webmaster Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 hallo, da ich nicht bereit war 1.000-1.500 € für eine 4 in 1 komplettanlage auszugeben, habe ich mich im letzten sommer dazu entschlossen "selbst eine zu bauen". nun habe ich alle notwendigen teile zusammen und es geht in den nächsten tagen los... an dieser stelle gilt mein besonderer dank yamaha und garp für die tipps, tricks und bilder zu diesem vorhaben. um es möglichen "nachbauern" zukünftig etwas einfacher zu machen, versuche ich mal an dieser stelle das "projekt" detailiert in wort und bild zu erläutern. ich habe mich für den "yamaha-umbau" entschieden da meiner meinung nach der "garp-umbau" mit etwas mehr schweiss- und anpassungsaction verbunden ist. folgende materialien werden benötigt: krümmer und schalldämpfer mit edelstahlverbindungsrohr und ein stück edelstahlauspuffrohr (für den leo-umbau ist ein zusätzliches edelstahlauspuffrohr nicht notwendig da das verbindungsrohr lang genug ist, yamaha brauchte für seinen devil-umbau ein stück auspuffrohr)... wie sicher vielen bekannt ist, passt der krümmer der zx9r an die z1000. also habe ich bei ebay ausschau gehalten und für 75€ eine komplettanlage (krümmer, verbindungsrohr und endschalldämpfer - verbindungsrohr und esd sind übrigens für eine kleine "mark" zu haben) einer 2004èr zx9r "geschossen". versandkosten kamen nicht hinzu, ich konnte die anlage bei mir um die ecke selbst abholen (so klein ist manchmal die welt :biggrin: )... nun ging es darum sich für einen endschalldämpfer zu entscheiden. in der näheren auswahl waren die fabrikate gpr, remus und leovince. nach langem hin und her, habe ich mich für einen leovince evo II, slip on in alumatt mit edelstahlverbindungsrohr für eine zx9r (art. nr. 6878) entschieden. habe ihn incl. versand für 239€ bekommen. es ist die anlage ganz unten (alloy=alu). und so sieht sie live aus... weiterhin benötigt man für den "umbau a la yamaha" noch ein stück 2" (50,8 mm aussendurchmesser) edelstahl-auspuffrohr. ich habe mir dieses http:// http://www.auto-cross.net/Index/contents/de/p193.html? bestellt. es hat sich jedoch rausgestellt, dass ich für meinen umbau keines benötigt hätte. warum mit muffe erkläre ich weiter unten. kostet 19,50€ zzgl. 6,00€ versand. somit habe ich bisher 339,50€ ausgegeben... so, hier nun mal eine detailierte beschreibung der nächsten und wichtigsten schritte... 1. alte anlage komplett demontieren und gut einmotten/ggfs. oberfläche einölen (der ein oder andere wird sie evtl. zur nächsten HU/AU wieder montieren müssen :biggrin: ...) um den originalkrümmer abzubauen muss der kühler gelöst oder aber komplett abgebaut werden. man kommt sonst nicht an die muttern der krümmerflanschen. ich habe nur die beiden oberen befestigungsschrauben und die untere befestigungsstrebe des kühlers entfernt. somit habt ihr eigentlich genug spiel um die schrauben zu lösen bzw. wieder zu befestigen. ist aber ein wenig fummelarbeit... 2. hier seht ihr nun das problem. der zx9r krümmer läuft genau in die umlenkung des federbeins. das federbein der z1000 ist, im gegensatz zu dem der zx9r, außermittig montiert. daher muss der krümmer ausgangsseitig gekürzt und neu geschweißt werden. keine angst, ist keine große baustelle aber einen guten va-schweisser solltet ihr schon an der hand haben. der krümmer wird also an punkt 2 des linken bildes gekürzt (flexen oder sägen). auf dem mittleren bild (danke yamaha) seht ihr, dass ca. 40mm links neben der originalen schweissnaht am sammler (dort wo die vier rohre in eins übergehen) die trennung erfolgen muss. das abgesägte stück hat eine länge von ca. 120mm. dadurch vergrössert sich der anschlussdurchmesser des krümmers von 54 auf ca. 65mm. 3. das verbindungsrohr der leo-anlage hat eine befestigungslasche. diese ist an der z1000 nicht zu gebrauchen und muss vorsichtig "abgesägt" werden. beim ersten anpassen stellte sich heraus, dass das leo-verbindungsrohr zu lang ist. ich habe die muffe an der krümmeranschlussseite komplett abgesägt ( ca. 47mm) und mir ein kurzes (ca. 30mm) übergangsstück von 50 auf 65mm anfertigen lassen. dieser "weiche" übergang ist strömungstechnisch wesentlich günstiger als wenn man das verbindungsrohr und denn krümmer "stumpf" zusammenschweisst. dadurch ist das verbindungsrohr nicht mehr durch eine schelle mit dem krümmer verbunden, sondern die gesamte einheit ist fest miteinander verschweisst. ich hoffe nicht, dass es irgendwelche risse im betrieb gibt... 4. nun den gekürzten krümmer nur provisorisch/handfest montieren da er zum schweissen wieder demontiert werden muss. schalldämpfer incl. verbindungsrohr montieren. nun stellt ihr fest, dass das verbindungsrohr zu lang ist (wie bereits weiter oben beschrieben) und es auf das passende mass gekürzt werden muss. hierzu braucht ihr in jedem fall einen zweiten mann/frau zum an- bzw. festhalten. ich habe mir noch ein kurzes übergangsstück 65/50mm für einen vernünftigen übergang zwischen krümmer und verbindungsrohr anfertigen lassen... Anmerkung: anstatt des übergangsstückes wäre vielleicht das einschlitzen (4-seitig), aufweiten auf den anschlussdurchmesser (ca. 65mm) und verschweissen der längsschlitze am verbindungsrohr die bessere lösung und der übergang von 50 auf 65mm wäre etwas sanfter... nun alles zusammenstecken, vernünftig ausrichten und die teile an min. 3 stellen (2x seitlich, 1x unten) an der krümmerausgangsseite und am verbindungsrohr mit einem schweissgerät anheften. den krümmer demontieren und die beiden nähte schweissen lassen. zusammenbauen - fertig... hier das fertige ergebniss... 5. nun ab zum tüv und versuchen ob man die anlage eingetragen bekommt. hat bei einigen schon ohne probleme geklappt, aber bei den herren weiss man ja nie was einen erwartet... 6. ist die tüte eingetragen, kann der esd ggfs. auf "normales" mass eingekürzt werden :biggrin: . hier sollte jeder seine optischen ansprüche selbst festlegen. ich denke aber, dass mehr als 10cm kritisch werden... weitere fotos findet ihr in meinem album... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ZMan Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 Holger, was du alles so ausbrütest :biggrin: Aber nicht schlecht Bin schon gespannt, wie es weitergeht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast fucHs Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 Das ist echt ne prima Alternative, vor allem bei der Ersparniss. Ich freu mich schon auf die Soundfile :biggrin: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Z1000-Junkie Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 fucHs schrieb am 03.01.2006 21:01 Das ist echt ne prima Alternative, vor allem bei der Ersparniss. Ich freu mich schon auf die Soundfile :biggrin: Hier im Forum sind alle Sound-file-geil :biggrin: :biggrin: :biggrin: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thakikka Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 ... und "TÜVler-Gesichtsausdruck-beim-Versuch-die-Anlage-einzutragen"-geil :biggrin: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast burnoutmalle Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 Da bin ich mal gespannt, hab auch mit sowas geliebäugelt (oder alternativ 4 in 2) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
taucher Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 Deine jetzige Aktion ist um einiges besser wie die mit der gelben Lackierung. :biggrin: Tipp for TÜV :biggrin: Ich fahre in Bottrop bei Brabus zum TÜV, die sind da ganz andere Dinge gewohnt, selbst der Strengere hatte nichts gegen mein Heck. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast christnord Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 spannendes Thema, Holger hoffentlich schaffst du das bis zum Saisonstart Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Spocki Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 und was bringt´s mehr leistung besseren sound mir pers. gefällt eine 4 in 2 besser. aber is ja geschmacksache. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
yamaha Geschrieben 3. Januar 2006 Teilen Geschrieben 3. Januar 2006 Bei mir wars kein Problem mit dem TÜV Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast bull Geschrieben 4. Januar 2006 Teilen Geschrieben 4. Januar 2006 yamaha schrieb am 03.01.2006 23:31 Bei mir wars kein Problem mit dem TÜV das kann ich mir vorstellen,das du keine probleme mit dem Tüv hast. :biggrin: :biggrin: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Chicky Geschrieben 4. Januar 2006 Teilen Geschrieben 4. Januar 2006 Eigenes Handwerk das ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmaster Geschrieben 6. Januar 2006 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2006 die ersten "unspektakulären" bilder sind drin. werde mich immer mal wieder melden damit ihr die änderungen im ersten beitrag auch mitbekommt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast burnoutmalle Geschrieben 6. Januar 2006 Teilen Geschrieben 6. Januar 2006 Ist das Verbindungsrohr nun "umgearbeitet"? Kann dein Schweisser des Vertauens evtl noch eins machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
webmaster Geschrieben 6. Januar 2006 Autor Teilen Geschrieben 6. Januar 2006 nein, ist noch nichts gemacht. nicht das verbindungsrohr sondern der krümmer wird bearbeitet... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
