Profilbild
Z springt nach dem Waschen nicht an
procto
procto
  • Themenersteller
  • Mitglied (inaktiv)
Du hast dir evtl. eine Brücke mit Feuchtigkeit eingefangen und der Kriechstrom zieht die Batterie runter
Auf zum Händler oder selber durchmessen
AGON
AGON
Obwohl ich die Batterie über Nacht habe aufladen lassen, ist sie heute schonwieder zweimal abgekackt. Eigenartig war auch der geringe Wert von 13,3 nach dem Laden. Habe mir sagen lassen, das eine volle Batterie knapp 14 haben sollte.
Wie auch immer, werde die Batterie heute erneut aufladen. Wenn ich morgen weiter Probleme damit habe, fahre ich mal bei meinem Händler vorbei.
Kawa-Racedriver
Kawa-Racedriver
Meine Batterie hat auch schon einmal abgekackt,am Ladegerät angeschlossen und keine Probleme bis jetzt.
procto
procto
  • Themenersteller
Na man gut das es so einfach war und kein schwerwiegender Fehler.
Zwar ärgerlich aber kann passieren
AGON
AGON
:thumbs_up: Es war die Batterie :exclamation_mark:
Batterie hatte ich ausgeschlossen, weil das Ding doch erst 1 Jahr alt ist und regelmäßig benutzt wird. Hatte selbst im Winter überhaupt keine Probleme.
procto
procto
  • Themenersteller
wenn sie jetzt etwas trocken gestanden hat wird sie sicher wieder anspringen
yamaha
yamaha
Wenn du schon 10 Startversuche hattest dann dreht also auch der Anlasser durch oder wie soll ich das verstehen, Meß mal den Strom wenn du auf den Starterknopf drückst.
AGON
AGON
Batteriespannung lag bei 11,3. Würde aber schätzen, das dieser Wert von den 10 vergeblichen Startversuchen kommt.
Naja, lade sie gerade und werde morgen mal weiter sehen.
Wenn jemand noch eine gute Idee hat, nur raus damit. :thumbs_up:
Slide
Slide
@Pepper
No Problem
Ich hatte auch noch nie Probleme beim anspringen hatte nur mal den Notaus betätigt und versucht zu Starten und da tat sich garnichts.
Ich würde auch erstmal die Batterie testen.
procto
procto
  • Themenersteller
Würde auch erstmal auf Batterie tippen
#11
AGON
AGON
procto schrieb am 22.05.2005 20:14
Wie hast du denn gewaschen?
Schlauch,Schwamm, mit Wassereimer abgespült???
Ohne Schlauch, nur mit Eimern und Schwamm.
:thumbs_up: Batterie, werd ich gleich mal testen.
#12
pepper
pepper
@Slide
ach so, wußte ich nicht da ich noch nie Prob. mit dem Anspringen hatte :thumbs_up:
#13
Slide
Slide
@Pepper
Wenn es der Notaus wäre, würde man kein knarren hören.
#14
procto
procto
  • Themenersteller
AGON schrieb am 22.05.2005 18:23
Habe Freitag meine Z normal (also ohne Hochdruck) gewaschen. Als ich heute fahren wollte, tat sich nichts. Beim Anlassen hört man nur so ein Knarren.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann :question:
#15
pepper
pepper
Ist vielleicht doof aber: Not Aus kontrolliert?
