Kühlflüssigkeit erneuern
Anonymous
Anonymous
Jo hat es habe ich unter wie kreige ich den Tank ab gepostet.
Gruß Bandito
MaPi
MaPi
    Killepitsch
Hat wohl mit dem Tank abnehmen geklappt?
Anonymous
Anonymous
Sie WHB ist gut bei mir hat es kurz im Ausgleichsbehälter gegluckst und nach einider Zeit war er statt randvoll zufällig genau richtig gefüllt. Frage wo und wie muß ich den Kühlkreiskauf jetzt noch entlüften?
Gruß Bandito
RalfZ
RalfZ
Moin,
Kawasaki verwendet ab Werk ein Silikathaltiges Kuehlmittel. Die Farbe ist gruen oder
blau. Es muss im Verhaltnis von 50/50 mit destilliertem Wasser gemischt werden.
Es darf auf GARKEINEN Fall mit rotem (silikatfreien) Kuehlmittel vermischt werden,
da dann Ausflockungen entstehen, welche die Kuehlkanaele verstopfen -> Motorschaden!
Also, gut 3 Liter fertig mischen, in den Kuehler fuellen bis er randvoll ist. Danach
den Kreislauf entlueften. (siehe auch WHB) Den Rest des Kuehlmittels bis zur Markierung
in den Ausgleichsbehaelter fuellen.
Gruss
Ralf
Anonymous
Anonymous
Da bin ich ja mal gespannt. Mein Dealer hat mir nur 2 Litter in die Hand gedrückt. Ich hoffe mal das reicht. Es ist ja hoffentlich nicht alles ausgelaufen.
Gruß Bandito
DefconOne
DefconOne
ich hab mir von castrol so eine dauerkühlflüssigkeit geholt, die kann wohl für fast alle kühler verwendet werden!
lt. dem whb sollte man nach dem einfüllen den motor laufen lassen bis der kühler anspringt, und dann nochmal den stand der flüssigkeit kontrollieren und ggf. nachfüllen.
platz haben ca. 3 liter!
Anonymous
Anonymous
Bei Kawa benutzen sie handelsübliche Kühlflüssigkeit. Einfach die blaue aus dem Supermarkt kaufen!
Anonymous
Anonymous
Hallo,
dankeschön für den Tipp DefconOne den Einfüllstutzen unter dem Tank habe ich nicht gesehen.
Ich werde da mal Flüssigkeit einfüllen.
Die Flüssigkeit habe ich bei meinem Dealer gekauft sie ist von Motul. Ich habe mich darauf verlassen das es die Richtige ist.
Gruß Bandito
procto
procto
  • Mitglied (inaktiv)
Wie ist das da denn mit der Kühlflüssigkeit??? :clap:
Irgendwelche spezielle??? :thumbs_up:
Speziell für Allukühler??? :danke:
DefconOne
DefconOne
also du musst die schraube unten links aufmachen, einfach dem kühlschlauch folgen, dann oben den deckel unterm tank entfernen und schon rinnt die ganze soße raus!
den tank musst fu abbauen, da du die neue flüssigkeit oben einfüllen musst!
greetz
#11
Anonymous
Anonymous
Hallo,
ich brauche einen heißen Tipp.
Nach meinem Unfall habe ich jetzt endlich die defekten Teile des Kühlkreislaufes ersetzt. Wie entlüfte ich denn den Kühlkreislauf?
Der Vorratsbehälter ist voll aber es läuft nicht weiter einfach starten und die Pumpe macht den Rest oder wie geht das :thumbs_up: :clap:
Gruß Bandito
