Hilfeeeeeeee
Anonymous
Anonymous
Zchris schrieb am 03.03.2006 16:27
HaJott schrieb am 03.03.2006 14:00
Häh? Ständer? Schwinge? Drückt? Hab ich n anderes Mofa?
na überleg mal!
wenn du dein hinterrad ausbaust, wie machst du das?
auf dem seitenständer bestimmt nicht oder :biggrin: :biggrin:
Ach so, na dann. Hab Werner's Ständer. Da verbiegt nix.
Anonymous
Anonymous
So, nach einigem weiteren probieren habe ich festgestellt dass die Abdeckung der Ruckdämpfer nicht nichtig drauf war. Bin also schnell mal mit dem Rad in die Werkstatt und die haben dann mal die Gummis mit Flutschi eingeschmiert und dann den Deckel mit dem Gummihammer odentlich bearbeitet.
Beim Lackieren der Felgen ist der nämlich entfernt worden (und halt nicht wieder richtig drauf gekommen).
Nun sieht man auch die Ruckdämpfer nicht mehr.
Morgen wird sich dann zeigen, ob dass geholfen hat (ich denke zumindest....) :thumbs_up:
Anonymous
Anonymous
na überleg mal!
Anonymous
Anonymous
streetfighter
streetfighter
Die Schwinge ganz simpel etwas auseinanderziehen, dann passt das perfekt
Spocki
Spocki
kann sein das dein ständer die schwinge ein stückcgen zusammen drückt. das problem hatte ich, haben dann zu zweit an beiden seiten kurz angezogen, dann is wieder geflutscht.
rueckenwind
rueckenwind
gnom85 schrieb am 02.03.2006 17:21
Kuck ob die Distanzhülsen richtig in den Simmeringen sitzen.Ob sie richtig an den Lagern anliegen.Wenn alles richtig zusammen is geht das Ding problemlos rein.Die Achse reinschieben is halt etwas gefummels aber sonst...
:thumbs_up:
Z1000-Junkie
Z1000-Junkie
exicuter schrieb am 03.03.2006 04:30
Ich schraube immer den Bremssattel von der Halterung ab.Die 2 Imbus sind schnell ab,und es geht dann besser einzufädeln.
:thumbs_up:
exicuter
exicuter
Probier das mal.
detlef
detlef
    Rumdriver
  • ADMINISTRATOR
manchmal verkantet sich der ganze Scheiß einfach, kann man nur mit Ruhe dran gehen und nochmal versuchen. Dann klappt das schon :thumbs_up:
#11
Ice
Ice
    Spartiat
Hab gerade Detlef beim Einbau des Austausch-Hinterrads (sollte jeder haben :biggrin: ) in Z-Riders Z1000 zugesehen. Da gabs genau das gleiche Problem. Um zu beschreiben wie, müßte ich aber wissen, wie die Teile alle heißen. Also frag mal lieber Detlef.
#12
Kawa-Racedriver
Kawa-Racedriver
  • Mitglied (inaktiv)
Kleines Holzbretchen unter Reifen stellen,macht sich besser :thumbs_up:
#13
Michl
Michl
Sitzt der Kettenradträger richtig ?
Die Ruckdämpfergummis sollte man leicht fetten (Vaseline), damit der Träger richtig bis zum Anschlag draufflutscht.
Grüße Michl
#14
RedDevil
RedDevil
    Quälgeist
am besten machst du das zu zweit :thumbs_up:
ich tippe auch das es nur leicht verkantet war ......
#15
gnom85
gnom85
    Teilevertickerer
