das eine Zündkerze verschmutz ist, wollte aber nochmal hier auf euer Wissen zurückgreifen da es bei der Z ja einigen aufwand giebt diese zu wechseln.
Vielen dank für eure Anworten.
