Freezi Geschrieben 12. Mai 2003 Teilen Geschrieben 12. Mai 2003 ein wunderschönen tag wünsche ich, ich les grad so meine bedienungsanleitung und stelle fest das die serien-einstellung für einen menschen ist der 68 kg wiegt, hmm ich wiege 85kg und irgendwie kommt mir mein fahrwerk auch schwamig vor, hat jemand schon das setup geändert event. sogar meine gewichtsklasse achja so bei ca 160 kommt es mir so vor als wenn mein mopped extrem seitenwind empfindlich ist und der lenker zuckt eiin bissel minimal nur mal so nebenbei. herzlichen dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerry Geschrieben 12. Mai 2003 Teilen Geschrieben 12. Mai 2003 hmm, find ich nett von den Japanern die Z auf mein Gewicht einzustellen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Freezi Geschrieben 24. Mai 2003 Teilen Geschrieben 24. Mai 2003 so hier ich nochma kann mir jemand sagen an welcher schraube ich drehen muß damit die vordere federung härter wird vielen dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michl Geschrieben 26. Mai 2003 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2003 Hi Freezi, die Schraube, die du suchst gibts leider nicht.Eine Druckstufeneinstellung wurde an der Z1000 Gabel eingespart. Eine härtere Gabel kriegst du nur durch andere Gabelfedern mit einer höheren Federrate oder durch Erhöhung der Druckstufendämpfung durch ein dickeres Gabelöl. Serie ist glaub ich ein 10er Öl. Du könntest mal ein 12,5 er Öl versuchen, ein 15 er wäre warscheinlich schon zu viel des guten. Wahrscheinlich meintest du aber nur die Federbasis Einstellung der Gabel. Das sind die Sechskantschrauben oben auf den Gabelholmen. Damit kannst du das Verhälnis Negativ- zu Postivfederweg einstellen.Härter oder weicher wird die Gabel dabei jedoch nicht. Zur Einstellung den Federweg an der Gabel bei kompletter Entlastung messen. Dann mit Fahrer belastet den Federweg von einen Helfer messen lassen. Sollten ca. 40-45mm weniger sein. Da sich bei der Kawa das Fahrverhalten mit viel Negativfederweg stark verbessert, kann man auch auf max.möglichen Negativfederweg einstellen. Dazu einen Kabelbinder locker ums Standrohr legen. Dann ein paar Volbremsungen machen. Die Vorspannung so einstellen, das der Kabelbinder ca.2cm vom Anschlag bleibt. Genauso stellt man die Federbasis am Federbein ein (natürlich ohne Kabelbinder).Hinten reichen 35-40mm Negativfederweg. Grüße Michl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Anonymous Geschrieben 21. Juni 2003 Teilen Geschrieben 21. Juni 2003 Quote: Hi Freezi, die Schraube, die du suchst gibts leider nicht.Eine Druckstufeneinstellung wurde an der Z1000 Gabel eingespart. Eine härtere Gabel kriegst du nur durch andere Gabelfedern mit einer höheren Federrate oder durch Erhöhung der Druckstufendämpfung durch ein dickeres Gabelöl. Serie ist glaub ich ein 10er Öl. Du könntest mal ein 12,5 er Öl versuchen, ein 15 er wäre warscheinlich schon zu viel des guten. Wahrscheinlich meintest du aber nur die Federbasis Einstellung der Gabel. Das sind die Sechskantschrauben oben auf den Gabelholmen. Damit kannst du das Verhälnis Negativ- zu Postivfederweg einstellen.Härter oder weicher wird die Gabel dabei jedoch nicht. Zur Einstellung den Federweg an der Gabel bei kompletter Entlastung messen. Dann mit Fahrer belastet den Federweg von einen Helfer messen lassen. Sollten ca. 40-45mm weniger sein. Da sich bei der Kawa das Fahrverhalten mit viel Negativfederweg stark verbessert, kann man auch auf max.möglichen Negativfederweg einstellen. Dazu einen Kabelbinder locker ums Standrohr legen. Dann ein paar Volbremsungen machen. Die Vorspannung so einstellen, das der Kabelbinder ca.2cm vom Anschlag bleibt. Genauso stellt man die Federbasis am Federbein ein (natürlich ohne Kabelbinder).Hinten reichen 35-40mm Negativfederweg. Grüße Michl Hi Michl,sorry, haste schon mal die Bedienungsanleitung gelesen bez.Dämpfereinstellung ??Für was ist den die kleine geschlitzte Schraube am rechten Holm oben wo draufsteht H - S. Drehst die Schraube rein wird die Gabel hart, drehst die raus wird se weicher !!! Nichts für ungut.Gruß Arni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michl Geschrieben 22. Juni 2003 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2003 Ne,ne Arni die Einstellschraube ist für die Zugstuffendämpfung und beeinflußt die Ausfedergeschwindigkeit. Die Gabel wird dadurch nicht härter. Grüße Michl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
