Profilbild
Gabelklackern mit Zubehörfedern?!
Boogi
Boogi
  • Themenersteller
  • Akopalübze
Hab gerade mit Wirth telefoniert. Die meinen, es kann fertigungsbedingte Toleranzen beim Durchmesser der Feder (nicht des Stahlsstrangs) geben, so daß da zwischen Holm und Feder so 1-2 Milli Spiel ist. Die Feder weicht normalerweise unter Druck zu irgendeiner Seite aus und legt sich an das Holmrohr. Normalerweise ist das kein Problem, da ja durch das Eigengewicht des Möppi immer Druck auf der Feder anliegt. Aber es kann eben bei solchen leichten Ent-/Belastungsfrequenzen machmal zu solchem Innenschlagen an die Holme der Federn kommern. Lt. Wirth ist das unbedenklich und kann meist durch Umdrehen der Federn oder Austausch behoben werden. Werde der Sache genauer auf den Grund gehen, wenn ich meine Kleine wieder vom Händler zurück bekomme...
Boogi
Boogi
  • Themenersteller
  • Akopalübze
Bruce schrieb am 19.11.2005 00:42
Nur mal so ne Idee: was ist, wenn einfach nur das falsche Öl in der Gabel drin ist (zu
dünnflüssig)?
Lt. Wirth's Spec soll das Originalöl bleiben. Wurde auch nicht getauscht.
garp
garp
dann ist die dämpfung zu schwach, das bringt dann etwas unruhe in die front.
Bruce
Bruce
dünnflüssig)?
Gerry
Gerry
    Kampfkürbistreiber
Eierfeile schrieb am 18.11.2005 08:27
garp schrieb am 17.11.2005 23:37
guter gag feile *lach* is jetzt nicht dein ernst oder? selbst ne zu kurze feder würde durch das gewicht des bikes unter druck stehen.
kommt drauf an wie kurz die feder ist...... http://www.z1000-forum.de/public/style_e...
bau die Kulifedern wieder aus, die machen das nicht lang mit :biggrin:
hoppi
hoppi
    Rizomamaster
Also mit den Bremsbelägen stimme ich Dir zu, aber ein Knacken in der Gabel???
Das kommt nicht von ungefähr - irgend ein Grund muss vorliegen. Ich hatte das noch nie,
egal welche Kiste ich gefahren bin.
Wenn Sie unter Spannung sitz durch falschen Einabu oder so.....
und Klappern der Gabelfedern geht gar nicht! Ersten laufen die im Öl und sind auf Spannung!
Wenn ads wirklich so ist dann schnell zum Doktor :thumbs_up:
bazille
bazille
  • Mitglied (inaktiv)
So ein "Knacken" kann schon mal vorkommen. Das ist nicht bedenklich. Hatte ich auch schon bei etlichen Gabeln. Ist nicht ungewoehnlich und nicht schlimm
Ein Klappern kommt meist von den Bremsbelaegen in den Bremszangen.
Checke mal das.
baz
Feile
Feile
    V-Power
kommt drauf an wie kurz die feder ist...... :thumbs_up:
Boogi
Boogi
  • Themenersteller
  • Akopalübze
Werde meinen Händler noch mal nerven und auch nach dem Lagerspiel fragen. Werde auch mal bei Wirth anrufen. Da kriegt man problemlos auch Cheffe Wirth selbst an die Leitung. Der sollte doch dazu was sagen können. Und zu guter letzt...vielleicht bin ich ja auch total auf dem Holzweg, und das Klackern kommt doch nicht aus der Gabel sondern irgendwo aus der Maske/Vorbau...aber eigentlich hört sich das nicht so an...
Anonymous
Anonymous
also ich geh davon aus, daß der händler beim kundendienst letzte woche gemerkt hätte, daß das lager spiel hat!
#11
burnoutmalle
burnoutmalle
So was ähnliches hatte ich an meiner FZR. Da hat man das Spiel im Lenkkopflager im Stand (Handbremse gezogen und immer vor- und zurückgerollt) gehört.
Ausser die Federn sind so kurz, das das Bodenventil auf dem Dämpfer aufliegt :thumbs_up:
#12
garp
garp
#13
Feile
Feile
    V-Power
also wenns klackert sind def die federn zu kurz..... wären also die falschen.... so würde ich das mal sehen....
#14
garp
garp
..und selbst beim wheelie stehn die gabelfedern noch unter spannung, weiß man spätestens wenn man mal ne gabel demontiert hat und die brocken oben rausgesgeflogen sind :thumbs_up:
#15
Gerry
Gerry
    Kampfkürbistreiber
die Feder kann eigendlich nicht klackern, da die Maschine ja von oben gegendrückt und nur beim Wheelie entlastet wird :thumbs_up: Tipe da auch eher auf Lager
