Gast joachim Geschrieben 19. Januar 2005 Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 War gestern mal schauen, ob sie nicht friert. Habe dabei mal das aufgebockte Hinterrad gedreht und war etwas verwundert, wie laut dabei die Kette gerattert hat. Das Rad lief auch nicht gerade leicht. Bei der letzten Touren im Herbst war aber keine besondere Geräuschentwicklung zu hören. Was ist das? A) ganz normal so Kette bald fällig C) Rad nicht sauber eingebaut D) Grüsse Joachim Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast DefconOne Geschrieben 19. Januar 2005 Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 ich denke die kette gehört mal wieder gereinigt und gefettet. da sammelt sich ja trotz abdeckung staub auf dem fett. die achse vielleicht auch mal einfetten, wird ja von werk aus nicht gemacht! :kopfpatsch: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
marcus Geschrieben 19. Januar 2005 Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 das fett an der kette wird durch die kälte und verdunstung hart. dann läuft das nicht mehr so schön. wie defconone schon schrieb: sauber machen und neu fetten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bazille Geschrieben 19. Januar 2005 Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 Das ist schwer zu beurteilen. Vielleicht klemmte nur der leicht verrutsche Staender an irgendwas. Ist mir auch mal passiert und ich hatte schon schlimmstes befuerchtet. Andererseits kann es was mit den Bremsbelaegen zu tun haben. Bei laenger Nichtbenutzung kann sich vielleicht etwas Feuchtigkeit zw. Scheibe und Belag gesetzt haben. Dann gibt's oberfl. Rost, der aber bei der naechsten Bremsung wieder weg ist. Aber beim Drehen auf dem Staender kann das Schiefgeraeusche oder vielleicht auch Rattern verursachen. Aber ich tippe eher auf leichten Kontakt zw. Staender und den Schrauben des Kettenblatts oder so baz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast bull Geschrieben 19. Januar 2005 Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 ich denke du solltest die Kette mal schmieren,dann sollte es weg sein. War bei mir jedenfalls so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerry Geschrieben 19. Januar 2005 Autor Teilen Geschrieben 19. Januar 2005 dazu kommt noch das deine Kette stärker gespannt ist wenn das Hinterrad in der Luft hängt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dbl89 Geschrieben 1. Juli 2021 Teilen Geschrieben 1. Juli 2021 Hallo, mir ist heute vom Hinterrad folgendes Geräusch aufgefallen Das Geräusch kommt nur an dieser einen Stelle und ist beim Drehen im aufgebockten Zustanbd sowie auch beim Schieben zu hören. Während der Fahrt merke ich nichts davon Jemand eine Idee was das sein kann? Es hört sich auf dem Video etwas "extrem" an, live ist es eher so ein leichtes rattern Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 1. Juli 2021 Teilen Geschrieben 1. Juli 2021 Ich würde das Rad ausbauen, und die Radlager, inclusive Kettenradträger prüfen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
z1000 Geschrieben 1. Juli 2021 Teilen Geschrieben 1. Juli 2021 so ein mist aus 2005 der kann ist doch aus 2005 längst verschrottet, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvenkratzer Geschrieben 1. Juli 2021 Teilen Geschrieben 1. Juli 2021 Ich bin davon überzeugt, daß Dbl89‘s Problem keine 24h alt ist 😏 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Knut Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 Kann deinen Ständer nicht erkennen. Hatte mal sowas, da ragte die Ständeraufnahme zu weit unter die Schwinge und berührte die Kettenradschrauben... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dbl89 Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 Am Ständer kann es nicht liegen, da das Geräusch wie beschrieben auch beim Schieben kommt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Alki Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 Von wo kommt das Geräusch? Vom Kettenblatt, also hinten oder von Richtung Ritzel? Schau Mal ob sich beim drehen des Hinterrades die Kettenspannung ändert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe bar Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 vor 2 Stunden schrieb Dbl89: Am Ständer kann es nicht liegen, da das Geräusch wie beschrieben auch beim Schieben kommt Knut meinte nicht den Ständer an sich sondern die Schraube der Bobbins! Evtl ist hier die Schraube etwas zu lang und schleift dann an einer bestimmten Stelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
z1ktom Geschrieben 2. Juli 2021 Teilen Geschrieben 2. Juli 2021 (bearbeitet) Bau mal das Hinterrad aus, zieh die Achse raus und guck ob da ne Hülse in der Felge steckt die nicht richtig sitzt. Hatte ich mal bei nem Fremdfabrikat. Bearbeitet 2. Juli 2021 von z1ktom Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
