Wie bekomme ich den Tank ab????
Anonymous
Anonymous
Hey Silver hab ich nicht kapiert.
Aber ich hab den fast vollen Tank ab bekommen.
Zweil Kabel und ein Schnellverschluß. Der Schnellverschluß ist ein wenig tricki aber der Tipp mit den zwei silbernen Stellen zum reindrücken war gut. Der untere ist leichter zugänglich und auch alleine zu erreichen.
Gruß Bandito.
silver
silver
    Vielfahrer^^
  • Mitglied (inaktiv)
...trägst du das Teil zur Tanke? :biggrin: Schpässle....
Anonymous
Anonymous
Ich werde es sofort probieren gehen und heute Abend mal berichten wie es ging oder auch nicht ging!!
Danke und Grüße Bandito
DefconOne
DefconOne
also wenn du alle stecker gelöst has, sind glaub ich drei an der zahl, dann musst du den benzinverschluss lösen. dieser hat s graue plättchen, diese musst du zusammendrücekn und das ding nach unten abziehen. ist allein kaum machbar, besser jemand anderen den tank schräg halten lassen, dann kommt man am besten zu. leg dir auch ein tuch darunter, da ein wenig benzin auslaufen wird!
Anonymous
Anonymous
Ja da ist etwas silbernes in dem schwarzen Kunststoffteil geht das mit den Fingern oder brauch ich eine Zange?
MaPi
MaPi
    Killepitsch
Am Schnellverschluß. Ist da an der Seite nicht so ein Metall Teil, das musst du drücken und dann die Leitung auseinander ziehen.
Anonymous
Anonymous
Bitte genauer! Habe jetzt schon dran gedrückt und gezogen und gedreht jeht nitt.
Wo soll man es denn abmachen am Tank oder besser unten an der Einspritzung?
Gruß Bandito
MaPi
MaPi
    Killepitsch
Drücken
andregsi
andregsi
Moin, must mal schauen das ging ganz einfach.........
Irgendwie drücken und dann ziehen...... oder mit drehen oder so!!!!! :thumbs_up:
Ist schon ganz schön lange her, aber war wirklich nicht schwer!
Gruß Andre
Anonymous
Anonymous
Die Forensuche hat mich nicht weiter gebracht wie geht der Tank ab?
Kabelverbindungen habe ich gelöst. Aber wie öffne ich den Benzinschnellverschluß?
Gruß Bandito
